RTOS 蓝牙
本文档主要介绍 FreeRTOS 平台上 Bluetooth 开发,主要包括蓝牙配置介绍、蓝牙 API 接口介绍以及 demo 的使用。
蓝牙框架介绍​
蓝牙框架如下图所示,从上往下可以划分为应用、中间件、适配层、驱动层,固件层,R128 芯片内置蓝牙模块,支持 BR/EDR、BLE 双模。在软件实现上,蓝牙 controller 运行在 ARM m33 CPU 上,蓝牙 HOST 运行在 RV C906 CPU 上。其中蓝牙 HOST 包含 bluedroid 和 zephyr 两个协议栈,bluedroid 协议栈提供 BR/EDR 功能支持,例如 A2DP Sink、A2DP Source、AVRCP、HFP HF、SPP 等 Profile,zephyr 协议栈提供 BLE 相关的功能支持,例如 GATT Client、GATT Server、Mesh 等。
应用层​
用户所开发的蓝牙应用,一般推荐使用中间件 btmanager API 进行应用开发。
中间件​
中间件指 btmanager 软件,它向上提为应用提供 API,向下对接协议栈,屏蔽了协议栈使用细节,降低蓝牙应用开发门槛。本文档将会重点介绍如何使 btmanager 进行蓝牙应用开发
代码路径:
lichee/rtos‑components/aw/wireless/btmanager/src
协议栈​
HOST 使用双栈方式支持 BR/EDR、BLE 蓝牙功能。BR/EDR 使用 Bluedroid 协议栈,BLE 使用 zephyr 协议栈。
bluedroid 协议栈路径:
lichee/rtos‑components/thirdparty/bluetooth/bluedroid
zephyr 协议栈路径:
lichee/rtos‑components/thirdparty/bluetooth/zephyr
适配层​
适配层主要有两个作用:
  • 对接不同协议栈
  • 对接驱动层
代码路径:
lichee/rtos/components/aw/bluetooth/xradio
适配层对接不同协议栈​
适配层提供 bluedroid 和 zephyr 的 adapter,如下所示:
├── bluedroid
│ └── bt_bluedroid_adapter.c
├── Makefile
└── zephyr
└── bt_zephyr_adapter.c
提供的接口如下:
int bt_zephyr_adapter_register(void)
int bt_zephyr_adapter_unregister(void)
int bt_bluedroid_adapter_register(void)
int bt_bluedroid_adapter_unregister(void)
实现 adapter 主要填充实现 bt_hci_driver 接口,例如 hci 接口初始化、数据发送功能等。
static const struct bt_hci_driver drv = {
.name = "",
.bus = BT_HCI_DRIVER_BUS_VIRTUAL,
.open = virtual_hci_open,
#if defined(CONFIG_BT_DEINIT)
.close = virtual_hci_close,
.send = virtual_hci_h2c,
其中,在 hci_open 的时候,会注册数据接收回调,以 zephyr adater 为例:
static bt_hc_callbacks_t zephyr_hc_callbacks = {
.data_ind = zephyr_data_ind,
static int virtual_hci_open(void)
bt_lib_if = bt_lib_get_interface();
if (bt_lib_if && bt_lib_if‑>hci_ops && bt_lib_if‑>hci_ops‑>open) {
bt_zephyr_id = bt_lib_if‑>hci_ops‑>open(BT_FEATURES_BLE, &zephyr_hc_callbacks);
if (bt_zephyr_id >= 0)
return ‑1;
如果 controller 上报数据,就会通过 callback 调用到 zephyr_data_ind,把数据传递给协议栈。
适配层对接驱动层​
通过适配层的接口可以直接对 controller 使能:
int bt_ctrl_enable(void)
int bt_ctrl_disable(void)
以上接口内部是通过 bt_lib_get_interface 获取到驱动层提供的接口完成 controller 初始化。
if ((bt_lib_interface = bt_lib_get_interface()) && bt_lib_interface‑>init) {
bt_lib_interface‑>init();
BT_CTRL_ERR("BT LIB Interface not exist!\n");
return ‑1;
驱动层​
驱动层为适配层提供接口,完成蓝牙硬件相关的初始化。
代码路径:
lichee/rtos/drivers/drv/bluetooth/xradio
目录结构如下:
├── driver
│ ├── common
│ ├── controller
│ ├── interface
│ ├── Kconfig
│ └── Makefile
├── hci_distribute
│ └── hci_distribute.c
├── include
│ ├── driver
│ ├── hci_distribute
│ └── lib
├── Kconfig
├── lib
│ └── bt_lib.c
└── Makefile
因为 R128 内置蓝牙,所以 HCI 使用 VHCI,而不是 UART 等物理接口。
为适配层提供接口,适配层可以通过 bt_lib_get_interface 获取到控制驱动的 btLibInterface。
static const bt_lib_interface_t btLibInterface = {
.init = bt_lib_init,
.deinit = bt_lib_deinit,
.hci_ops = &btHCLibInterface,
.hci_ctrl_ops = &btHCLibCtrlInterface,
其中 bt_lib_init 可以完成 controller 初始化。btHCLibInterface 则是对 HCI 接口操作:
static const bt_hc_interface_t btHCLibInterface = {
.open = hci_open,
.write = hci_write,
.read = hci_read,
.close = hci_close,
hci_open、hci_write 等在 VHCI 中实现。
firmware​
蓝牙固件是 libxrbtc.a 文件,路径如下:
lichee/rtos/drivers/drv/bluetooth/driver/controller/xradio/sun20iw2
M33 系统编译时会把 libxrbtc.a 编译上。
蓝牙配置说明​
R128 芯片内置蓝牙,硬件无需外接蓝牙模组,蓝牙软件分别运行在两个核上:
  • M33 核:蓝牙 Controller 的代码
  • C906 核:蓝牙 Host 协议栈与应用代码
因此配置蓝牙功能分两部分说明,一般默认已经配置蓝牙,若功能异常,请参考说明检查配置。
M33 核​
Driver​
Drivers Options ‑‑‑>
other drivers ‑‑‑>
bluetooth drivers ‑‑‑>
[*] BLUETOOTH xradio driver
[*] Enable Blutooth Drivers Lib
Bluetooth Driver Controller (Xradio BT Controller) ‑‑‑>
xradio bt controller ‑‑‑>
Bluetooth Driver Interface (Virtual HCI) ‑‑‑>
[ ] Enable Blutooth Drivers HCI Log Parse
Distribution method (Distribute Corresponding) ‑‑‑>
[ ] corresponding mode debug log
(2) Blutooth Drivers Lib Log Level
AMP​
System components ‑‑‑>
aw components ‑‑‑>
AMP Components Support ‑‑‑>
[*] AMP BT Support
[*] AMP Bluetooth Stub Functions
[*] AMP Bluetooth Service
C906 核​
Driver​
other drivers ‑‑‑>
[*] Enable Blutooth Drivers HCI Log Parse
[ ] Enable Blutooth Drivers Log hcidump
[*] Enable Blutooth Drivers Log btsnoop
(512) The extra thread stack size of using FileSystem
(1) Blutooth Drivers Lib Log Level
AMP​
aw components ‑‑‑>
[*] AMP BT Support
协议栈​
BLE 使用 Zephyr 协议栈,BR/EDR 使用 Bluedroid 协议栈;
ZEPHYR​
thirdparty components ‑‑‑>
[*] bluetooth ‑‑‑>
[*] Zephyr ‑‑‑>
[*] Use iterable section instead with XRadio implement
Max compiled‑in log level for bt (Info) ‑‑‑>
Bluetooth Stack Selection (HCI‑based) ‑‑‑>
[ ] RAW HCI access
[*] Peripheral Role support
[*] Central Role support
[ ] Extended Advertising and Scanning support [EXPERIMENTAL]
(5) Maximum number of simultaneous connections
[ ] Controller to Host ACL flow control support
[*] Enable fetching of remote version
[*] PHY Update
[*] Data Length Update
[*] BLE Deinit
[ ] BLE Global Variable Memory Dynamic Allocation
[*] Custom Bluetooth assert implementation
[*] Print out an assert string when using BT_ASSERT
[ ] Use k_panic() instead of k_oops()
Bluetooth debug type (No debug log) ‑‑‑>
Networking ‑‑‑>
Debugging Options ‑‑‑>
[*] Logging ‑‑‑>
[*] Enable settings subsystem with non‑volatile storage ‑‑‑>
Work Queue Options ‑‑‑>
[*] Store kernel timeouts in 64 bit precision
*** Host Stack Configuration ***
(2) Number of HCI command buffers
(20) Number of HCI RX buffers
(88) Maximum supported HCI RX buffer length
(20) Number of discardable event buffers
(88) Size of discardable event buffers
(1024) HCI ECC thread stack size
(2200) Size of the receiving thread stack
[*] Load CCC values from settings when peer connects
[ ] Store CCC value immediately after it has been written
[*] Enable whitelist support
(3) Maximum number of pending TX buffers with a callback
[*] User control of PHY Update Procedure
[ ] Auto‑initiate PHY Update Procedure
[*] User control of Data Length Update Procedure
[ ] Auto‑initiate Data Length Update procedure
[*] Enable application access to remote information
[*] Enable remote version information
[*] Security Manager Protocol support
[*] Privacy Feature
(900) Resolvable Private Address timeout
[*] Data signing support
[*] Accept or reject pairing initiative
[ ] Disable legacy pairing
[ ] Secure Connections Only Mode
[ ] Force Out Of Band Legacy pairing
[*] Allow unauthenticated pairing for paired device
[ ] Forbid usage of insecure legacy pairing methods
[ ] Use a fixed passkey for pairing
[ ] Enable Security Manager Debug Mode
[*] Bondable Mode
[ ] Always require bonding
[ ] Store Debug Mode bonds
[*] Enforce MITM protection
[*] Overwrite oldest keys with new ones if key storage is full
[ ] Store aging counter every time a successful paring occurs
L2CAP Options ‑‑‑>
ATT and GATT Options ‑‑‑>
(5) Maximum number of paired devices
(3) Timeout for pending LE Create Connection command in seconds
(5000) Peripheral connection parameter update timeout in milliseconds
(2048) Scan interval used for background scanning in 0.625 ms units
(18) Scan window used for background scanning in 0.625 ms units
[*] Allow to set Bluetooth device name on runtime
(28) Maximum size in bytes for device name
(Xradio) Bluetooth device name
(0) Bluetooth device appearance
(2) Maximum number of local identities
[ ] Enable Direction Finding support [EXPERIMENTAL]
‑*‑ Enable ECDH key generation support
[*] Emulate ECDH in the Host using TinyCrypt library
‑*‑ Enable host side AES‑CCM module
[ ] Bluetooth Testing
[ ] User Vendor‑Specific event handling
(0x05F1) Company Id
[*] Bluetooth Mesh support ‑‑‑>
BLUEDROID​
[*] bluetooth ‑‑‑>
[*] Bluedroid ‑‑‑>
[*] Bluedroid enable
[*] Bluedroid ‑ Dual‑mode
[*] Bluedroid Host
Bluedroid‑BT Options ‑‑‑>
(4096) Bluetooth event (callback to application) task stack size
The cpu core which Bluedroid run (Core 0 (PRO CPU)) ‑‑‑>
(4096) Bluetooth Bluedroid Host Stack task stack size
[ ] Bluedroid memory debug
[*] Classic Bluetooth
[*] A2DP
[*] SPP
[*] Hands Free/Handset Profile
Hands‑free Profile Role configuration (Hands Free Unit) ‑‑‑>
audio(SCO) data path (HCI) ‑‑‑>
[*] Wide Band Speech
[ ] Classic BT HID Host
[*] Secure Simple Pairing
[ ] Bluetooth Low Energy
[ ] Disable BT debug logs (minimize bin size)
BT DEBUG LOG LEVEL ‑‑‑>
(4) BT/BLE MAX ACL CONNECTIONS(1~7)
[ ] BT/BLE will first malloc the memory from the PSRAM
[*] Use dynamic memory allocation in BT/BLE stack
[*] BLE queue congestion check
(30) Timeout of BLE connection establishment
(248) Maximum size in bytes for bredr device name
XRADIO_COMMON ‑‑‑>
[*] HCI LAYER RX support
[*] hcilog enable
[*] A2dp source process feature support
(1) hcidmp buffer
[*] bluedroid use settings
(8) bluedroid max store value
(1536) bluedroid max file size
(2048) bluedroid file defaule length
(bt_cfg_key) bluedroid store key name
(2) bluedroid log defaule level
btmanager​
btmanager 配置如下
aw components ‑‑‑>
wireless ‑‑‑>
[*] btmanager ‑‑‑>
[*] btmg core
[ ] Enable AudioTrack send audio data
[*] btmg cmd
其中 “Enable AudioTrack send audio data” 默认不打开,如果需要使用 AudioTrack 接管 A2DP Source 蓝牙音乐播放需要选上。
选上之后,通过 btcli demo 将无法测试 A2DP Source 蓝牙,请参考 as_test demo 使用。
Tools​
常用的蓝牙工具有 btetf 和 btsnoop
BTETF​
aw components ‑‑‑>
aw bluetooth ‑‑‑>
[*] etf
BTSNOOP​
用于抓 hci log,默认打开
other drivers ‑‑‑>
BR/EDR 开发介绍​
基础 API​
API 接口说明
btmg_core_initbtmanager 内部资源初始化接口,进行内存资源申请
btmg_core_deinitbtmanager 内部资源发始化接口
btmg_set_profile设置蓝牙 profile 功能,在 btmg_adapter_enable() 之前设置有效,在用户未反初始化退出的情况下该设置一直生效
btmg_set_loglevel设置 btmanager 内部打印等级,默认打印等级是BTMG_LOG_LEVEL_WARNG
btmg_get_loglevel获取 btmanager 内部当前使用的打印等级
btmg_set_ex_debug设置拓展调试标志位,用于打开特殊打印输出
btmg_get_ex_debug获取当前设置拓展调试标志位的值
btmg_get_error_info获取错误信息
btmg_adapter_enable开关蓝牙的作用,会进行 firmware 和蓝牙协议栈等初始化/反初始化
btmg_adapter_get_state获取蓝牙开关状态
btmg_adapter_get_address获取本地蓝牙设备地址
btmg_adapter_set_name设置本地蓝牙设备名称
btmg_adapter_get_name获取本地蓝牙设备名称
btmg_adapter_set_scanmode设置本地 BT 设备扫描模式(PSCAN,ISCAN),决定设备是否可连接,可发现
btmg_adapter_set_io_capability设置本地蓝牙设备的输入、输出能力
btmg_adapter_start_scan开始扫描周围的蓝牙设备
btmg_adapter_stop_scan停止 BT 扫描
btmg_adapter_is_scanning获得当前 BT 扫描状态
btmg_adapter_pair_device发起蓝牙配对
btmg_adapter_unpair_device取消蓝牙配对
btmg_get_paired_device_num获取已配对设备数量
btmg_get_paired_devices获取所有已配对设备信息
btmg_set_page_timeoutN/A
btmg_device_is_connected判断对端设备是否跟本地设备存在连接关系
btmg_device_get_name获取指定蓝牙设备的名称
btmg_device_removeN/A
btmg_device_pincode_reply回复 pincode
btmg_device_passkey_reply回复 passkey
btmg_device_passkey_confirm确认 passkey
btmg_device_pairing_confirm确认配对
A2DP Sink 开发 API​
A2DP Sink 设备一般作为音箱类产品,会被手机等 A2DP Source 设备连接并推送音频流播放音乐
API 接口说明
btmg_a2dp_sink_connect连接指定 A2DP Source 设备,可用于回连功能开发
btmg_a2dp_sink_disconnect主动断开与指定设备的连接
A2DP Sink API 调用流程​
关于 A2DP Sink 功能的实现,已编写了使用示例,执行 btcli init ‑p a2dp‑sink 即可运行,供用户使用参考,代码如下:
#include "cmd_util.h"
#include <stdlib.h>
#include <getopt.h>
#include "btmg_dev_list.h"
#include "bt_manager.h"
btmg_callback_t btmg_cbs;
dev_list_t *discovered_devices = NULL;
#ifdef CONFIG_BT_A2DP_ENABLE
extern void btcli_a2dp_source_connection_state_cb(const char *bd_addr,
btmg_a2dp_source_connection_state_t state);
extern void btcli_a2dp_source_audio_state_cb(const char *bd_addr,
btmg_a2dp_source_audio_state_t state);
extern void btcli_a2dp_sink_connection_state_cb(const char *bd_addr,
btmg_a2dp_sink_connection_state_t state);
extern void btcli_a2dp_sink_audio_state_cb(const char *bd_addr, btmg_a2dp_sink_audio_state_t state);
extern void btcli_avrcp_ct_play_state_cb(const char *bd_addr, btmg_avrcp_play_state_t state);
extern void btcli_avrcp_ct_track_changed_cb(const char *bd_addr, btmg_track_info_t *track_info);
extern void btcli_avrcp_ct_play_position_cb(const char *bd_addr, int song_len, int song_pos);
extern void btcli_avrcp_audio_volume_cb(const char *bd_addr, unsigned int volume);
extern void btcli_avrcp_tg_play_state_cb(const char *bd_addr, btmg_avrcp_play_state_t state);
#ifdef CONFIG_BT_SPP_ENABLED
extern void btcli_sppc_conn_status_cb(const char *bd_addr, btmg_spp_connection_state_t status);
extern void btcli_sppc_recvdata_cb(const char *bd_addr, char *data, int data_len);
extern void btcli_spps_conn_status_cb(const char *bd_addr, btmg_spp_connection_state_t status);
extern void btcli_spps_recvdata_cb(const char *bd_addr, char *data, int data_len);
#ifdef CONFIG_BT_HFP_CLIENT_ENABLE
extern void btcli_hfp_hf_event_cb(btmg_hfp_hf_event_t event, void *data);
extern void btcli_hfp_hf_connection_state_cb(const char *bd_addr,
btmg_hfp_hf_connection_state_t state);
#ifdef CONFIG_BT_HFP_AG_ENABLE
extern void btcli_hfp_ag_event_cb(btmg_hfp_ag_event_t event, void *data);
extern void btcli_hfp_ag_connection_state_cb(const char *bd_addr,
btmg_hfp_ag_connection_state_t state);
extern void btcli_hfp_ag_audio_incoming_cb(const uint8_t *buf, uint32_t sz);
extern uint32_t btcli_hfp_ag_audio_outgoing_cb(uint8_t *p_buf, uint32_t sz);
extern void btcli_ble_scan_cb(le_scan_cb_para_t *data);
extern void btcli_ble_connection_cb(le_connection_para_t *data);
extern void btcli_gattc_dis_att_cb(gattc_dis_cb_para_t *data);
extern void btcli_gattc_notify_indicate_cb(gattc_notify_indicate_cb_para_t *data);
extern void btcli_gatts_get_db_cb(gatts_get_db_t *data);
extern void btcli_gatts_char_read_req_cb(gatts_char_read_req_t *data);
extern void btcli_gatts_char_write_req_cb(gatts_char_write_req_t *data);
extern void btcli_gatts_ccc_cfg_cb(gatts_ccc_cfg_t *data);
extern void btcli_gattc_read_cb(gattc_read_cb_para_t *data);
extern void btcli_gattc_write_cb(gattc_write_cb_para_t *data);
#define AUTH_IDLE 0
#define AUTH_PIN_CODE 1
#define AUTH_ENTER_PASSKEY 2
#define AUTH_PASSKEY_CONFIRM 3
#define AUTH_PAIRING_CONFIRM 4
typedef struct {
char addr[18];
uint32_t passkey;
uint8_t flag; //0:none 1:pin code 2:enter passkey 3:passkey_confirm 4: pairing confirm
} pair_req_t;
static btmg_gatt_db_t *db;
static int ble_gatt_register_service(void)
if (db != NULL) {
CMD_ERR("gatt already registered\n");
btmg_uuid_t uuid;
btmg_gatt_properties_t prop;
btmg_gatt_permission_t perm = BTMG_GATT_PERM_READ | BTMG_GATT_PERM_WRITE;
/* service1 start, uuid=0xABCD */
db = btmg_gatt_attr_create(12); //CHAR+2 other+1
uuid.type = BTMG_UUID_16;
uuid.value.u16 = 0xABCD;
btmg_gatt_attr_primary_service(db, uuid); // +1
uuid.value.u16 = 0xfff2;
prop = BTMG_GATT_CHRC_READ | BTMG_GATT_CHRC_WRITE;
btmg_gatt_attr_characteristic(db, uuid, prop, perm); // +2
uuid.value.u16 = 0xfff3;
prop = BTMG_GATT_CHRC_READ | BTMG_GATT_CHRC_WRITE | BTMG_GATT_CHRC_NOTIFY | BTMG_GATT_CHRC_INDICATE;
btmg_gatt_attr_ccc(db, perm); // +1
/* service1 end*/
/* service2 start, uuid=0x7788 */
uuid.value.u16 = 0x7788;
uuid.value.u16 = 0x1122;
prop = BTMG_GATT_CHRC_READ;
uuid.value.u16 = 0x3344;
prop = BTMG_GATT_CHRC_READ | BTMG_GATT_CHRC_WRITE | BTMG_GATT_CHRC_NOTIFY;
/* service2 end*/
btmg_gatt_register_service(db);
return CMD_STATUS_OK;
static int ble_gatt_unregister_service(void)
if (db == NULL) {
CMD_ERR("gatt already unregistered\n");
btmg_gatt_unregister_service(db);
static int ble_set_adv_data(void)
int index = 0;
uint16_t uuid = 0x1234;
char ble_name[] = "aw-btcli-ble";
btmg_adv_scan_rsp_data_t adv_data;
adv_data.data[index] = 0x02; /* flag len */
adv_data.data[index + 1] = 0x01; /* type for flag */
adv_data.data[index + 2] = 0x1A; //0x05
index += adv_data.data[index] + 1;
adv_data.data[index] = strlen(ble_name) + 1; /* name len */
adv_data.data[index + 1] = 0x09; /* type for local name */
int name_len;
name_len = strlen(ble_name);
strcpy(&(adv_data.data[index + 2]), ble_name);
adv_data.data[index] = 0x03; /* uuid len */
adv_data.data[index + 1] = 0x03; /* type for complete list of 16-bit uuid */
adv_data.data[index + 2] = (char)(uuid & 0xFF);
adv_data.data[index + 3] = (char)((uuid >> 8) & 0xFF);
adv_data.data_len = index;
return btmg_le_set_adv_scan_rsp_data(&adv_data, NULL);
static int ble_advertise_on(void)
btmg_le_adv_param_t adv_param;
adv_param.interval_min = 0x0020;
adv_param.interval_max = 0x01E0;
adv_param.adv_type = BTMG_LE_ADV_IND;
btmg_le_set_adv_param(&adv_param);
ble_set_adv_data();
return btmg_le_enable_adv(true);
static pair_req_t pair_req = { { 0 }, 0, 0 };
void btcli_scan_status_cb(btmg_scan_state_t status)
if (status == BTMG_SCAN_STARTED) {
CMD_DBG("start scanning\n");
} else if (status == BTMG_SCAN_STOPPED) {
CMD_DBG("stop scanning\n");
void btcli_scan_dev_add_cb(btmg_device_t *device)
dev_node_t *dev_node = NULL;
CMD_DBG("name:[%s]\t\taddress:[%s]\t\tclass:[%d]\t\trssi:[%d]\n", device->name, device->address,
device->cod, device->rssi);
dev_node = btmg_dev_list_find_device(discovered_devices, device->address);
if (dev_node != NULL) {
return;
btmg_dev_list_add_device(discovered_devices, device->name, device->address, 0);
void btcli_adapter_name_cb(char *name)
CMD_DBG("btcli get adapter name:%s\n", name);
void btcli_device_name_cb(char *name)
CMD_DBG("btcli get remote device name:%s\n", name);
void btcli_bonded_device_cb(btmg_bond_state_t state, const char *bd_addr)
dev_node_t *dev_discovered_node = NULL;
CMD_DBG("bonded device state:%d, addr:%s\n", state, bd_addr);
dev_discovered_node = btmg_dev_list_find_device(discovered_devices, bd_addr);
if (state == BTMG_BOND_STATE_BONDED) {
if (dev_discovered_node != NULL) {
btmg_dev_list_remove_device(discovered_devices, bd_addr);
CMD_DBG("Pairing state for %s is BONDED \n", bd_addr);
} else if (state == BTMG_BOND_STATE_BOND_FAILED) {
CMD_DBG("Pairing state for %s is BOND_FAILED \n", bd_addr);
void btcli_device_pindcoe_request_cb(const char *addr)
CMD_DBG("dev:%s,pindcoe request, Please enter pincode\n", addr);
memcpy(pair_req.addr, addr, sizeof(pair_req.addr));
pair_req.flag = AUTH_PIN_CODE;
void btcli_device_passkey_request_cb(const char *addr)
CMD_DBG("dev:%s,passkey_request, Please enter passkey!\n", addr);
pair_req.flag = AUTH_ENTER_PASSKEY;
void btcli_device_passkey_confirm_cb(const char *addr, uint32_t passkey)
CMD_DBG("please confirm the passkey(%d) sent by the %s device!\n", passkey, addr);
pair_req.passkey = passkey;
pair_req.flag = AUTH_PASSKEY_CONFIRM;
void btcli_device_pairing_confirm_cb(const char *addr, uint32_t passkey)
CMD_DBG("dev:%s,pairing_confirm,please compare the passkey numeric value: %d\n", addr, passkey);
pair_req.flag = AUTH_PAIRING_CONFIRM;
void btcli_adapter_status_cb(btmg_adapter_state_t status)
char bt_addr[18] = { 0 };
char bt_name_buf[64] = { 0 };
char bt_name[64] = { 0 };
if (status == BTMG_ADAPTER_OFF) {
CMD_DBG("BT is off\n");
} else if (status == BTMG_ADAPTER_ON) {
CMD_DBG("BT is on\n");
btmg_adapter_get_address(bt_addr);
if (bt_addr[0] != '\0') {
snprintf(bt_name_buf, 12, "aw-btcli-%s-", (char *)(bt_addr + 12));
sprintf(bt_name, "%s-%s", bt_name_buf, (char *)(bt_addr + 15));
btmg_adapter_set_name(bt_name);
btmg_adapter_set_name("aw-btcli");
btmg_adapter_set_io_capability(BTMG_IO_CAP_NOINPUTNOOUTPUT);
btmg_adapter_set_scanmode(BTMG_SCAN_MODE_CONNECTABLE_DISCOVERABLE);
} else if (status == BTMG_ADAPTER_TURNING_ON) {
CMD_DBG("BT is turnning on\n");
} else if (status == BTMG_ADAPTER_TURNING_OFF) {
CMD_DBG("BT is turnning off\n");
/* btcli pincode <0000~9999> */
enum cmd_status btcli_pincode(char *cmd)
if (pair_req.flag != AUTH_PIN_CODE) {
CMD_ERR("No need to enter pin code now\n");
return CMD_STATUS_FAIL;
int argc;
char *argv[1];
argc = cmd_parse_argv(cmd, argv, 1);
if (argc < 1) {
CMD_ERR("invalid param number %d\n", argv[0]);
return CMD_STATUS_INVALID_ARG;
btmg_device_pincode_reply(argv[0]);
pair_req.flag = AUTH_IDLE;
#if (BT_SSP_INCLUDED == TRUE)
/* btcli passkey <000000~999999> */
enum cmd_status btcli_passkey(char *cmd)
if (pair_req.flag != AUTH_ENTER_PASSKEY) {
CMD_ERR("No need to enter passkey now\n");
uint32_t passkey = 0;
int argc;
char *argv[1];
if (argc < 1) {
CMD_ERR("invalid param number %d\n", argc);
passkey = atoi(argv[0]);
if (passkey > 999999) {
CMD_ERR("Passkey should be between 0-999999");
btmg_device_passkey_reply(passkey);
/* btcli passkey_confirm */
enum cmd_status btcli_passkey_confirm(char *cmd)
if (pair_req.flag != AUTH_PASSKEY_CONFIRM) {
CMD_ERR("No need to enter this command now\n");
btmg_device_passkey_confirm(pair_req.passkey);
/* btcli pairing_confirm */
enum cmd_status btcli_pairing_confirm(char *cmd)
if (pair_req.flag != AUTH_PAIRING_CONFIRM) {
CMD_ERR("No need to need to enter this command now\n");
btmg_device_pairing_confirm();
/* btcli scan_list */
enum cmd_status btcli_scan_list(char *cmd)
if (discovered_devices == NULL) {
CMD_WRN("scan list is empty\n");
dev_node = discovered_devices->head;
while (dev_node != NULL) {
CMD_DBG("addr: %s, name: %s\n", dev_node->dev_addr, dev_node->dev_name);
dev_node = dev_node->next;
/* btcli paired_list */
enum cmd_status btcli_paired_list(char *cmd)
int device_num = -1;
btmg_err ret;
btmg_get_paired_device_num(&device_num);
if (device_num <= 0) {
CMD_DBG("no device is bonded!\n");
btmg_paired_device_t paired_list[device_num];
if ((ret = btmg_get_paired_devices(device_num, paired_list)) != BT_OK) {
CMD_ERR("return failed: %d\n", ret);
CMD_DBG("get paired device_list:\n");
for (int i = 0; i < device_num; i++) {
CMD_DBG("device[%s]\n", paired_list[i].address);
/* btcli scan_mode <0~2> */
enum cmd_status btcli_set_scanmode(char *cmd)
int argc;
char *argv[1];
int mode;
if (argc != 1) {
mode = cmd_atoi(argv[0]);
btmg_adapter_set_scanmode(mode);
/* btcli scan <on/off> */
enum cmd_status btcli_scan(char *cmd)
int argc;
char *argv[1];
argc = cmd_parse_argv(cmd, argv, cmd_nitems(argv));
if (argc != 1) {
if (!strcmp(argv[0], "on")) {
if (discovered_devices != NULL) {
btmg_dev_list_free(discovered_devices);
discovered_devices = btmg_dev_list_new();
btmg_adapter_start_scan();
} else if (!strcmp(argv[0], "off")) {
btmg_adapter_stop_scan();
/* btcli io_cap <0~4> */
enum cmd_status btcli_set_io_cap(char *cmd)
int argc;
char *argv[1];
int io_cap;
if (argc != 1) {
io_cap = cmd_atoi(argv[0]);
btmg_adapter_set_io_capability(io_cap);
/* btcli get_dev_name */
enum cmd_status btcli_get_device_name(char *cmd)
int argc;
char *argv[1];
if (argc != 1) {
btmg_device_get_name(argv[0]);
/* btcli get_name */
enum cmd_status btcli_get_adapter_name(char *cmd)
btmg_adapter_get_name();
/* btcli set_name <name> */
enum cmd_status btcli_set_adapter_name(char *cmd)
int argc;
char *argv[1];
if (argc != 1) {
btmg_adapter_set_name(argv[0]);
/* btcli get_mac */
enum cmd_status btcli_get_adapter_mac(char *cmd)
char mac[18] = { 0 };
btmg_adapter_get_address(mac);
CMD_DBG("adapter mac is:%s", mac);
static bool btcli_init_state = false;
static int profile = 0;
/* btcli init or btcli init -p a2dp-source -d 4 */
enum cmd_status btcli_init(char *cmd)
int i = 0;
int argc;
char *argv[10];
btmg_log_level_t debug;
for (i = 0; i < argc; i++) {
if (strcmp(argv[i], "-h") == 0) {
CMD_DBG("Usage:\n"
" [OPTION]...\n"
"\nOptions:\n"
" -h, --help\t\tprint this help and exit\n"
" -d, --debug\t open debug :-d [0~5]\n"
" -p, --profile=NAME\tenable bluetooth profile\n"
" [supported profile name]:\n"
" - a2dp-source\tAdvanced Audio Source\n"
" - a2dp-sink\tAdvanced Audio Sink\n"
" - hfp-hf\tHands-Free\n"
" - spp-server\tSerial Port Profile-Server role\n"
" - spp-client\tSerial Port Profile-Client role\n"
" - gatt-server\tble gatt server\n"
" - gatt-client\tble gatt client\n");
if (strcmp(argv[i], "-p") == 0) {
if (i + 1 < argc) {
int c;
struct {
const char *name;
int value;
} map[] = {
{ "a2dp-sink", BTMG_A2DP_SINK },
{ "a2dp-source", BTMG_A2DP_SOURCE },
{ "hfp-hf", BTMG_HFP_HF},
{ "hfp-ag", BTMG_HFP_AG},
{ "spp-server", BTMG_SPP_SERVER },
{ "spp-client", BTMG_SPP_CLIENT },
{ "gatt-server", BTMG_GATT_SERVER },
{ "gatt-client", BTMG_GATT_CLIENT},
for (c = 0; c < ARRAY_SIZE(map); c++) {
if (strcasecmp(argv[i+1], map[c].name) == 0) {
profile |= map[c].value;
if (c == ARRAY_SIZE(map)) {
CMD_ERR("Invalid BT profile name: %s\n", argv[i+1]);
}else {
CMD_ERR("invalid parameter, please specify a profile\n");
if (strcmp(argv[i], "-d") == 0) {
if (i + 1 < argc) {
debug = (btmg_log_level_t)atoi(argv[i+1]);
CMD_DBG("debug loglevel :%d\n", (int)debug);
btmg_set_loglevel(debug);
CMD_ERR("invalid parameter, please specify a level\n");
if (btcli_init_state) {
CMD_WRN("BT is already INIT!\n");
if (profile == 0) {
CMD_DBG("use default profile\n");
profile |= BTMG_A2DP_SINK;
btmg_cbs.btmg_adapter_cb.state_cb = btcli_adapter_status_cb;
btmg_cbs.btmg_adapter_cb.scan_status_cb = btcli_scan_status_cb;
btmg_cbs.btmg_device_cb.device_add_cb = btcli_scan_dev_add_cb;
btmg_cbs.btmg_adapter_cb.bonded_device_cb = btcli_bonded_device_cb;
btmg_cbs.btmg_adapter_cb.get_name_cb = btcli_adapter_name_cb;
btmg_cbs.btmg_device_cb.pindcoe_request_cb = btcli_device_pindcoe_request_cb;
btmg_cbs.btmg_device_cb.passkey_request_cb = btcli_device_passkey_request_cb;
btmg_cbs.btmg_device_cb.passkey_confirm_cb = btcli_device_passkey_confirm_cb;
btmg_cbs.btmg_device_cb.pairing_confirm_cb = btcli_device_pairing_confirm_cb;
if (profile & BTMG_A2DP_SINK) {
btmg_cbs.btmg_a2dp_sink_cb.conn_state_cb = btcli_a2dp_sink_connection_state_cb;
btmg_cbs.btmg_a2dp_sink_cb.audio_state_cb = btcli_a2dp_sink_audio_state_cb;
if (profile & BTMG_A2DP_SOURCE) {
btmg_cbs.btmg_a2dp_source_cb.conn_state_cb = btcli_a2dp_source_connection_state_cb;
btmg_cbs.btmg_a2dp_source_cb.audio_state_cb = btcli_a2dp_source_audio_state_cb;
btmg_cbs.btmg_avrcp_cb.avrcp_ct_play_state_cb = btcli_avrcp_ct_play_state_cb;
btmg_cbs.btmg_avrcp_cb.avrcp_ct_play_position_cb = btcli_avrcp_ct_play_position_cb;
btmg_cbs.btmg_avrcp_cb.avrcp_ct_track_changed_cb = btcli_avrcp_ct_track_changed_cb;
btmg_cbs.btmg_avrcp_cb.avrcp_tg_play_state_cb = btcli_avrcp_tg_play_state_cb;
btmg_cbs.btmg_avrcp_cb.avrcp_audio_volume_cb = btcli_avrcp_audio_volume_cb;
if (profile & BTMG_SPP_CLIENT) {
btmg_cbs.btmg_sppc_cb.conn_state_cb = btcli_sppc_conn_status_cb;
btmg_cbs.btmg_sppc_cb.recvdata_cb = btcli_sppc_recvdata_cb;
if (profile & BTMG_SPP_SERVER) {
btmg_cbs.btmg_spps_cb.conn_state_cb = btcli_spps_conn_status_cb;
btmg_cbs.btmg_spps_cb.recvdata_cb = btcli_spps_recvdata_cb;
if (profile & BTMG_HFP_HF) {
btmg_cbs.btmg_hfp_hf_cb.conn_state_cb = btcli_hfp_hf_connection_state_cb;
btmg_cbs.btmg_hfp_hf_cb.event_cb = btcli_hfp_hf_event_cb;
if (profile & BTMG_HFP_AG) {
btmg_cbs.btmg_hfp_ag_cb.conn_state_cb = btcli_hfp_ag_connection_state_cb;
btmg_cbs.btmg_hfp_ag_cb.event_cb = btcli_hfp_ag_event_cb;
btmg_cbs.btmg_hfp_ag_cb.audio_incoming_cb = btcli_hfp_ag_audio_incoming_cb;
btmg_cbs.btmg_hfp_ag_cb.audio_outgoing_cb = btcli_hfp_ag_audio_outgoing_cb;
if (profile & BTMG_GATT_SERVER) {
btmg_cbs.btmg_gatts_cb.conn_cb = btcli_ble_connection_cb;
btmg_cbs.btmg_gatts_cb.get_db_cb = btcli_gatts_get_db_cb;
btmg_cbs.btmg_gatts_cb.char_read_req_cb = btcli_gatts_char_read_req_cb;
btmg_cbs.btmg_gatts_cb.char_write_req_cb = btcli_gatts_char_write_req_cb;
btmg_cbs.btmg_gatts_cb.ccc_cfg_cb = btcli_gatts_ccc_cfg_cb;
if (profile & BTMG_GATT_CLIENT) {
btmg_cbs.btmg_gattc_cb.le_scan_cb = btcli_ble_scan_cb;
btmg_cbs.btmg_gattc_cb.conn_cb = btcli_ble_connection_cb;
btmg_cbs.btmg_gattc_cb.dis_att_cb = btcli_gattc_dis_att_cb;
btmg_cbs.btmg_gattc_cb.read_cb = btcli_gattc_read_cb;
btmg_cbs.btmg_gattc_cb.write_cb = btcli_gattc_write_cb;
btmg_cbs.btmg_gattc_cb.notify_indicate_cb = btcli_gattc_notify_indicate_cb;
btmg_core_init();
btmg_register_callback(&btmg_cbs);
btmg_set_profile(profile);
btmg_adapter_enable(true);
btcli_init_state = true;
ble_gatt_register_service();
ble_advertise_on();
enum cmd_status btcli_deinit(char *cmd)
ble_gatt_unregister_service();
btmg_le_enable_adv(false);
btmg_gatt_attr_destory(db);
db = NULL;
btmg_adapter_enable(false);
btmg_core_deinit();
btmg_unregister_callback();
tatic enum cmd_status btcli_sink_help(char *cmd);
if (state == BTMG_A2DP_SINK_DISCONNECTED) {
CMD_DBG("A2DP sink disconnected with device: %s\n", bd_addr);
} else if (state == BTMG_A2DP_SINK_CONNECTING) {
CMD_DBG("A2DP sink connecting with device: %s\n", bd_addr);
} else if (state == BTMG_A2DP_SINK_CONNECTED) {
CMD_DBG("A2DP sink connected with device: %s\n", bd_addr);
} else if (state == BTMG_A2DP_SINK_DISCONNECTING) {
CMD_DBG("A2DP sink disconnecting with device: %s\n", bd_addr);
if (state == BTMG_A2DP_SINK_AUDIO_SUSPENDED) {
CMD_DBG("A2DP sink audio suspended with device: %s\n", bd_addr);
} else if (state == BTMG_A2DP_SINK_AUDIO_STOPPED) {
CMD_DBG("A2DP sink audio stopped with device: %s\n", bd_addr);
} else if (state == BTMG_A2DP_SINK_AUDIO_STARTED) {
CMD_DBG("A2DP sink audio started with device: %s\n", bd_addr);
/* btcli a2dp_snk connect <device mac> */
enum cmd_status btcli_sink_connect(char *cmd)
int argc;
char *argv[1];
if (argc < 1) {
btmg_a2dp_sink_connect(argv[0]);
/* btcli a2dp_snk disconnect <device mac> */
enum cmd_status btcli_sink_disconnect(char *cmd)
int argc;
char *argv[1];
if (argc < 1) {
btmg_a2dp_sink_disconnect(argv[0]);
static const struct cmd_data a2dp_sink_cmds[] = {
{ "connect", btcli_sink_connect, CMD_DESC("<device mac>")},
{ "disconnect", btcli_sink_disconnect, CMD_DESC("<device mac>")},
{ "help", btcli_sink_help, CMD_DESC(CMD_HELP_DESC) },
/* btcli a2dp_snk help */
static enum cmd_status btcli_sink_help(char *cmd)
return cmd_help_exec(a2dp_sink_cmds, cmd_nitems(a2dp_sink_cmds), 10);
enum cmd_status btcli_a2dp_sink(char *cmd)
return cmd_exec(cmd, a2dp_sink_cmds, cmd_nitems(a2dp_sink_cmds));
初始化​
  1. 总回调结构体是 btmg_callback_t,先设置 a2dp sink 相关回调函数;
  2. 调用 btmg_core_init 初始化 btmanager;
  3. 调用 btmg_register_callback 注册步骤 1 设置好的回调函数;
  4. 调用 btmg_set_profile(BTMG_A2DP_SINK) 使能蓝牙 Profile;
  5. 调用 btmg_adapter_enable(true) 使能蓝牙
  6. 蓝牙使能成功后触发 state_cb,参考 btcli_adapter_status_cb;
  7. 在 state_cb 中调用 btmg_adapter_set_name,设置蓝牙名称;
  8. 在 state_cb 中调用 btmg_adapter_set_io_capability,设置 io_capability 能力;
  9. 在 state_cb 中调用 btmg_adapter_set_scanmode,设置发现模式;
音乐播放控制​
  1. 蓝牙初始化完成后,手机可以搜索和连接,连接成功的回调是 conn_state_cb,参考btcli_a2dp_sink_connection_state_cb;
  2. 播放状态,歌曲进度,歌曲信息通过 btmg_avrcp_cb 的 avrcp_play_state_cb/avrcp_play_position_cb/avrcp_track_changed_cb 回调获得;
  3. 获取/设置音量,API 调用参考 btcli_get_absolute_volume/btcli_set_absolute_volume;
  4. 主动断开连接调用 btmg_a2dp_sink_disconnect 实现;
  5. bt_manager 默认没有集成蓝牙回连的功能,用户可以基于 btmg_a2dp_sink_connect 接口进行功能实现;
  6. 音频数据的处理默认在 bt_manager 内部处理播放,用户如果需要直接获取音频数据做音效等处理,打开 CONFIG_A2DP_SINK_AUDIO_CB 宏后,应用可以通过 stream_cb 拿到数据;
AVRCP 开发​
AVRCP 分为 AVRCP CT 和 AVRCP TG 两个角色,一个设备可以同时拥有该两种角色。
以蓝牙音箱为例:
  • 手机连接音箱播放音乐,音箱端可以通过 AVRCP 控制手机上下曲控制等,此时手机作为被控制方,是 AVRCP TG,音箱是控制方,是 AVRCP CT;
  • 手机和音箱都支持绝对音量,手机端可以通过 AVRCP 设置音箱音量,并通过 RegisterNotification 注册音量变化的通知事件,音箱音量变化后,手机会收到音箱的 RegisterNotification response 通知。这种情况手机作为 AVRCP CT,音箱作为 AVRCP TG;
AVRCP CT API​
API 接口说明
btmg_avrc_ct_send_passthrough_cmd发送命令控制 AVRCP TG
btmg_avrc_set_absolute_volume发送命令设置 AVRCP TG 的音量
btmg_avrc_get_absolute_volume发送命令获取音量
AVRCP TG API​
API 接口说明
btmg_avrc_set_absolute_volume此接口同样适用 AVRCP TG,内部设置好本地音量变化后,也会通知 AVRCP CT
AVRCP TG 目前只有 1 个 API,其重点是回调函数,有如下 callback 使用:
typedef struct {
bt_avrcp_ct_play_state_cb avrcp_ct_play_state_cb; //ct播放状态
bt_avrcp_ct_track_changed_cb avrcp_ct_track_changed_cb; //歌曲信息&歌词信息
bt_avrcp_ct_play_position_cb avrcp_ct_play_position_cb; //播放进度条信息
bt_avrcp_tg_play_state_cb avrcp_tg_play_state_cb; //tg播放状态
bt_avrcp_audio_volume_cb avrcp_audio_volume_cb; //音量大小
} btmg_avrcp_callback_t;
A2DP Source 开发​
A2DP Source 设备一般支持音乐播放功能,例如扫读笔、学习机等产品。此类产品有连接蓝牙耳机/蓝牙音箱等 A2DP Sink 设备需求。
A2DP Source API​
API 接口说明
btmg_a2dp_source_connect连接指定 A2DP Sink 设备
btmg_a2dp_source_disconnect断开与指定设备的连接
btmg_a2dp_source_set_audio_param设置需要播放的音频流的参数:通道数与采样率,以便 btmanager 对音频进行处理
btmg_a2dp_source_send_data应用层发送音频流数据给 btmanager
btmg_a2dp_source_play_start开始处理音频数据,建议在btmg_a2dp_source_send_data 之前运行
btmg_a2dp_source_play_stop停止处理音频数据,参数为 true 时表示立即停止,丢弃缓存中的数据,反之保留
btmg_a2dp_source_is_ready判断是否已经初始化就绪
A2DP source API 调用流程​
#include <stdlib.h>
#include <getopt.h>
#define AUTH_IDLE 0
typedef struct {
char addr[18];
uint32_t passkey;
} pair_req_t;
if (db != NULL) {
btmg_uuid_t uuid;
/* service1 end*/
/* service2 end*/
if (db == NULL) {
int index = 0;
int name_len;
ble_set_adv_data();
return;
int argc;
char *argv[1];
if (argc < 1) {
int argc;
char *argv[1];
if (argc < 1) {
btmg_err ret;
int argc;
char *argv[1];
int mode;
if (argc != 1) {
int argc;
char *argv[1];
if (argc != 1) {
int argc;
char *argv[1];
int io_cap;
if (argc != 1) {
int argc;
char *argv[1];
if (argc != 1) {
int argc;
char *argv[1];
if (argc != 1) {
/* btcli get_mac */
int i = 0;
int argc;
char *argv[10];
CMD_DBG("Usage:\n"
" [OPTION]...\n"
"\nOptions:\n"
if (i + 1 < argc) {
int c;
struct {
const char *name;
int value;
} map[] = {
}else {
if (i + 1 < argc) {
if (profile == 0) {
btmg_core_init();
ble_advertise_on();
db = NULL;
btmg_core_deinit();
static enum cmd_status btcli_source_help(char *cmd);
#define A2DP_SRC_BUFF_SIZE (512)
XR_OS_Thread_t a2dp_play_thread;
int music_fd = -1;
typedef enum {
STOP = 0,
PLAY,
PAUSE,
FORWARD,
BACKWARD,
} play_state_t;
typedef struct {
char music_path[128];
int number;
} wav_musiclist_t;
typedef struct {
char type;
char parameter[128];
} a2dp_src_thread_args_t;
typedef struct {
unsigned int riff_type;
unsigned int riff_size;
unsigned int wave_type;
unsigned int format_type;
unsigned int format_size;
unsigned short compression_code;
unsigned short num_channels;
unsigned int sample_rate;
unsigned int bytes_per_second;
unsigned short block_align;
unsigned short bits_per_sample;
unsigned int data_type;
unsigned int data_size;
} wav_header_t;
static bool a2dp_src_loop = false;
static bool is_folder_play = false;
wav_musiclist_t *musiclist = NULL;
static int musiclist_number = 1;
static a2dp_src_thread_args_t *thread_args = NULL;
play_state_t play_state;
bool dev_connnect, music_canwrite, is_pause = true;
static play_state_t get_play_state(void)
return play_state;
static void set_play_state(play_state_t state)
play_state = state;
if (state == BTMG_AVRCP_PLAYSTATE_STOPPED) {
CMD_DBG("Receive event[STOP] from devices device: %s\n", bd_addr);
set_play_state(STOP);
} else if (state == BTMG_AVRCP_PLAYSTATE_PLAYING) {
CMD_DBG("Receive event[PLAY] from devices device: %s\n", bd_addr);
set_play_state(PLAY);
} else if (state == BTMG_AVRCP_PLAYSTATE_PAUSED) {
CMD_DBG("Receive event[PAUSE] from devices device: %s\n", bd_addr);
set_play_state(PAUSE);
} else if (state == BTMG_AVRCP_PLAYSTATE_FORWARD) {
CMD_DBG("Receive event[FORWARD] from devices device: %s\n", bd_addr);
if (!is_folder_play) {
CMD_WRN("need specify the folder with -p to start\n");
return;
set_play_state(FORWARD);
} else if (state == BTMG_AVRCP_PLAYSTATE_BACKWARD) {
CMD_DBG("Receive event[BACKWARD] from devices device: %s\n", bd_addr);
return;
set_play_state(BACKWARD);
static int open_file(char *file_path)
return open(file_path, O_RDONLY);
static void close_file(int fd)
close(fd);
static int traverse_musiclist(char *foldpath)
char file_format[8] = { 0 };
DIR *record_dir = NULL;
struct dirent *de = NULL;
FILE *file = NULL;
int file_count = 0;
record_dir = opendir(foldpath);
if (record_dir == NULL) {
CMD_ERR("Path OPEN error \n");
if (musiclist != NULL) {
free(musiclist);
musiclist = (wav_musiclist_t *)malloc(1 * sizeof(wav_musiclist_t));
while ((de = readdir(record_dir)) != 0) {
if (strcmp(de->d_name, ".") == 0 || strcmp(de->d_name, "..") == 0) {
continue;
} else if (de->d_type == 1) { /* file */
int filelen = strlen(de->d_name);
memset(file_format, '\0', sizeof(file_format));
strncpy(file_format, de->d_name + filelen - 3, 3); /* 记录文件格式 */
if (!strcmp("wav", file_format)) {
wav_musiclist_t *ml = &musiclist[musiclist_number - 1];
if (foldpath[strlen(foldpath) - 1] != '/')
sprintf(ml->music_path, "%s/%s", foldpath, de->d_name);
sprintf(ml->music_path, "%s%s", foldpath, de->d_name);
ml->number = musiclist_number;
musiclist_number++;
CMD_DBG("find path:%s\n", ml->music_path);
wav_musiclist_t *new_musiclist;
new_musiclist = (wav_musiclist_t *)realloc(
musiclist, musiclist_number * sizeof(wav_musiclist_t));
if (new_musiclist == NULL) {
CMD_ERR("realloc fail\n");
free(musiclist);
musiclist = NULL;
musiclist = new_musiclist;
closedir(record_dir);
static void btcli_a2dp_src_thread(void *arg)
int ret = -1;
int send_len = -1;
int path_length = 0;
wav_header_t wav_header;
static int wav_number = 0;
char buffer[A2DP_SRC_BUFF_SIZE] = { 0 };
char muisc_path[128] = { 0 };
unsigned int c = 0, written = 0, count = 0, len = 0;
a2dp_src_thread_args_t *thread_arg = (a2dp_src_thread_args_t *)arg;
char type = thread_arg->type;
if (type == 'f') {
strcpy(muisc_path, thread_arg->parameter);
} else if (type == 'p' | type == 'P') {
ret = traverse_musiclist(thread_arg->parameter);
if (ret == -1) {
CMD_ERR("traverse musiclist fail \n");
goto failed;
strcpy(muisc_path, (const char *)&musiclist[wav_number].music_path);
start:
path_length = strlen(muisc_path);
if (path_length < 5) { //File path meets at least length 5
CMD_ERR("Please enter the correct file path \n");
goto failed;
if (strcmp(".wav", &muisc_path[path_length - 4])) {
CMD_ERR("Please enter the correct audio format - 'wav'\n");
goto failed;
if (music_fd > 0) {
CMD_DBG("close music fd\n");
close_file(music_fd);
music_fd = open_file(muisc_path);
if (music_fd < 0) {
CMD_ERR("Cannot open input file\n");
ret = read(music_fd, &wav_header, sizeof(wav_header_t));
if (ret != sizeof(wav_header_t)) {
CMD_ERR("read wav file header failed\n");
goto failed;
CMD_DBG("btcli_a2dp_src_thread start !\n");
memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
btmg_a2dp_source_set_audio_param(wav_header.num_channels, wav_header.sample_rate);
count = wav_header.data_size;
CMD_DBG("start a2dp src loop, data size:%d, ch:%d, sample:%d ,path: %s \n",
wav_header.data_size, wav_header.num_channels, wav_header.sample_rate, muisc_path);
a2dp_src_loop = true;
while (a2dp_src_loop) {
switch (get_play_state()) {
case PLAY:
if (is_pause) {
btmg_a2dp_source_play_start();
is_pause = false;
if (!music_canwrite) {
/* Wait for the callback to complete before the
other party's audio channel is actually opened */
usleep(5);
if (send_len != 0) {
c = count - written;
if (c > A2DP_SRC_BUFF_SIZE) {
c = A2DP_SRC_BUFF_SIZE;
len = read(music_fd, buffer, c);
if (len == 0) {
lseek(music_fd, 0, SEEK_SET);
written = 0;
CMD_DBG("audio file read complete\n");
continue;
if (len < 0) {
CMD_DBG("read file error,ret:%d,c=%d\n", len, c);
usleep(5);
if (len > 0) {
if (get_play_state() != PLAY) {
usleep(5);
send_len = btmg_a2dp_source_send_data(buffer, len);
written += send_len;
case PAUSE:
if (!is_pause) {
btmg_a2dp_source_play_stop(false);
music_canwrite = false, is_pause = true;
usleep(10 * 1000);
case FORWARD:
wav_number++;
if (wav_number >= musiclist_number - 1) {
wav_number = 0;
memset(muisc_path, 0, sizeof(muisc_path));
music_fd = 0;
goto start;
case BACKWARD:
wav_number--;
if (wav_number < 0) {
wav_number = musiclist_number - 1 - 1;
music_fd = 0;
goto start;
case STOP:
CMD_DBG("A2DP SRC Thread STOP\n");
default:
music_fd = 0;
failed:
CMD_DBG("Delete a2dp_play_thread\n");
btmg_a2dp_source_play_stop(true);
free(musiclist);
musiclist = NULL;
if (thread_args != NULL) {
free(thread_args);
thread_args = NULL;
XR_OS_ThreadDelete(&a2dp_play_thread);
return;
void btcli_a2dp_source_audio_state_cb(const char *bd_addr, btmg_a2dp_source_audio_state_t state)
if (state == BTMG_A2DP_SOURCE_AUDIO_STARTED) {
music_canwrite = true;
CMD_DBG("start btcli_a2dp_src_thread from devices device: %s\n", bd_addr);
} else if (state == BTMG_A2DP_SOURCE_AUDIO_STOPPED) {
music_canwrite = false;
set_play_state(PAUSE); //need PAUSE not STOP
CMD_DBG("stop btcli_a2dp_src_thread from devices device: %s\n", bd_addr);
} else if (state == BTMG_A2DP_SOURCE_AUDIO_SUSPENDED) {
/*SUSPENDED protocol stack not used???*/
CMD_DBG("a2dp source audio suspend from devices device: %s\n", bd_addr);
if (state == BTMG_A2DP_SOURCE_DISCONNECTED) {
/* It should be noted that there will be no disconnecting callback
when the other party disconnects abnormally, so it is necessary to
ensure that the thread can be released */
dev_connnect = false;
CMD_DBG("A2DP source disconnected with device: %s\n", bd_addr);
} else if (state == BTMG_A2DP_SOURCE_CONNECTING) {
CMD_DBG("A2DP source connecting with device: %s\n", bd_addr);
} else if (state == BTMG_A2DP_SOURCE_CONNECTED) {
dev_connnect = true;
CMD_DBG("A2DP source connected with device: %s\n", bd_addr);
} else if (state == BTMG_A2DP_SOURCE_DISCONNECTING) {
//The disconnecting stage should exit the playback thread
CMD_DBG("A2DP source disconnecting with device: %s\n", bd_addr);
/* btcli a2dp_src connect <device mac> */
enum cmd_status btcli_source_connect(char *cmd)
int argc;
char *argv[1];
if (argc < 1) {
btmg_a2dp_source_connect(argv[0]);
/* btcli a2dp_src disconnect <device mac> */
enum cmd_status btcli_source_disconnect(char *cmd)
int argc;
char *argv[1];
if (argc < 1) {
btmg_a2dp_source_disconnect(argv[0]);
/* btcli a2dp_src start -f xxx.wav or btcli a2dp_src start -p /data */
enum cmd_status btcli_source_start(char *cmd)
int ret = -1, i = 0, argc = 0, len = 0;
char *argv[2];
if (!dev_connnect) {
CMD_ERR("Please complete the device connection first\n");
if (get_play_state() != STOP | a2dp_src_loop == true) {
CMD_WRN("a2dp_src_play_t thread already started\n");
argc = cmd_parse_argv(cmd, argv, 2);
if (a2dp_src_loop == false) {
if (thread_args)
free(thread_args);
thread_args = (a2dp_src_thread_args_t *)malloc(sizeof(a2dp_src_thread_args_t));
if (strcmp("-f", argv[0]) == 0 || strcmp("-F", argv[0]) == 0) {
thread_args->type = 'f';
memset(thread_args->parameter, 0, sizeof(thread_args->parameter));
strcpy(thread_args->parameter, argv[1]);
} else if (strcmp("-p", argv[0]) == 0 || strcmp("-P", argv[0]) == 0) {
thread_args->type = 'p';
is_folder_play = true;
CMD_ERR("please enter the parameters correctly \n");
free(thread_args);
thread_args = NULL;
XR_OS_ThreadCreate(&a2dp_play_thread, "a2dp_src_play_t", btcli_a2dp_src_thread,
thread_args, 2, 1024 * 6);
/* btcli a2dp_src stop */
enum cmd_status btcli_source_stop(char *cmd)
enum cmd_status btcli_source_control(char *cmd)
int argc;
char *argv[1];
if (argc < 1) {
if (get_play_state() == STOP) {
CMD_ERR("Please run first a2dp_src: btcli a2dp_src start xxxx\n");
if (strcmp("play", argv[0]) == 0) {
} else if (strcmp("pause", argv[0]) == 0) {
} else if (strcmp("forward", argv[0]) == 0) {
CMD_ERR("need specify the folder with -p to start\n");
CMD_STATUS_FAIL;
} else if (strcmp("backward", argv[0]) == 0) {
CMD_STATUS_FAIL;
CMD_ERR("This operation is not supported\n");
/* btcli a2dp_src vol */
enum cmd_status btcli_source_vol(char *cmd)
int argc;
char *argv[1];
if (argc < 1) {
int val = cmd_atoi(argv[0]);
printf("val is %d", val);
if (val < 0 || val > 99) {
CMD_ERR("return failed\n");
$btcli a2dp_src connect <mac>
$btcli a2dp_src disconnect <mac>
$btcli a2dp_src start
$btcli a2dp_src stop
$btcli a2dp_src control
$btcli a2dp_src vol <val>
static const struct cmd_data a2dp_source_cmds[] = {
{ "connect", btcli_source_connect, CMD_DESC("<device mac>")},
{ "disconnect", btcli_source_disconnect, CMD_DESC("<device mac>")},
{ "start", btcli_source_start, CMD_DESC("<-p [folder path] or -f [file path]>")},
{ "control", btcli_source_control, CMD_DESC("<cmd>(pause play forward backward)")},
{ "stop", btcli_source_stop, CMD_DESC("No parameters")},
{ "vol", btcli_source_vol, CMD_DESC("<val>(val:0~100)")},
{ "help", btcli_source_help, CMD_DESC(CMD_HELP_DESC)},
/* btcli a2dp_src help */
return cmd_help_exec(a2dp_source_cmds, cmd_nitems(a2dp_source_cmds), 10);
enum cmd_status btcli_a2dp_source(char *cmd)
return cmd_exec(cmd, a2dp_source_cmds, cmd_nitems(a2dp_source_cmds));
初始化​
  1. 总回调结构体是 btmg_callback_t,先设置 a2dp source 相关回调函数;
  4. 调用 btmg_set_profile(BTMG_A2DP_SOURCE) 使能蓝牙 Profile;
  5. 调用 btmg_adapter_enable(true) 使能蓝牙;
扫描连接​
蓝牙初始化完成后,可以扫描和连接周围设备。
  1. 调用 btmg_adapter_start_scan 扫描周围设备,可参考 btcli_scan。发起扫描后,扫到的设备会通过 btmg_device_cb.device_add_cb 回调,此时应用可以把设备管理起来,建立应用的扫描列表,可参考 btcli_scan_dev_add_cb,扫描列表可以参考 btcli_scan_list,请根据自身需求管理设备列表;
  2. 调 用 btmg_a2dp_source_connect 指 定 设 备 (mac 地 址) 发 起 连 接, 连 接 状 态 通 过btmg_a2dp_source_cb.conn_state_cb 上报,根据连接或断开做应用逻辑开发,可参考btcli_a2dp_source_connection_state_cb;
音频播放​
设备连接后,可以往 A2DP Sink 设备推流。音频播放根据数据处理的方式不同分为两种:
  1. btmanager 通路
btmanager 包含抖动 fifo、音频重采样的功能,直接使用 A2DP Source API 开发即可。
  1. Audio System 通路
Audio System 对接 btmanager,把 A2DP Source 蓝牙设备抽象为一个声卡,细节可以参考 Audio 的开发指南文档。btmanager 也需要做相应的配置,btmanager 通路和 Audio System 通路只能二选一;
bt_manager 通路​
请参考 btcli_a2dp_source.c 的实现,目前只支持接收 PCM 数据,因此应用推送的音频流务必是PCM 数据,发送流程如下:
  1. 通过 btmg_a2dp_source_play_start 函数通知协议栈准备开始处理数据;
  2. 通过 btmg_a2dp_source_set_audio_param 把将要播放音频流的通道数和采样率传递给btmanager。除第一次外,以后在音频参数变化时调用即可。例如当前播放的是 44100HZ,单声道的音频 A,播放完音频 A 之后,需要如果要播放44100HZ,单声道的音频 B,可以不用进行重新设置。但如果要播放的是 48000HZ,单声道的音频 C,务必调用,否则播放不正常;
  3. 通过 btmg_a2dp_source_send_data 把 pcm 传递给 bt_manager,建议每次发送 512 字节,bt_manager 内部对数据处理(缓存与重采样),再把数据传给协议栈,协议栈把数据编码成 SBC 格式给到蓝牙控制器,蓝牙控制器最终通过无线射频传给对端蓝牙设备。反复调用send_data 接口直到数据发完完毕;
  4. 设置/获取蓝牙音乐播放音量可以通过 btmg_avrc_set_absolute_volume/btmg_avrc_get_absolute_volume 接口;
  5. 如果不再发送数据,务必调用 btmg_a2dp_source_play_stop 告知协议栈停止数据处理;
Audio System 通路​
  1. 默认不走此通路,RV 核需要做以下配置
aw components ‑‑‑>
wireless ‑‑‑>
[*] btmanager ‑‑‑>
[*] Enable AudioTrack send audio data
AudioSystem Support‑‑‑>
AW Audio System Support ‑‑‑>
Audio HW Support ‑‑‑>
反初始化​
反初始化是指关闭蓝牙,可以参考 btcli_deinit,主要是以下函数:
btmg_core_deinit();
btmg_unregister_callback(void);
还需要关注释放应用额外申请的内存资源等。
HFP HF 开发​
HFP HF API​
API 接口说明
btmg_hfp_hf_connect连接指定设备
btmg_hfp_hf_disconnect断开与指定设备的连接
btmg_hfp_hf_start_voice_recognition开启语音识别
btmg_hfp_hf_stop_voice_recognition关闭语音识别
btmg_hfp_hf_spk_vol_update更新扩音器音量
btmg_hfp_hf_mic_vol_update更新麦克风音量
btmg_hfp_hf_dial指定号码拨打电话
btmg_hfp_hf_dial_memory快速拨号,手机必须有设置快速拨号的号码
btmg_hfp_hf_send_chld_cmd多方通话控制
btmg_hfp_hf_send_btrh_cmd发送响应和保持动作的命令
btmg_hfp_hf_answer_call接听来电
btmg_hfp_hf_reject_call拒绝来电
btmg_hfp_hf_query_calls查询当前通话列表
btmg_hfp_hf_query_operator查询当前选择的网络运营商名称
btmg_hfp_hf_query_number查阅本机号码
btmg_hfp_hf_send_dtmf在通话过程中传输 DTMF 码,即在通话过程中使用键盘输入内容
btmg_hfp_hf_request_last_voice_tag_number向 AG 请求与最后录制的语音标签相对应的电话号码
btmg_hfp_hf_send_nrec关闭回声消除和降噪
HFP HF API 调用流程​
#include <AudioSystem.h>
static enum cmd_status btcli_hfp_help(char *cmd);
static const char *s_hfp_event_str[] = { "BTMG_HFP_HF_BVRA_EVT",
"BTMG_HFP_HF_CIND_CALL_EVT",
"BTMG_HFP_HF_CIND_CALL_SETUP_EVT",
"BTMG_HFP_HF_CIND_CALL_HELD_EVT",
"BTMG_HFP_HF_CIND_SERVICE_AVAILABILITY_EVT",
"BTMG_HFP_HF_CIND_SIGNAL_STRENGTH_EVT",
"BTMG_HFP_HF_CIND_ROAMING_STATUS_EVT",
"BTMG_HFP_HF_CIND_BATTERY_LEVEL_EVT",
"BTMG_HFP_HF_COPS_CURRENT_OPERATOR_EVT",
"BTMG_HFP_HF_BTRH_EVT",
"BTMG_HFP_HF_CLIP_EVT",
"BTMG_HFP_HF_CCWA_EVT",
"BTMG_HFP_HF_CLCC_EVT",
"BTMG_HFP_HF_VOLUME_CONTROL_EVT",
"BTMG_HFP_HF_CNUM_EVT",
"BTMG_HFP_HF_BSIR_EVT",
"BTMG_HFP_HF_BINP_EVT",
"BTMG_HFP_HF_RING_IND_EVT" };
static const char *_hfp_event_to_string(btmg_hfp_hf_event_t event)
return s_hfp_event_str[event - 2];
#ifdef XRADIO_HFP_ADJUST_VOLUME
#define XRADIO_AMIXER_HFP_MAX 63
static uint8_t bluedroid_amixer(uint8_t volume)
int ret = 0;
int type = AUDIO_STREAM_SYSTEM;
uint32_t volume_value = 0;
uint8_t max_volume = 0;
ret = softvol_control_with_streamtype(type, &volume_value, 2);
if (ret != 0) {
CMD_ERR("get softvol range failed:%d\n", ret);
max_volume = (volume_value >> 16) & 0xffff;
volume_value = (value * max_volume / 100) & 0xffff;
ret = softvol_control_with_streamtype(type, &volume_value, 1);
if (ret != 0) {
CMD_ERR("set softvol failed:%d\n", ret);
return ret;
void btcli_hfp_hf_connection_state_cb(const char *bd_addr, btmg_hfp_hf_connection_state_t state)
if (state == BTMG_HFP_HF_DISCONNECTED) {
CMD_DBG("hfp hf disconnected with device: %s\n", bd_addr);
} else if (state == BTMG_HFP_HF_CONNECTING) {
CMD_DBG("hfp hf connecting with device: %s\n", bd_addr);
} else if (state == BTMG_HFP_HF_CONNECTED) {
CMD_DBG("hfp hf connected with device: %s\n", bd_addr);
} else if (state == BTMG_HFP_HF_SLC_CONNECTED) {
CMD_DBG("hfp hf slc_connected with device: %s\n", bd_addr);
} else if (state == BTMG_HFP_HF_DISCONNECTING) {
CMD_DBG("hfp hf disconnecting with device: %s\n", bd_addr);
CMD_DBG("event:%s \n", _hfp_event_to_string(event));
/* btcli hfp voice_rec <0/1> */
static enum cmd_status btcli_hfp_voice_recognition(char *cmd)
btmg_err ret;
int start = 0;
/* get param */
int cnt = cmd_sscanf(cmd, "%d ", &start);
if (cnt != 1) {
CMD_ERR("invalid param number %d\n", cnt);
if (start == 1) {
if ((ret = btmg_hfp_hf_start_voice_recognition()) != BT_OK) {
} else if (start == 0) {
if ((ret = btmg_hfp_hf_stop_voice_recognition() != BT_OK)) {
CMD_ERR("invalid param %d\n", start);
/* btcli hfp vol_update <spk/mic> <vol> */
static enum cmd_status btcli_hfp_vol_update(char *cmd)
btmg_err ret;
char devc[10] = { 0 };
int vol;
/* get param */
int cnt = cmd_sscanf(cmd, "%s %d", devc, &vol);
if (cnt != 2) {
if (!cmd_strcmp(devc, "spk")) {
if ((ret = btmg_hfp_hf_spk_vol_update(vol)) != BT_OK) {
int ret = -1;
CMD_DBG("adjusting the volume by ourselves\n");
vol = XRADIO_AMIXER_HFP_MAX - (uint32_t)vol * 4;
CMD_DBG("volume is %d\n", vol);
ret = bluedroid_amixer(vol);
if (ret != XR_OK) {
CMD_ERR("Set vol by ourself failed \n");
} else if (!cmd_strcmp(devc, "mic")) {
if ((ret = btmg_hfp_hf_mic_vol_update(vol)) != BT_OK) {
CMD_ERR("invalid param %s\n", devc);
/* btcli hfp dial 10086 */
static enum cmd_status btcli_hfp_dial(char *cmd)
btmg_err ret;
char number[30] = { 0 };
/* get param */
int cnt = cmd_sscanf(cmd, "%s", number);
if (cnt != 1) {
if ((ret = btmg_hfp_hf_dial(number)) != BT_OK) {
/* btcli hfp dial_mem 2 */
static enum cmd_status btcli_hfp_dial_mem(char *cmd)
btmg_err ret;
int loc;
/* get param */
int cnt = cmd_sscanf(cmd, "%d", &loc);
if (cnt != 1) {
if ((ret = btmg_hfp_hf_dial_memory(loc)) != BT_OK) {
/* btcli hfp chld 0 0 */
static enum cmd_status btcli_hfp_chld(char *cmd)
btmg_err ret;
int chld;
int idx = 0;
/* get param */
int cnt = cmd_sscanf(cmd, "%d %d", &chld, &idx);
if (cnt != 2 && (chld == BTMG_HF_CHLD_TYPE_REL_X || chld == BTMG_HF_CHLD_TYPE_PRIV_X)) {
if ((ret = btmg_hfp_hf_send_chld_cmd((btmg_hf_chld_type_t)chld, idx)) != BT_OK) {
/* btcli hfp btrh <hold/accept/reject> */
static enum cmd_status btcli_hfp_btrh(char *cmd)
btmg_err ret;
char btrhcmd[10] = { 0 };
btmg_hf_btrh_cmd_t btrh;
/* get param */
int cnt = cmd_sscanf(cmd, "%s", btrhcmd);
if (cnt != 1) {
if (!cmd_strcmp(btrhcmd, "hold"))
btrh = BTMG_HF_BTRH_CMD_HOLD;
else if (!cmd_strcmp(btrhcmd, "accept"))
btrh = BTMG_HF_BTRH_CMD_ACCEPT;
else if (!cmd_strcmp(btrhcmd, "reject"))
btrh = BTMG_HF_BTRH_CMD_REJECT;
else {
CMD_ERR("invalid param %s\n", btrhcmd);
if ((ret = btmg_hfp_hf_send_btrh_cmd(btrh)) != BT_OK) {
/* btcli hfp answer */
static enum cmd_status btcli_hfp_answer(char *cmd)
btmg_err ret;
if ((ret = btmg_hfp_hf_answer_call() != BT_OK)) {
/* btcli hfp reject */
static enum cmd_status btcli_hfp_reject(char *cmd)
btmg_err ret;
if ((ret = btmg_hfp_hf_reject_call()) != BT_OK) {
/* btcli hfp query <call/name> */
static enum cmd_status btcli_hfp_query(char *cmd)
btmg_err ret;
char query[10] = { 0 };
/* get param */
int cnt = cmd_sscanf(cmd, "%s", query);
if (cnt != 1) {
if (!cmd_strcmp(query, "call")) {
if ((ret = btmg_hfp_hf_query_calls()) != BT_OK) {
} else if (!cmd_strcmp(query, "name")) {
if ((ret = btmg_hfp_hf_query_operator()) != BT_OK) {
CMD_ERR("invalid param %s\n", query);
/* btcli hfp number */
static enum cmd_status btcli_hfp_phone_number(char *cmd)
btmg_err ret;
if ((ret = btmg_hfp_hf_query_number()) != BT_OK) {
/* btcli hfp dtmf <0-9/#/ * > */
static enum cmd_status btcli_hfp_dtmf(char *cmd)
btmg_err ret;
char c = '\0';
/* get param */
int cnt = cmd_sscanf(cmd, "%c", &c);
if (cnt != 1) {
if ((ret = btmg_hfp_hf_send_dtmf(c)) != BT_OK) {
/* btcli hfp last_vnum */
static enum cmd_status btcli_hfp_last_vnum(char *cmd)
btmg_err ret;
if ((ret = btmg_hfp_hf_request_last_voice_tag_number()) != BT_OK) {
/* btcli hfp nrec_close */
static enum cmd_status btcli_hfp_nrec_close(char *cmd)
btmg_err ret;
if ((ret = btmg_hfp_hf_send_nrec()) != BT_OK) {
static const struct cmd_data hfp_cmds[] = {
{ "voice_rec", btcli_hfp_voice_recognition, CMD_DESC("<state:1/0>") },
{ "vol_update", btcli_hfp_vol_update, CMD_DESC("<spk/mic> <vol>")},
{ "dial", btcli_hfp_dial, CMD_DESC("<phone_num>")},
{ "dial_mem", btcli_hfp_dial_mem, CMD_DESC("<local>")},
{ "chld", btcli_hfp_chld, CMD_DESC("<type:0~6> <index>")},
{ "btrh", btcli_hfp_btrh, CMD_DESC("<hold/accept/reject>")},
{ "answer", btcli_hfp_answer, CMD_DESC("No parameters")},
{ "reject", btcli_hfp_reject, CMD_DESC("No parameters")},
{ "query", btcli_hfp_query, CMD_DESC("<call/name>")},
{ "number", btcli_hfp_phone_number, CMD_DESC("No parameters")},
{ "dtmf", btcli_hfp_dtmf, CMD_DESC("<code:0-9,#,*,A-D>")},
{ "last_vnum", btcli_hfp_last_vnum, CMD_DESC("No parameters")},
{ "nrec_close", btcli_hfp_nrec_close, CMD_DESC("No parameters")},
{ "help", btcli_hfp_help, CMD_DESC(CMD_HELP_DESC) },
return cmd_help_exec(hfp_cmds, cmd_nitems(hfp_cmds), 10);
enum cmd_status btcli_hfp(char *cmd)
return cmd_exec(cmd, hfp_cmds, cmd_nitems(hfp_cmds));
初始化​
  1. 总回调结构体是 btmg_callback_t,先设置 hfp hf 的回调函数;
  2. 调用 btmg_core_init 初始化 bt_manager;
  4. 调用 btmg_set_profile(BTMG_HFP_HF) 使能蓝牙 Profile;如果与 A2DP Sink 一起使用,调用 btmg_set_profile(BTMG_HFP_HF | BTMG_A2DP_SINK );
设备连接​
  1. 初始化完成后,手机可以搜索与连接,连接的回调函数 btmg_hfp_hf_cb.conn_state_cb。在连接过程中,会存在 AT 命令的交互,因此会收到相关 AT 的事件,在btmg_hfp_hf_cb.event_cb 回调上来,在示例中只是把相关事件打印出来。
  2. 如果需要主动连接与断开,使用 btmg_hfp_hf_connect 或 btmg_hfp_hf_disconnect 接口。
通话与控制​
  1. 手机收到来电,并且手机端主动接听电话后,设备会接管手机的通话功能,通话的声音会在设备扬声器播放,通话的录音也会使用设备的麦克风。当前播放和录音的处理放在 bt_manager内部处理,后续计划透出相关的数据 cb;
  2. 如果需要在设备上接听电话,挂断电话等控制,一般需要通过发送 AT 命令,相关的命令已经通过 API 的方式集成,用户可以参考 btcli_hfp.c 相关命令的实现。
反初始化​
反初始化参考 btcli_deinit,主要是以下函数:
btmg_core_deinit();
SPP Client 开发​
SPP Profile 一般用于数据透传,常见应用是连接蓝牙打印机发送打印数据。
SPP Client API​
API 接口说明
btmg_sppc_connect连接 SPP Server 设备
btmg_sppc_disconnect断开与对端设备连接
btmg_sppc_write发送数据给对端设备
SPP Client API 调用流程​
HFP HF 功能的使用示例:
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <stdbool.h>
static enum cmd_status btcli_sppc_help(char *cmd);
void btcli_sppc_conn_status_cb(const char *bd_addr, btmg_spp_connection_state_t state)
if (state == BTMG_SPP_DISCONNECTED) {
CMD_DBG("spp client disconnected with device: %s\n", bd_addr);
} else if (state == BTMG_SPP_CONNECTING) {
CMD_DBG("spp client connecting with device: %s\n", bd_addr);
} else if (state == BTMG_SPP_CONNECTED) {
CMD_DBG("spp client connected with device: %s\n", bd_addr);
} else if (state == BTMG_SPP_DISCONNECTING) {
CMD_DBG("spp client disconnecting with device: %s\n", bd_addr);
} else if (state == BTMG_SPP_CONNECT_FAILED) {
CMD_DBG("spp client connect with device: %s failed!\n", bd_addr);
} else if (state == BTMG_SPP_DISCONNEC_FAILED) {
CMD_DBG("spp client disconnect with device: %s failed!\n", bd_addr);
char recv_data[data_len + 1];
memcpy(recv_data, data, data_len);
recv_data[data_len] = '\0';
CMD_DBG("sppc recv from dev:[%s],[len=%d][data:%s]\n", bd_addr, data_len,
recv_data);
/* btcli sppc connect <device mac> */
static enum cmd_status btcli_sppc_connect(char *cmd)
int argc;
char *argv[1];
if (argc != 1) {
btmg_sppc_connect(argv[0]);
/* btcli sppc disconnect <device mac> */
static enum cmd_status btcli_sppc_disconnect(char *cmd)
int argc;
char *argv[1];
if (argc != 1) {
btmg_sppc_disconnect(argv[0]);
/* btcli sppc write <data> */
static enum cmd_status btcli_sppc_write(char *cmd)
int argc;
char *argv[1];
if (argc != 1) {
btmg_sppc_write(argv[0], strlen(argv[0]));
static const struct cmd_data sppc_cmds[] = {
{ "connect", btcli_sppc_connect, CMD_DESC("<device mac>")},
{ "disconnect", btcli_sppc_disconnect, CMD_DESC("<device mac>")},
{ "write", btcli_sppc_write, CMD_DESC("<data>")},
{ "help", btcli_sppc_help, CMD_DESC(CMD_HELP_DESC)},
/* btcli sppc help */
return cmd_help_exec(sppc_cmds, cmd_nitems(sppc_cmds), 10);
enum cmd_status btcli_sppc(char *cmd)
return cmd_exec(cmd, sppc_cmds, cmd_nitems(sppc_cmds));
初始化​
  1. 总回调结构体是 btmg_callback_t,先设置 spp client 的回调函数;
  4. 调用 btmg_set_profile(BTMG_SPP_CLIENT) 使能蓝牙 Profile;
扫描连接​
初始化完成后可以发起扫描连接
  1. 扫描接口使用 btmg_adapter_start_scan;
  2. 扫描到目标设备后,先使用btmg_adapter_stop_scan停止扫描,再使用btmg_sppc_connect发起连接;连接状态通过回调函数 btmg_sppc_cb.conn_state_cb 上报。
  3. 如果需要主动断开连接使用 btmg_sppc_disconnect;
数据收发​
  1. 通过 btmg_sppc_write 发送数据;
  2. 如果对端回复数据,会通过 btmg_sppc_cb.recvdata_cb 回调。
SPP Server 开发​
SPP Server API​
API 接口说明
btmg_spps_start指定 Server Channel 启动 SPP server
btmg_spps_stop停止 SPP server
btmg_spps_write发送数据给对端设备
btmg_spps_disconnect断开设备连接
SPP Server API 调用流程​
HFP HF 功能的使用示例
#include <stdint.h>
#include <string.h>
static enum cmd_status btcli_spps_help(char *cmd);
void btcli_spps_conn_status_cb(const char *bd_addr, btmg_spp_connection_state_t state)
CMD_DBG("spp server disconnected with device: %s\n", bd_addr);
CMD_DBG("spp server connecting with device: %s\n", bd_addr);
CMD_DBG("spp server connected with device: %s\n", bd_addr);
CMD_DBG("spp server disconnecting with device: %s\n", bd_addr);
CMD_DBG("spp server connect with device: %s failed!\n", bd_addr);
CMD_DBG("spp server disconnect with device: %s failed!\n", bd_addr);
CMD_DBG("spps recv from dev:[%s][len=%d][data:%s]\n", bd_addr, data_len,
recv_data);
/* btcli spps start <scn> */
static enum cmd_status btcli_spps_start(char *cmd)
int argc;
int scn = 0;
char *argv[1];
if (argc != 1) {
scn = cmd_atoi(argv[0]);
if (btmg_spps_start(scn) != BT_OK) {
CMD_ERR("spps start fail\n");
/* btcli spps stop */
static enum cmd_status btcli_spps_stop(char *cmd)
int argc;
char *argv[1];
if (argc > 1) {
btmg_spps_stop();
/* btcli spps disconnect <device mac> */
static enum cmd_status btcli_spps_disconnect(char *cmd)
int argc;
char *argv[1];
if (argc != 1) {
btmg_spps_disconnect(argv[0]);
/* btcli spps write <data>*/
static enum cmd_status btcli_spps_write(char *cmd)
int argc;
char *argv[1];
if (argc != 1) {
btmg_spps_write(argv[0], strlen(argv[0]));
static const struct cmd_data spps_cmds[] = {
{ "start", btcli_spps_start, CMD_DESC("<scn>")},
{ "stop", btcli_spps_stop, CMD_DESC("No parameters")},
{ "disconnect", btcli_spps_disconnect, CMD_DESC("<device mac>")},
{ "write", btcli_spps_write, CMD_DESC("<data>")},
{ "help", btcli_spps_help, CMD_DESC(CMD_HELP_DESC)},
/* btcli spps help */
return cmd_help_exec(spps_cmds, cmd_nitems(spps_cmds), 10);
enum cmd_status btcli_spps(char *cmd)
return cmd_exec(cmd, spps_cmds, cmd_nitems(spps_cmds));
初始化​
  1. 总回调结构体是 btmg_callback_t,设置 spp server 的回调函数;
  4. 调用 btmg_set_profile(BTMG_SPP_SERVER) 使能蓝牙 Profile;
  10. 在 state_cb 中调用 btmg_spps_start 指定 Channel 把 SPP Server 真正启动起来。
连接​
完成以上初始化后,手机等 SPP Client 设备可以搜索并发起连接。连接状态可以通过btmg_spps_cb.conn_state_cb 获取。
如需主动断开,请使用 btmg_spps_disconnect 接口。
数据收发​
设备连接成功后,可进行数据发送和接收:
  1. 通过 btmg_spps_write 发送数据;
  2. 通过 btmg_spps_cb.recvdata_cb 回调接收对方数据;
反初始化​
btmg_core_deinit();
需要注意对于 SPP Server,需要先调用 btmg_spps_stop 再进行反初始化,否则下一次启动 SPP Server 会有异常和内存泄漏。
BLE 开发介绍​
BLE 根据交互行为划分为 Central 与 Peripheral 两个角色,可以理解为客户端‑服务端结构。
  • Central (中心设备):作为客户端,一般需要配合 BLE 扫描,主动连上 Perpheral 设备,进行数据交互。从蓝牙 Profile 的角度称为 GATT Client。例如:手机一般会作为 Central 设备使用。
  • Peripheral(外围设备):作为服务端,一般需要向外广播数据包,让 Central 可以扫描到。它包含一个或者多个 Service,从蓝牙 Profile 的角度称为 GATT Server。例如: 设备使用 BLE 配网作为 Peripheral 设备。
BLE 基础功能​
GATT Server 和 GATT Client 的开发基于 BLE 的基础 API,比如扫描、连接、广播等功能。设备建立起连接后才能通过 GATT 数据交互。本文档为了方便开发者了解在开发 GATT Server 或者 GATTClient 过程中可能会使用到哪些 BLE 基础 API,会将 BLE 基础 API 的说明附加在具体的功能 API 说明中。
GATT Server​
GATT Server API​
列出开发 GATT Server 功能所需的 API,包含 BLE 基础接口
API 接口说明
btmg_gatt_attr_create创建 GATT Database
btmg_gatt_attr_destory销毁 GATT Database
btmg_gatt_attr_primary_service往 Database 中添加 service
btmg_gatt_attr_characteristic往 Database 中添加 characteristic
btmg_gatt_attr_ccc往 Database 中添加 ccc
btmg_gatt_register_service把构建好的 service 注册到协议栈
btmg_gatt_unregister_service注销已注册的 service
btmg_gatt_get_db遍历本地的 Database
btmg_gatts_notify发送 notify
btmg_gatts_indicate发送 indicate
btmg_le_set_name设置本地 ble 名字
btmg_le_get_name获取本地 ble 名字
btmg_le_enable_adv打开或者关闭广播;打开广播之前先设置广播的参数和内容
btmg_le_set_adv_param设置广播参数,如广播的间隔,广播的类型等
btmg_le_set_adv_scan_rsp_data设置广播数据内容:例如 UUID、BLE 设备名称等;设置扫描响应数据
btmg_le_whitelist_add添加白名单,注意白名单保存在 controller 中;通过白名单,可以只允许特定的蓝牙设备(白名单中列出的)扫描(Scan)、连接(connect)
btmg_le_white_list_remove将指定设备从 controller 中的白名单中清除
btmg_le_whitelist_clear将 controller 中的白名单清空
btmg_le_get_connected_num获取已连接设备数量
btmg_le_get_connected_list获取已连接设备列表
GATT Server API 调用流程​
GATT Server 功能的使用示例
#include "ctype.h"
#include <bt_manager.h>
static enum cmd_status btcli_ble_help(char *cmd);
#define REASON_TO_STR(def) \
case BTMG_BLE_##def: \
return #def
static inline char *btcli_le_disconect_reason_to_str(gattc_disconnect_reason_t reason)
switch (reason) {
REASON_TO_STR(STATUS_CODE_SUCCESS);
REASON_TO_STR(AUTHENTICATION_FAILURE);
REASON_TO_STR(CONNECTION_TIMEOUT);
REASON_TO_STR(REMOTE_USER_TERMINATED);
REASON_TO_STR(LOCAL_HOST_TERMINATED);
REASON_TO_STR(LMP_RESPONSE_TIMEOUT);
REASON_TO_STR(FAILED_TO_BE_ESTABLISHED);
REASON_TO_STR(UNKNOWN_OTHER_ERROR);
default:
return "UNKNOWN_OTHER_ERROR";
static int btcli_addr_from_str(const char *str, btmg_addr_t *addr)
int i, j;
uint8_t tmp;
if (strlen(str) != 17U) {
for (i = 5, j = 1; *str != '\0'; str++, j++) {
if (!(j % 3) && (*str != ':')) {
} else if (*str == ':') {
i--;
continue;
addr->val[6 - i] = addr->val[6 - i] << 4;
if (char2hex(*str, &tmp) < 0) {
addr->val[6 - i] |= tmp;
static int btcli_le_addr_from_str(const char *str, const char *type, btmg_le_addr_t *addr)
int err;
err = btcli_addr_from_str(str, &addr->addr);
if (err < 0) {
return err;
if (!strcmp(type, "public") || !strcmp(type, "(public)")) {
addr->type = BTMG_LE_PUBLIC_ADDRESS;
} else if (!strcmp(type, "random") || !strcmp(type, "(random)")) {
addr->type = BTMG_LE_RANDOM_ADDRESS;
} else if (!strcmp(type, "public-id") || !strcmp(type, "(public-id)")) {
addr->type = BTMG_LE_PUBLIC_ADDRESS_ID;
} else if (!strcmp(type, "random-id") || !strcmp(type, "(random-id)")) {
addr->type = BTMG_LE_RANDOM_ADDRESS_ID;
static int btcli_le_addr_to_str(btmg_le_addr_t addr, char *str, int len)
char type[10];
switch (addr.type) {
case BTMG_LE_RANDOM_ADDRESS:
strcpy(type, "random");
case BTMG_LE_PUBLIC_ADDRESS:
strcpy(type, "public");
case BTMG_LE_RANDOM_ADDRESS_ID:
strcpy(type, "random-id");
case BTMG_LE_PUBLIC_ADDRESS_ID:
strcpy(type, "public-id");
default:
snprintk(type, sizeof(type), "0x%02x", addr.type);
return snprintk(str, len, "%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X (%s)", addr.addr.val[0],
addr.addr.val[1], addr.addr.val[2], addr.addr.val[3], addr.addr.val[4],
addr.addr.val[5], type);
char addr[30];
btcli_le_addr_to_str(data->addr, addr, sizeof(addr));
CMD_DBG("[DEVICE]: %s, AD evt type %u, RSSI %i %s\n", addr, data->adv_type, data->rssi, data->name);
char addr[30];
btcli_le_addr_to_str(data->addr, addr, 30);
if (data->role == 0) {
if (data->status == LE_CONNECTED) {
CMD_DBG("gattc connect success,id=[%d] %s\n", data->conn_id, addr);
} else if (data->status == LE_CONNECT_FAIL){
CMD_DBG("gattc connect failed,id=[%d] %s\n", data->conn_id, addr);
} else if (data->status == LE_DISCONNECTED) {
CMD_DBG("gattc disconnected, reason= %s, id=[%d] %s\n",
btcli_le_disconect_reason_to_str(data->reason), data->conn_id, addr);
CMD_DBG("gatts connected,id=[%d] %s\n", data->conn_id, addr);
CMD_DBG("gatts connect failed,id=[%d] %s\n", data->conn_id, addr);
CMD_DBG("gatts disconnected, reason[0x%02x]= %s, id=[%d] %s\n",
data->reason ,btcli_le_disconect_reason_to_str(data->reason), data->conn_id, addr);
enum cmd_status btcli_ble_scan(char *cmd)
int argc;
char *argv[5];
int err;
int i = 0;
argc = cmd_parse_argv(cmd, argv, 5);
if (argc < 1) {
btmg_le_scan_param_t scan_param = { 0 };
scan_param.scan_type = LE_SCAN_TYPE_ACTIVE;
scan_param.scan_interval = 0x0320;
scan_param.scan_window = 0x0190;
scan_param.filter_duplicate = LE_SCAN_DUPLICATE_DISABLE;
scan_param.filter_policy = LE_SCAN_FILTER_POLICY_ALLOW_ALL;
scan_param.timeout = 0;
while (i < argc) {
if (!cmd_strcmp(argv[i], "on")) {
CMD_DBG("Use default scan parameters\n");
} else if (!cmd_strcmp(argv[i], "off")) {
err = btmg_le_scan_stop();
if (err) {
CMD_ERR("LE scan stop failed\n");
return err;
CMD_DBG("LE scan stopped successfully\n");
} else if (!cmd_strcmp(argv[i], "passive")) {
scan_param.scan_type = LE_SCAN_TYPE_PASSIVE;
} else if (!cmd_strcmp(argv[i], "dups")) {
} else if (!cmd_strcmp(argv[i], "nodups")) {
scan_param.filter_duplicate = LE_SCAN_DUPLICATE_ENABLE;
} else if (!cmd_strcmp(argv[i], "wl")) {
scan_param.filter_policy = LE_SCAN_FILTER_POLICY_ONLY_WLIST;
} else if (!cmd_strcmp(argv[i], "active")) {
} else if (!cmd_strcmp(argv[i], "timeout")) {
scan_param.timeout = strtoul(argv[i], NULL, 16);
} else if (!cmd_strncmp(argv[i], "int=0x", 4)) {
uint32_t num;
int cnt = cmd_sscanf(argv[i] + 4, "%x", &num);
if (cnt != 1) {
CMD_ERR("invalid param %s\n", argv[i] + 4);
scan_param.scan_interval = num;
CMD_DBG("scan interval 0x%x\n", scan_param.scan_interval);
} else if (!cmd_strncmp(argv[i], "win=0x", 4)) {
uint32_t num;
if (cnt != 1) {
scan_param.scan_window = num;
CMD_DBG("scan window 0x%x\n", scan_param.scan_window);
CMD_ERR("invalid param %s\n", argv[i]);
i++;
err = btmg_le_scan_start(&scan_param);
if (err) {
CMD_ERR("LE scan start failed\n");
return err;
CMD_DBG("LE scan started!\n");
enum cmd_status btcli_ble_adv(char *cmd)
int argc;
char *argv[5];
int i = 0;
int err;
int start_adv = 0;
btmg_adv_scan_rsp_data_t btmg_adv_data = { 0 };
btmg_adv_scan_rsp_data_t btmg_scan_data = { 0 };
if (argc < 1) {
while (i < argc) {
start_adv = 1;
err = btmg_le_enable_adv(0);
if (err) {
CMD_ERR("Disable Advertising failed,(err %d)\n");
return err;
CMD_DBG("Advertising stopped\n");
} else if (!cmd_strncmp(argv[i], "adv=", 4)) {
btmg_adv_data.data_len = hex2bin(argv[i] + 4, strlen(argv[i]) - 4, btmg_adv_data.data,
sizeof(btmg_adv_data.data));
if (btmg_adv_data.data_len == 0) {
CMD_ERR("No data set\n");
} else if (!cmd_strncmp(argv[i], "scan=", 5)) {
btmg_scan_data.data_len = hex2bin(argv[i] + 5, strlen(argv[i]) - 5, btmg_scan_data.data,
sizeof(btmg_scan_data.data));
if (btmg_scan_data.data_len == 0) {
i++;
btmg_le_set_adv_scan_rsp_data(&btmg_adv_data, &btmg_scan_data);
if (start_adv = 1) {
btmg_le_set_adv_param(NULL);
err = btmg_le_enable_adv(true);
CMD_DBG("Advertising started\n");
enum cmd_status btcli_ble_name(char *cmd)
int argc;
char *argv[1];
int err;
if (argc < 1) {
CMD_DBG("Bluetooth Local ble Name: %s\n", btmg_le_get_name());
err = btmg_le_set_name(argv[0]);
if (err) {
CMD_DBG("Unable to set ble name %s (err %d)\n", argv[0], err);
enum cmd_status btcli_ble_connect(char *cmd)
int argc;
char *argv[5];
int err;
bt_addr_le_t addr;
if (argc < 1) {
err = bt_addr_le_from_str(argv[0], argv[1], &addr);
if (err) {
CMD_ERR("Invalid peer address (err %d)\n", err);
btmg_le_addr_t peer;
peer.type = BTMG_LE_RANDOM_ADDRESS;
btmg_le_conn_param_t conn_param;
conn_param.min_conn_interval = 0x0010;
conn_param.max_conn_interval = 0x0020;
conn_param.slave_latency = 0x0000;
conn_param.conn_sup_timeout = 0x0050;
memcpy(peer.addr.val, addr.a.val, 6);
if (addr.type == BT_ADDR_LE_PUBLIC) {
peer.type = BTMG_LE_PUBLIC_ADDRESS;
} else if (addr.type == BT_ADDR_LE_RANDOM) {
int i = 2;
while (i < argc) {
if (!cmd_strncmp(argv[i], "lat=", 4)) {
uint32_t num;
if (cnt != 1) {
conn_param.slave_latency = (uint16_t)(num);
CMD_DBG("conn latency 0x%x\n", conn_param.slave_latency);
} else if (!cmd_strncmp(argv[i], "to=", 3)) {
uint32_t num;
int cnt = cmd_sscanf(argv[i] + 3, "%x", &num);
if (cnt != 1) {
conn_param.conn_sup_timeout = (uint16_t)(num);
CMD_DBG("conn timeout 0x%x\n", conn_param.conn_sup_timeout);
} else if (!cmd_strncmp(argv[i], "min=", 4)) {
uint32_t num;
if (cnt != 1) {
conn_param.min_conn_interval = (uint16_t)(num);
CMD_DBG("conn interval_min 0x%x\n", conn_param.min_conn_interval);
} else if (!cmd_strncmp(argv[i], "max=", 4)) {
uint32_t num;
if (cnt != 1) {
conn_param.max_conn_interval = (uint16_t)(num);
CMD_DBG("conn interval_max 0x%x\n", conn_param.max_conn_interval);
i++;
err = btmg_le_connect(&peer, &conn_param);
if (err) {
CMD_ERR("ble connect failed\n");
enum cmd_status btcli_ble_disconnect(char *cmd)
int argc;
char *argv[3];
int err;
uint8_t default_conn_id = 0;
argc = cmd_parse_argv(cmd, argv, 3);
if (default_conn_id >= 0 && argc < 3) {
err = btmg_le_disconnect(default_conn_id, 0);
// bt_addr_le_t addr;
// if (argc < 3) {
// shell_help(shell);
// return SHELL_CMD_HELP_PRINTED;
// err = bt_addr_le_from_str(argv[1], argv[2], &addr);
// if (err) {
// shell_error(shell, "Invalid peer address (err %d)", err);
// return err;
// err = btmg_le_disconnect(0, 0);
enum cmd_status btcli_ble_connections(char *cmd)
char addr[30];
int dev_num = 0;
btmg_le_get_connected_num(&dev_num);
gattc_connected_list_para_t param[dev_num];
btmg_le_get_connected_list(param);
for (int i = 0; i < dev_num; i++) {
btcli_le_addr_to_str(param[i].addr, addr, 30);
CMD_DBG("DEVICE[%s],conn_id[%d]\n", addr, param[i].conn_id);
#if defined(CONFIG_BT_WHITELIST)
enum cmd_status btcli_ble_wl_add(char *cmd)
int argc;
char *argv[2];
int err;
btmg_le_addr_t addr;
if (argc < 1) {
err = btcli_le_addr_from_str(argv[0], argv[1], &addr);
if (err) {
err = btmg_le_whitelist_add(&addr);
if (err) {
CMD_ERR("Add to whitelist failed (err %d)\n", err);
enum cmd_status btcli_ble_wl_rem(char *cmd)
int argc;
char *argv[2];
int err;
if (argc < 1) {
if (err) {
err = btmg_le_white_list_remove(&addr);
if (err) {
CMD_ERR("Remove from whitelist failed (err %d)\n", err);
enum cmd_status btcli_ble_wl_clear(char *cmd)
int err;
err = btmg_le_whitelist_clear();
if (err) {
CMD_ERR("Clearing whitelist failed (err %d)\n", err);
enum cmd_status blecli_ble_wl_connect(char *cmd)
int argc;
char *argv[1];
int err;
if (argc < 1) {
conn_param.min_conn_interval = 0x0018;
conn_param.max_conn_interval = 0x0028;
conn_param.slave_latency = 0;
conn_param.conn_sup_timeout = 400;
err = btmg_le_connect_auto_start(&conn_param);
if (err) {
CMD_ERR("Auto connect failed (err %d)\n", err);
err = btmg_le_connect_auto_stop();
if (err) {
CMD_ERR("Auto connect stop failed (err %d)\n", err);
#else //!defined(CONFIG_BT_WHITELIST)
enum cmd_status btcli_ble_auto_conn(char *cmd)
int argc;
char *argv[3];
int err;
if (argc < 1) {
err = btmg_addr_le_from_str(argv[0], argv[1], &addr);
if (err) {
if (argc < 4) {
return btmg_le_set_auto_connect(&addr, &conn_param);
} else if (!strcmp(argv[2], "on")) {
} else if (!strcmp(argv[2], "off")) {
return btmg_le_set_auto_connect(&addr, NULL);
#if defined(CONFIG_BT_SMP) || defined(CONFIG_BT_BREDR)
enum cmd_status btcli_ble_get_sec(char *cmd)
int argc;
char *argv[1];
int conn_id = 0;
if (argc < 1) {
conn_id = strtoul(argv[0], NULL, 16);
int sec = btmg_le_get_security(conn_id);
CMD_ERR("conn_id=%d, security=%d\n", conn_id, sec);
enum cmd_status btcli_ble_set_sec(char *cmd)
int argc;
char *argv[2];
int sec, ret, conn_id = 0;
if (argc < 1) {
sec = strtoul(argv[0], NULL, 16);
if (argc == 2) {
conn_id = strtoul(argv[1], NULL, 16);
ret = btmg_le_set_security(conn_id, sec);
if (ret) {
CMD_ERR("conn_id=%d, security=%d failed\n", conn_id, sec);
CMD_ERR("conn_id=%d, security=%d success\n", conn_id, sec);
static const struct cmd_data ble_cmds[] = {
{ "scan", btcli_ble_scan, CMD_DESC("<on/off/passive> [int=0x0100] [win=0x0100] [silent]")},
{ "adv", btcli_ble_adv, CMD_DESC("<on/off> [adv=020106] [scan=]")},
{ "name", btcli_ble_name, CMD_DESC("[name]")},
{ "connect", btcli_ble_connect, CMD_DESC("<address: XX:XX:XX:XX:XX:XX> <type: (public|random)> [min=] [max=] [to=]")},
{ "disconnect", btcli_ble_disconnect, CMD_DESC("[none]")},
{ "connections", btcli_ble_connections, CMD_DESC("[none]")},
{ "wl_add", btcli_ble_wl_add, CMD_DESC("<address: XX:XX:XX:XX:XX:XX> <type: (public|random)>")},
{ "wl_rem", btcli_ble_wl_rem, CMD_DESC("<address: XX:XX:XX:XX:XX:XX> <type: (public|random)>")},
{ "wl_clear", btcli_ble_wl_clear, CMD_DESC("[none]")},
{ "wl_connect", btcli_ble_connect, CMD_DESC("<on, off>")},
#else
{ "auto_conn", btcli_ble_auto_conn, CMD_DESC("<address: XX:XX:XX:XX:XX:XX> <type: (public|random)> [value:on,off]")},
{ "get_sec", btcli_ble_get_sec, CMD_DESC("[conn_id]")},
{ "set_sec", btcli_ble_set_sec, CMD_DESC("<security level: >=1 > [conn_id]")},
{ "help", btcli_ble_help, CMD_DESC(CMD_HELP_DESC)},
/* btcli ble help */
return cmd_help_exec(ble_cmds, cmd_nitems(ble_cmds), 10);
enum cmd_status btcli_ble(char *cmd)
return cmd_exec(cmd, ble_cmds, cmd_nitems(ble_cmds));
#include "cmd_util.h"
#include "ctype.h"
static enum cmd_status btcli_gatt_help(char *cmd);
static void btcli_print_chrc_props(uint8_t properties)
printf("Properties: ");
if (properties & BT_GATT_CHRC_BROADCAST) {
printf("[bcast] ");
if (properties & BT_GATT_CHRC_READ) {
printf("[read] ");
if (properties & BT_GATT_CHRC_WRITE) {
printf("[write] ");
if (properties & BT_GATT_CHRC_WRITE_WITHOUT_RESP) {
printf("[write without rsp] ");
if (properties & BT_GATT_CHRC_NOTIFY) {
printf("[notify] ");
if (properties & BT_GATT_CHRC_INDICATE) {
printf("[indicate] ");
if (properties & BT_GATT_CHRC_AUTH) {
printf("[auth] ");
if (properties & BT_GATT_CHRC_EXT_PROP) {
printf("[ext prop] ");
printf("\n");
static void btcli_uuid_to_str(btmg_uuid_t *uuid, char *str, size_t len)
uint32_t tmp1, tmp5;
uint16_t tmp0, tmp2, tmp3, tmp4;
switch (uuid->type) {
case BTMG_UUID_16:
snprintk(str, len, "%04x", uuid->value.u16);
case BTMG_UUID_32:
snprintk(str, len, "%08x", uuid->value.u32);
case BTMG_UUID_128:
memcpy(&tmp0, &uuid->value.u128[0], sizeof(tmp0));
memcpy(&tmp1, &uuid->value.u128[2], sizeof(tmp1));
memcpy(&tmp2, &uuid->value.u128[6], sizeof(tmp2));
memcpy(&tmp3, &uuid->value.u128[8], sizeof(tmp3));
memcpy(&tmp4, &uuid->value.u128[10], sizeof(tmp4));
memcpy(&tmp5, &uuid->value.u128[12], sizeof(tmp5));
snprintk(str, len, "%08x-%04x-%04x-%04x-%08x%04x", tmp5, tmp4, tmp3, tmp2, tmp1, tmp0);
default:
memset(str, 0, len);
return;
void btcli_gattc_dis_att_cb(gattc_dis_cb_para_t *data)
char uuid_str1[37];
char uuid_str2[37];
switch (data->type) {
case BTMG_DIS_PRIMARY_SERVER:
case BTMG_DIS_SECONDARY_SERVER:
case BTMG_DIS_INCLUDE_SERVER:
btcli_uuid_to_str(&(data->uuid), uuid_str1, sizeof(uuid_str1));
btcli_uuid_to_str(&(data->server_uuid), uuid_str2, sizeof(uuid_str2));
printf("start_handle [0x%04x]------------end_handle [0x%04x]\n",
data->start_handle, data->end_handle);
printf("-------|--------------------------------------------\n");
printf("0x%04x | Service declaration[%s] | %s\n", data->start_handle, uuid_str1,
data->type == BTMG_DIS_PRIMARY_SERVER ? "PRIMARY_SERVER" : "SECONDARY_SERVER");
printf("0x%04x | Service uuid[%s] | %s\n", data->start_handle+1, uuid_str2,
!strcmp(uuid_str2, "1800") ?"Generic Access" :
(!strcmp(uuid_str2, "1801")? "Generic Attribute": "Unknow Service"));
printf("----------------------------------------------------\n");
case BTMG_DIS_CHARACTERISTIC:
btcli_uuid_to_str(&(data->char_uuid), uuid_str2, sizeof(uuid_str2));
printf("0x%04x | Characteristic declaration[%s]\n", data->char_handle, uuid_str1);
printf("0x%04x | Characteristic [%s]\n", data->value_handle, uuid_str2);
if (data->properties & BT_GATT_CHRC_NOTIFY | data->properties & BT_GATT_CHRC_INDICATE) {
printf("0x%04x | CCCD[2902]\n", data->value_handle+1);
btcli_print_chrc_props(data->properties);
case BTMG_DIS_ATTRIBUTE:
printf("0x%04x | Attribute uuid [%s]\n", data->attr_handle, uuid_str1);
default:
void btcli_gattc_notify_indicate_cb(gattc_notify_indicate_cb_para_t *data)
char recv_data[data->length + 1];
memcpy(recv_data, data->value, data->length);
recv_data[data->length] = '\0';
CMD_DBG("subscribe recv [handle=0x%04X][len=%d][data:%s]\n", data->value_handle,
data->length, recv_data);
void btcli_gattc_read_cb(gattc_read_cb_para_t *data)
int i;
if (!data->success) {
CMD_DBG("gattc read failed:(0x%02x),handle[0x%04x]\n", data->att_ecode, data->handle);
return;
printf("\ngattc read handle[0x%04x],", data->handle);
if (data->length == 0) {
CMD_DBG(": 0 bytes\n");
return;
printf(" [len=%d],value: ", data->length);
for (i = 0; i < data->length; i++)
printf("%02x ", data->value[i]);
printf("\n");
void btcli_gattc_write_cb(gattc_write_cb_para_t *data)
if (data->success) {
CMD_DBG("gattc write OK,handle[0x%04x]\n", data->handle);
CMD_DBG("gattc write failed:(0x%02x), handle[0x%04x]\n", data->att_ecode, data->handle);
void btcli_gatts_get_db_cb(gatts_get_db_t *data)
char str[37];
char str2[37];
btcli_uuid_to_str(&(data->uuid), str, sizeof(str));
btcli_uuid_to_str(&(data->uuid_value), str2, sizeof(str2));
printf("[handle=0x%04X],[uuid=%s][uuid2=%s][perm=%d]\n", data->attr_handle, str, str2,
data->perm);
void btcli_gatts_char_read_req_cb(gatts_char_read_req_t *data)
char readdata[] = "read request received";
memcpy(data->out_data, readdata, sizeof(readdata));
data->out_len = sizeof(readdata);
CMD_DBG("receive char read: [conn_id=%d][handle=0x%04X],[data:%s]\n", data->conn_id, data->attr_handle, readdata);
void btcli_gatts_char_write_req_cb(gatts_char_write_req_t *data)
char recv_data[data->value_len + 1];
memcpy(recv_data, data->value, data->value_len);
recv_data[data->value_len] = '\0';
CMD_DBG("receive char write: [conn_id=%d][handle=0x%04X][len=%d][value=%s]\n", data->conn_id,
data->attr_handle, data->value_len, recv_data);
void btcli_gatts_ccc_cfg_cb(gatts_ccc_cfg_t *data)
if (data->value == 0) {
CMD_DBG("Notifications and indications disabled, characteristics handle:%#x\n", data->attr_handle);
} else if (data->value == 1) {
CMD_DBG("Notifications enabled, characteristics handle:%#x\n", data->attr_handle);
} else if (data->value == 2) {
CMD_DBG("Indications enabled, characteristics handle:%#x\n", data->attr_handle);
enum cmd_status btcli_gattc_discover(char *cmd)
int argc;
char *argv[2];
uint8_t conn_id = 0;
btmg_uuid_t *uuid = NULL;
int dis_tpye = 0;
uint16_t start_handle = 0x0001;
uint16_t end_handle = 0xFFFF;
if (argc < 1) {
if (!cmd_strcmp(argv[0], "service")) {
dis_tpye = 1;
} else if (!cmd_strcmp(argv[0], "char")) {
dis_tpye = 2;
} else if (!cmd_strcmp(argv[0], "desc")) {
dis_tpye = 3;
if (argc == 2) {
if (dis_tpye == 0) {
btmg_gattc_discover_all_services(conn_id, uuid, start_handle, end_handle);
} else if (dis_tpye == 1) {
btmg_gattc_discover_primary_services(conn_id, uuid, start_handle, end_handle);
} else if (dis_tpye == 2) {
btmg_gattc_discover_characteristic(conn_id);
} else if (dis_tpye == 3) {
btmg_gattc_discover_descriptor(conn_id);
return CMD_STATUS_OK;
enum cmd_status btcli_gattc_write(char *cmd)
int argc;
char *argv[4];
int err;
uint16_t handle, conn_id = 0;
size_t len = 0;
uint8_t gatt_write_buf[512] = { 0 };
argc = cmd_parse_argv(cmd, argv, 4);
if (argc < 1) {
handle = strtoul(argv[0], NULL, 16);
if (argc > 2 && !cmd_strcmp(argv[2], "string")) {
len = MIN(strlen(argv[1]), sizeof(gatt_write_buf));
strncpy((char *)gatt_write_buf, argv[1], len);
len = hex2bin(argv[1], strlen(argv[1]), gatt_write_buf, sizeof(gatt_write_buf));
if (len == 0) {
CMD_ERR("No data set \n");
if (argc == 4) {
conn_id = strtoul(argv[3], NULL, 16);
err = btmg_gattc_write(conn_id, handle, gatt_write_buf, len);
if (err) {
CMD_ERR("Write failed (err %d)\n", err);
enum cmd_status btcli_gattc_read(char *cmd)
int argc;
char *argv[2];
int err;
if (argc < 1) {
if (argc == 2) {
err = btmg_gattc_read(conn_id, handle);
if (err) {
CMD_ERR("Read failed (err %d)\n", err);
enum cmd_status btcli_gattc_subscribe(char *cmd)
int argc;
char *argv[2];
int err;
bool is_indicate = false;
if (argc < 1) {
if (argc > 1) {
btmg_gattc_subscribe(conn_id, handle);
enum cmd_status btcli_gattc_unsubscribe(char *cmd)
int argc;
char *argv[2];
int err;
if (argc < 1) {
if (argc > 1) {
err = btmg_gattc_unsubscribe(conn_id, handle);
enum cmd_status btcli_gatts_show_db(char *cmd)
btmg_gatt_get_db();
enum cmd_status btcli_gatts_notify(char *cmd)
int argc;
char *argv[4];
int err;
uint16_t handle, offset, conn_id = 0;
size_t len = 0;
uint8_t gatt_write_buf[1024] = { 0 };
if (argc < 1) {
return CMD_STATUS_INVALID_ARG;
if (argc >= 4 && !cmd_strcmp(argv[2], "string")) {
if (argc == 4) {
if (len == 0) {
if (argc == 3) {
conn_id = strtoul(argv[2], NULL, 16);
btmg_gatts_notify(conn_id, handle, gatt_write_buf, len);
enum cmd_status btcli_gatts_indicate(char *cmd)
int argc;
char *argv[4];
int err;
size_t len = 0;
if (argc < 1) {
CMD_ERR("invalid param number %d\n", argc);
if (len == 0) {
if (argc == 3) {
enum cmd_status btcli_gatt_exchange_mtu(char *cmd)
int argc;
char *argv[1];
int conn_id = 0;
argc = cmd_parse_argv(cmd, argv, 1);
if (argc == 1) {
conn_id = atoi(argv[0]);
btmg_le_gatt_mtu_exchange(conn_id);
CMD_DBG("conn %d mtu_exchange \n", conn_id);
enum cmd_status btcli_gatt_get_mtu(char *cmd)
int argc;
char *argv[1];
int mtu = 0;
int conn_id = 0;
if (argc == 1) {
mtu = btmg_le_conn_get_mtu(conn_id);
CMD_DBG("Get conn:%d,MTU=%d\n", conn_id, mtu);
static const struct cmd_data gatt_cmds[] = {
{ "discover", btcli_gattc_discover, CMD_DESC("[type: service, char, desc] [conn_id]")},
{ "write", btcli_gattc_write, CMD_DESC("<handle> <data> [string] [conn_id]")},
{ "read", btcli_gattc_read, CMD_DESC("<handle> [conn_id]")},
{ "subscribe", btcli_gattc_subscribe, CMD_DESC("<char_handle> [conn_id]")},
{ "unsubscribe", btcli_gattc_unsubscribe, CMD_DESC("<char_handle> [conn_id]")},
{ "show", btcli_gatts_show_db, CMD_DESC("[none]")},
{ "notify", btcli_gatts_notify, CMD_DESC("<handle> <data> [string] [conn_id]")},
{ "indicate", btcli_gatts_indicate, CMD_DESC("<handle> <data> [string] [conn_id]")},
{ "exchange_mtu", btcli_gatt_exchange_mtu, CMD_DESC("[conn_id]")},
{ "get_mtu", btcli_gatt_get_mtu, CMD_DESC("[conn_id]")},
{ "help", btcli_gatt_help, CMD_DESC(CMD_HELP_DESC)},
/* btcli gatt help */
return cmd_help_exec(gatt_cmds, cmd_nitems(gatt_cmds), 10);
enum cmd_status btcli_gatt(char *cmd)
return cmd_exec(cmd, gatt_cmds, cmd_nitems(gatt_cmds));
初始化​
  1. 总回调结构体是 btmg_callback_t,先设 gatt server 的回调函数;
  4. 调用 btmg_set_profile(BTMG_GATT_SERVER) 使能蓝牙 Profile;
  6. 蓝牙使能成功后触发 state_cb,可以获取蓝牙的开关状态;
注册 SERVICE​
正常打开蓝牙后,紧接着注册 service,可以参考 ble_gatt_register_service 的写法,大致步骤如下:
  1. 通过 btmg_gatt_attr_create(int num_attr) 创建本地数据库,参数指支持的 attribute 最大数量;
  2. 调用 btmg_gatt_attr_primary_service 创建一个 service;
  3. 接着调用 btmg_gatt_attr_characteristic 添加 characteristic 到步骤 2 的 service 中;
  4. 如 果 characteristic 需 要 添 加 Client Characteristic Configuration Descriptor, 就 在btmg_gatt_attr_characteristic 后面调用 btmg_gatt_attr_ccc;
  5. 如果需要增加新的 service,调用需要再次 btmg_gatt_attr_primary_service,即btmg_gatt_attr_primary_service 函数是不同 service 的交界;
  6. 在设置完所有需要添加的服务后,最后通过 btmg_gatt_register_service 注册到协议栈中;例如以下的写法,包含两个 service:
db = btmg_gatt_attr_primary_service //service1 start
btmg_gatt_attr_ccc
btmg_gatt_attr_characteristic //service1 end
btmg_gatt_attr_primary_service //service2 start
btmg_gatt_attr_characteristic //service2 end
btmg_gatt_register_service(db)
广播​
打开广播可以参考 btcli.c 的 ble_advertise_on:
  1. 调用 btmg_le_set_adv_param 配置广播参数,扫描参数请根据实际情况设置;
  2. 调用 btmg_le_set_adv_scan_rsp_data 设置广播数据或扫描相应数据;
  3. 调用 btmg_le_enable_adv(true) 开启广播;
  4. 如需关闭广播调用 btmg_le_enable_adv(false);
连接​
GATT Server 设备在开启 BLE 广播后,可以被 GATT Client 设备扫描连接。连接状态通过 btmg_gatts_cb.conn_cb 上报。
可以参考 btcli_ble_connection_cb。
数据交互​
  1. 收到对端设备的读请求,会触发 btmg_gatts_cb.char_read_req_cb 回调;
  2. 收到对端设备的写请求,会触发 btmg_gatts_cb.char_write_req_cb 回调;
  3. 收到对端设备对 ccc 的配置,会触发 btmg_gatts_cb.ccc_cfg_cb 回调;(1)对方配置使能 Indication 后,可以调用 btmg_gatts_indicate 发送指示;(2)对方配置使能 Notification 后,可以调用 btmg_gatts_notify 发送通知;
反初始化​
反初始化时,需要把已经注册的 service 注销、关闭广播、销毁前面创建的 Database:
btmg_gatt_attr_destory;
btmg_core_deinit();
GATT Client​
GATT Client API​
列出开发 GATT Client 功能所需的 API,包含 BLE 基础接口
API 接口说明
btmg_gattc_discover_all_services从指定 handle 范围中发现所有 service 或指定UUID 服务;发现的结果通过btmg_gattc_cb.dis_att_cb 返回
btmg_gattc_discover_primary_services从指定 handle 范围中发现所有 primary service或指定 UUID 服务;发现的结果通过btmg_gattc_cb.dis_att_cb 返回
btmg_gattc_discover_characteristic发现所有 characteristic;发现的结果通过btmg_gattc_cb.dis_att_cb 返回
btmg_gattc_discover_descriptor发现所有 descriptor;发现的结果通过btmg_gattc_cb.dis_att_cb 返回
btmg_gattc_read读取 GATT Server 的 Characteristic Value;读取结果通过 btmg_gattc_cb.read_cb 获取
btmg_gattc_read_long如果 GATT Server 的 Characteristic Value 长度太长,可以通过此方法读取;读取结果通过btmg_gattc_cb.read_cb 获取
btmg_gattc_write写数据到 GATT Server 的 Characteristic Value,Server 需要 response,response 通过btmg_gattc_cb.write_cb 上报
btmg_gattc_write_long如果写入的数据太长,可以通过此函数,Server 也需要 response,response 通过 btmg_gattc_cb.write_cb 上报
btmg_gattc_write_without_response写数据到 GATT Server 的 Characteristic Value,Server 不需要 response
btmg_gattc_write_long_without_response如果写入的数据太长,可以通过此函数,Server 不需要 response
btmg_gattc_subscribe注册 notify 或 indicate,协议栈底层已经包含写 CCC 的操作,注册完成后,Server 端才可以对 Client 通知或者指示
btmg_gattc_unsubscribe注销 notify 或 indicate
btmg_le_scan_start开始 BLE 扫描,扫描结果通过btmg_gattc_cb.le_scan_cb 上报
btmg_le_scan_stop停止 BLE 扫描
btmg_le_set_chan_map设置 channel map
btmg_le_conn_param_update更新 BLE 连接参数
btmg_le_connect指定设备发起 BLE 连接
btmg_le_disconnect断开 BLE 设备连接
btmg_le_unpair取消 BLE 配对
btmg_le_connect_auto_start自动连接白名单中的对端 BLE 设备
btmg_le_connect_auto_stop停止自动连接
btmg_le_set_auto_connect自动连接到指定的对端 BLE 设备,启用此功能后,每次 BLE 设备断开与对端设备的连接时,若收到对端 BLE 设备的广播包,则将重新建立连接。在主动扫描期间需要禁止此功能
btmg_le_get_security获取当前连接链路的安全等级
btmg_le_set_security设置连接链路的安全等级
btmg_le_smp_passkey_entry输入 passkey 对配对绑定进行回复
btmg_le_smp_cancel取消正在进行的配对绑定流程
btmg_le_smp_passkey_confirm如果确认了 passkey 与用户匹配,则使用此函数进行回复
btmg_le_smp_pairing_confirm如果用户对配对绑定进行确认,则用此函数进行回复
btmg_le_gatt_mtu_exchange交换 MTU
btmg_le_conn_get_mtu获取当前连接协商后使用的 MTU 大小
GATT Client API 调用流程​
GATT Client 功能的使用示例
初始化​
  1. 总回调结构体是 btmg_callback_t,先设 gatt client 的回调函数;
  4. 调用 btmg_set_profile(BTMG_GATT_CLIENT) 使能蓝牙 Profile;
  7. 可以根据需求使用 btmg_le_conn_param_update 更新连接参数;
扫描连接​
正常打开蓝牙后,可以扫描连接
  1. 调用 btmg_le_scan_start 开始扫描;
  2. 扫描到设备后,调用 btmg_le_scan_stop 停止扫描;
  3. 获取到对方 mac 地址后,调用 btmg_le_connect 发起连接;
  4. 支持连接多个设备,可以通过 btmg_le_get_connected_num和 btmg_le_get_connected_list 获取设备列表;
数据通信​
  1. 可以使用 btmg_gattc_discover_primary_services 或者 btmg_gattc_discover_characteristic等接口获取 Server 端有哪些可以读写的 Characteristic Value;
  2. 通过 btmg_gattc_read 或者 btmg_gattc_read_long 接口指定 Characteristic Value handle 读取 Characteristic Value;
  3. 通过 btmg_gattc_write 或者 btmg_gattc_write_long 接口指定 Characteristic Value handle 写入 Characteristic Value;
  4. 通过 btmg_gattc_subscribe 注册 notify 或 indicate,当收到 Server 的 notify 或 indicate,会通过 btmg_gattc_cb.notify_indicate_cb 上报;
btcli 使用指南​
命令简介​
目前 RTOS 平台上 btmanager 的测试 demo 称为 btcli,支持 a2dp 、hfp、spp、gatt 等功能的测试验证。通过 btcli 或 btcli help 可以查看命令列表:
c906>btcli
[*] init : Initialize bt adater
[*] deinit : DeInitialize bt adater
[*] scan_mode : <0~2>:0‑NONE,1‑page scan,2‑inquiry scan&page scan
[*] scan : <on/off>: device discovery
[*] scan_list : list available devices
[*] io_cap : <0~3>:0‑displayonly,1‑displayyesno,2‑keyboardonly,3‑noinputnooutput
[*] get_dev_name : get remote device name
[*] get_name : get bt adapter name
[*] set_name : <name>:set bt adapter name
[*] get_mac : get bt adapter address
[*] pincode : <0000~9999>:enter pincode
[*] passkey : <000000~999999>:enter passkey
[*] passkey_confirm : confirm passkey
[*] pairing_confirm : confirm pairing
[*] paired_list : list paired devices
[*] unpair_dev : unpair bond devices
[*] a2dp_src : support paly songs and other functions,use a2dp_src help view
[*] a2dp_snk : support receive audio, use a2dp_snk help view
[*] avrc : support audio playback control and other functions, use avrc help view
[*] hfp : support answering, hanging up, rejecting, voice dialing and other functions, use hfp help view
[*] spps : support data transmission, use spps help view
[*] sppc : support data transmission, use sppc help view
[*] ble : support ble, use ble help view
[*] gatt : support gatt, use gatt help view
[*] help : print this message and quit
For detail please use xxx help
a2dp_src、a2dp_snk、avrc、hfp、spps、sppc、ble、gatt还有二级命令,可以通过以下命令查看:
btcli a2dp_src help
btcli a2dp_snk help
btcli avrc help
btcli hfp help
btcli spps help
btcli sppc help
btcli ble help
btcli gatt help
例如:btcli a2dp_src help
c906>btcli a2dp_src help
$ a2dp_src help
[*] connect : <device mac>
[*] disconnect : <device mac>
[*] start : <‑p [folder path] or ‑f [file path]>
[*] control : <cmd>(pause play forward backward)
[*] stop : No parameters
[*] vol : <val>(val:0~100)
