RTOS 多媒体编码
介绍 FreeRTOS 下如何使用 xrecorder 的接口来开发录制应用程序,方便录制应用开发人员快速正确地开发,以及录制应用测试人员如何根据该文档对基于 xrecord 的录制应用进行验证测试。
编码支持情况​
目前 RTOS 平台多媒体编码应用支持的编码格式分别为:pcm、amr、mp3、speex、opus。
其中 pcm、amr、mp3 可通过 xrecorder 进行编码以及录制;speex 和 opus 可通过第三方示例工程进行编码。
xrecorder 状态图​
这张状态转换图清晰地描述了 xrecorder 的各个状态,也列举了主要的方法的调用时序,每种方法只能在一些特定的状态下使用,否则会出错。
Init 状态​
Idle 状态:当调用 XRecordCreate() 创建一个 xrecord 时,处于 idle 状态。
Prepared 状态​
调用 XRecordPrepare() 函数并返回后,xrecorder 处于 Prepared 状态。在这个状态下说明所有的资源都已经就绪了,调用 XRecordStart() 函数就可以进行录制。
Started 状态​
xrecorder prepare 完成后,调用 XRecordStart() 进行录制,当应用开始录制后,xrecorder 就处于 Started 状态,这表明 xrecorder 正在录制文件。
Stopped 状态​
Started 状态下均可调用 XrecordStop() 停止 xrecorder,而处于 Stop 状态的 xrecorder 要想重新录制,需要通过 XRecorderPrepare() 回到先前的 Prepared 状态重新开始才可以。
Destroyed 状态​
通过 XRecordDestroy() 的方法可以进入 Destroyed 状态,只要 xrecorder 不再被使用,就应当尽快将其 destroy 掉。
接口函数​
创建一个 XRecord​
XRecord *XRecordCreate()
参数:
  • 无
返回值:
  • 无
设置录制音频的编码格式​
int XRecordSetAudioEncodeType(XRecord *p, XRECODER_AUDIO_ENCODE_TYPE type, XRecordConfig *config)
参数:
  • p: 通过 XRecordCreate 创建的 XRecord 指针
  • type: 已支持的编码格式
  • config: 上层应用对音频属性的配置
返回值:
  • 成功: 0; 失败: ‑1
获取指针​
获取指向音频设备管理模块的指针,用于录制音频
void XRecordSetAudioCap(XRecord* p, const CaptureCtrl* audioSrc)
参数:
  • audioSrc: 由上层应用获取的音频设备管理模块的指针
返回值:
  • 无
audioSrc 可在上层应用通过调用 cedarx 的音频设备管理模块的 RTCaptureDeviceCreate 来创建。
设置录制后文件的保存的路径​
int XRecordSetDataDstUrl(XRecord* p, const char* pUrl, void* arg, const CdxKeyedVectorT* pHeaders)
参数:
  • pUrl:url 地址
返回值:
  • 成功:0;失败:‑1
将 XRecord 置为准备状态, 准备 Muxer​
int XRecordPrepare(XRecord* p)
参数:
  • p:通过 XRecordCreate 创建的 XRecord 指针
返回值:
  • 成功:0;失败:‑1
将 XRecord 置为启动状态​
int XRecordStart(XRecord* p)
参数:
返回值:
  • 成功:0;失败:‑1
将 XRecord 置为停止状态​
int XRecordStop(XRecord* p)
参数:
返回值:
  • 成功: 0;失败:‑1
编码数据入队封装​
提供接口给下层编码模块,将编码数据放进缓存队列中等待封装
int onAudioDataEnc(XRecord* app, CdxMuxerPacketT* buff)
参数:
  • app: xrecorder 的环境句柄;
  • buff:编码后的缓存数据
返回值:
  • 成功: 0;失败:‑1
销毁一个 XRecord​
int XRecordDestroy(XRecord* p)
参数:
返回值:
  • 成功: 0;失败:‑1
XRecorder 开发流程​
  1. XRecordCreate() //创建一个录制应用
  2. XRecordSetAudioCap() //设置音频采集设备;可先调用 RTCaptureDeviceCreate 创建。
  3. XRecordSetDataDstUrl() //设置录制后文件保存位置
  4. XRecordSetAudioEncodeType() //设置音频数据的编码格式
  5. XRecordPrepare() //设置 Muxer,让 xrecorder 进入准备状态
  6. XRecordStart() //开始录制
  7. XRecordStop() //停止录制
  8. XRecordDestroy() //当不需要进行录制的时候,销毁 xrecorder
注意事项​
  1. 在调用 XRecordSetAudioCap 设置音频采集设备之前,需先打开音频采集设备来获取句柄。在 rtos 平台可调用 libcedarx 提供的音频采集设备控制模块 rtosCaptureControl.c 中的 RTCaptureDeviceCreate 来创建句柄。
  2. recorder 应用未支持暂停录制。
  3. recorder 的录制时长为调用 XRecordStart 至调用 XRecordStop 之间的时长来决定,因此上层应用需要录制指定时长的音频时,录制的步骤应为调用 XRecordStart,等待指定的时间,调用XRecordStop。
示例代码​
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
#include <aw_common.h>
#include <console.h>
#include "vfs.h"
#include "xrecord.h"
#define RECORDER_LOGD(msg, arg...) printf("[RECORDER_DBG] <%s : %d> " msg "\n", __func__, __LINE__, ##arg)
#define RECORDER_LOGI(msg, arg...) printf("[RECORDER_INFO] <%s : %d> " msg "\n", __func__, __LINE__, ##arg)
#define RECORDER_LOGW(msg, arg...) printf("[RECORDER_WRN] <%s : %d> " msg "\n", __func__, __LINE__, ##arg)
#define RECORDER_LOGE(msg, arg...) printf("[RECORDER_ERR] <%s : %d> " msg "\n", __func__, __LINE__, ##arg)
typedef struct recorder_base recorder_base;
typedef struct rec_cfg
XRECODER_AUDIO_ENCODE_TYPE type;
int sample_rate;
int chan_num;
int bitrate;
int sampler_bits;
} rec_cfg;
int (*start)(recorder_base *base, const char *url, const rec_cfg *cfg);
int (*stop)(recorder_base *base);
struct ExampleCustomerWriterImpl
CdxWriterT base;
vfs_file_t *vfs;
recorder_base base;
XRecord *xrecorder;
CaptureCtrl *cap;
} recorder;
recorder_base *recorder_create();
int recorder_destroy(recorder_base *base);
/* Example Customer Writer */
static int __CdxExampleConnect(CdxWriterT *writer)
struct ExampleCustomerWriterImpl *impl;
impl = (struct ExampleCustomerWriterImpl *)writer;
vfs_unlink("data/record/2.amr");
impl->vfs = vfs_open("data/record/2.amr", VFS_RDWR | VFS_CREAT);
if (impl->vfs == NULL) {
static int __CdxExampleRead(CdxWriterT *writer, void *buf, int size)
static int __CdxExampleWrite(CdxWriterT *writer, void *buf, int size)
uint32_t write_len;
write_len = vfs_write(impl->vfs, buf, size);
return write_len;
static long __CdxExampleSeek(CdxWriterT *writer, long moffset, int mwhere)
static long __CdxExampleTell(CdxWriterT *writer)
static int __CdxExampleClose(CdxWriterT *writer)
vfs_close(impl->vfs);
free(impl);
static const struct CdxWriterOps exampleCustomerWriteOps =
.cdxConnect = __CdxExampleConnect,
.cdxRead = __CdxExampleRead,
.cdxWrite = __CdxExampleWrite,
.cdxSeek = __CdxExampleSeek,
.cdxTell = __CdxExampleTell,
.cdxClose = __CdxExampleClose
CdxWriterT *ExampleCustomerWriterCreat()
impl = malloc(sizeof(*impl));
if (impl == NULL) {
printf("example customer writer create fail.\n");
return NULL;
memset(impl, 0, sizeof(*impl));
impl->base.ops = &exampleCustomerWriteOps;
return &impl->base;
/* Main App */
static void showHelp(){
printf("\n");
printf("**************************\n");
printf("* This is a simple audio recoder, when it is started, you can input commands to tell\n");
printf("* what you want it to do.\n");
printf("* Usage: \n");
printf("* cedarx_record amr 10 : this means record 10s amr music\n");
printf("* cedarx_record pcm 10 : this means record 10s pcm music\n");
recorder *recorder_singleton = NULL;
static int record_start(recorder_base *base, const char *url, const rec_cfg *cfg)
recorder *impl = container_of(base, recorder, base);
XRecordConfig audioConfig;
if (cfg->type == XRECODER_AUDIO_ENCODE_PCM_TYPE)
audioConfig.nChan = cfg->chan_num;
audioConfig.nSamplerate = cfg->sample_rate;
audioConfig.nSamplerBits = cfg->sampler_bits;
audioConfig.nBitrate = cfg->bitrate;
else if (cfg->type == XRECODER_AUDIO_ENCODE_AMR_TYPE)
audioConfig.nChan = 1;
audioConfig.nSamplerate = 8000;//amr-nb 8000Hz amr-wb 16000Hz
audioConfig.nSamplerBits = 16;
audioConfig.nBitrate = 12200;//amr-nb 12200 amr-wb 23850
XRecordSetDataDstUrl(impl->xrecorder, url, NULL, NULL);
XRecordSetAudioEncodeType(impl->xrecorder, cfg->type, &audioConfig);
XRecordPrepare(impl->xrecorder);
XRecordStart(impl->xrecorder);
RECORDER_LOGI("record start");
static int record_stop(recorder_base *base)
XRecordStop(impl->xrecorder);
extern CaptureCtrl* RTCaptureDeviceCreate();
if (recorder_singleton != NULL)
return &recorder_singleton->base;
recorder *impl = malloc(sizeof(*impl));
if (impl == NULL)
return NULL;
impl->xrecorder = XRecordCreate();
if (impl->xrecorder == NULL)
goto failed;
impl->cap = (void *)(uintptr_t)RTCaptureDeviceCreate();
if (impl->cap == NULL)
goto failed;
XRecordSetAudioCap(impl->xrecorder, impl->cap);
impl->base.start = record_start;
impl->base.stop = record_stop;
recorder_singleton = impl;
return &impl->base;
failed:
RECORDER_LOGE("recorder create failed");
if (impl->xrecorder)
XRecordDestroy(impl->xrecorder);
if (impl)
free(impl);
return NULL;
if (impl->xrecorder) {
free(impl);
static int cedarx_record_test(int argc, char **argv)
recorder_base *recorder;
rec_cfg cfg;
char music_url[64];
char file_url[64];
CdxWriterT *writer;
memset(file_url, 0, 64);
if(argc == 3){
if( !strncmp("amr", argv[1], sizeof("amr")-1) ){
cfg.type = XRECODER_AUDIO_ENCODE_AMR_TYPE;
snprintf(file_url, 64, "file://data/%ds.amr", atoi(argv[2]));
cfg.sample_rate = 8000;//8000
cfg.chan_num = 1;//1
cfg.bitrate = 12200;
cfg.sampler_bits = 16;
else if( !strncmp("pcm", argv[1], sizeof("pcm")-1) ){
cfg.type = XRECODER_AUDIO_ENCODE_PCM_TYPE;
snprintf(file_url, 64, "file://data/%ds.pcm", atoi(argv[2]));
else if( !strncmp("mp3", argv[1], sizeof("mp3")-1) ){
cfg.type = XRECODER_AUDIO_ENCODE_MP3_TYPE;
snprintf(file_url, 64, "file://data/%ds.mp3", atoi(argv[2]));
cfg.sample_rate = 16000;
cfg.chan_num = 1;
cfg.bitrate = 32000;
printf("now support!\n");
}else{
printf("the parameter is error,usage is as following:\n");
showHelp();
recorder = recorder_create();
if (recorder == NULL) {
printf("recorder create fail, exit\n");
printf("===start record %s now, last for %d s===\n", argv[1], atoi(argv[2]));
recorder->start(recorder, file_url, &cfg);
sleep(atoi(argv[2]));
recorder->stop(recorder);
printf("record %s over.\n", argv[1]);
exit:
return recorder_destroy(recorder);
FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cedarx_record_test, cedarx_record, cedarx record test demo);
