Wi-Fi - Wi-Fi Manager
Wi-Fi 简介​
FreeRTOS 上的网络,驱动部分源码没有开源,用户实际使用时也无需关系具体实现,更多的是做网络管理的逻辑接口开发,所以我们提供了网络中间件 Wi-Fi Manager,Wi-Fi Manager 支持sta, ap, monitor 等多种网络工作模式的管理,本文档重点介绍 Wi-Fi Manager 中间件的使用,配置,框架,接口。
Wi‑Fi 工作的几种模式​
目前R128 平台上的Wi‑Fi 一般可处于3 种工作模式,分别是STATION,AP,MONITOR。
  • STATION:连接无线网络的终端,大部分无线网卡默认都处于该模式,也是常用的一种模式。
  • AP:无线接入点,常称热点,比如路由器功能。
  • MONITOR:也称为混杂设备监听模式,所有数据包无过滤传输到主机。
代码路径​
FreeRTOS 中wlan 相关代码主要分布在四个地方:
1)驱动部分:lichee/rtos/drivers/drv/wireless/xradio
2)协议栈部分:lichee/rtos‑components/thirdparty/network/lwip‑2.1.2
3)应用协议部分:lichee/rtos‑components/aw/network/service
4)中间件部分:lichee/rtos‑components/aw/wireless/Wi-Fi Manager
配置介绍​
FreeRTOS 中 wlan 相关配置分为 c906 和 m33:
C906 配置​
  1. Wi-Fi Manager demo 配置
> System components > aw components > wireless
[*] wireless common
[*] Wi-Fi Manager‑v2.0 ‑‑‑>
Wi-Fi Manager‑v2.0 Configuration ‑‑‑>
[ ] CONFIG_WMG_PROTOCOL_SOFTAP
[ ] CONFIG_WMG_PROTOCOL_BLE
[ ] CONFIG_WMG_PROTOCOL_XCONFIG
[ ] CONFIG_WMG_PROTOCOL_SOUNDWAVE
Wi-Fi Manager support platform (FREERTOS PLATFORM OS) ‑‑‑>
(X) FREERTOS PLATFORM OS
[*] Wi-Fi Manager unregister callback function
[*] Wi-Fi Manager support send expand cmd
Wi-Fi Manager support mode Configuration ‑‑‑>
[*] Wi-Fi Manager support sta mode enable
[*] Wi-Fi Manager support ap mode enable
[ ] Wi-Fi Manager support monitor mode enable
[ ] Wi-Fi Manager support p2p mode enable
Wi-Fi Manager set default debug level (default debug level: to info) ‑‑‑>
(X) default debug level: to info
  1. driver 配置
> Drivers Options > other drivers
[*] rfkill drivers
> Drivers Options > other drivers > wireless devices
[*] XRADIO driver ‑‑‑>
[*] Enable xradio test cmd
Xradio chip (Enable r128 driver) ‑‑‑>
[*] Wi‑Fi Certification of WFA
[*] wlan station mode
[ ] wlan station mode with wps support
[*] wlan monitor mode
[*] wlan ap mode
select the source of frequency offset (SDD file) ‑‑‑>
[ ] wlan ETF test
  1. 应用协议配置
> System components > aw components > aw network
[*] tcp ip adapter
[ ] loop interface test demo
[ ] wifi test demo
[ ] wifi fast connect test demo
[ ] get mac_addr test demo
[ ] set/get country code optional
service ‑‑‑>
[ ] udhcpd demo
[ ] sntp demo
[*] iperf demo
[*] ping demo
[ ] nopoll demo
[ ] mqtt demo
[ ] shttpd demo
[ ] mbedtls demo
[ ] httpc demo
[ ] mini_wget
[ ] telnet
  1. AMP 网络配置
> System components > aw components > AMP Components Support
[*] AMP Network Stub Functions
[*] AMP Network Service
  1. 协议配置
> System components > thirdparty components > network
‑*‑ lwip ‑‑‑>
lwip version (lwip‑2.1.2) ‑‑‑>
‑*‑ udhcpd (DHCP Server)
[*] ping
‑*‑ mbedtls ‑‑‑>
mbedtls version (mbedtls‑2.16.0) ‑‑‑>
[ ] httpclient
[ ] websocket
[ ] nghttp2
[ ] sntp
[ ] nopoll
[ ] shttpd
[ ] mqtt
M33 配置​
  1. driver 配置
[*] rfkill drivers
[*] wlan ap mode
[ ] wlan ETF test
  1. AMP 网络配置
  1. 协议配置
[ ] lwip ‑‑‑‑
[ ] udhcpd (DHCP Server)
[ ] ping
‑*‑ mbedtls ‑‑‑>
[ ] httpclient
[ ] nghttp2
[ ] sntp
[ ] nopoll
[ ] shttpd
[ ] mqtt
Wi-Fi Manager 简介​
Wi-Fi Manager 用于wifi 的连接管理,通信以及wifi 的一些额外功能。支持sta、ap、monitor、p2p 模式,并且集成了配网模式以及其他功能。屏蔽了底层系统的具体实现,能对接各种差异化系统平台例如 linux,rtos,xrlink(linux 系统mcu 模组)。用户如果需要进行独自的2 次开发(把对应的wifi 功能集成到各自的应用里),请重点查阅 Wi-Fi Manager 框架,Wi-Fi Manager 代码目录结构,核心层代码章节。用户如果不需要独自的2 次开发,可以直接使用 Wi-Fi Manager 提供的命令行demo,仅需查看Wi-Fi Manager demo 介绍章节。
Wi-Fi Manager 框架​
Wi-Fi Manager: 兼容linux,xrlink,freertos 等系统。支持sta,ap,monitor 和p2p 等模式,集成了softap,ble,xconfig,soundwave 等配网功能。提供了完善的api 接口方便用户调用,同时提供了一个基本完整功能的demo,方便用户直接使用和测试。上图是Wi-Fi Manager 的软件结构,整体分为3 部分:应用层,lib 层(接口抽象层,模式抽象层,os 抽象层),os 具体实现层。
  • 应用层:主要提供一个基本完整功能的demo,方便用户直接使用,用户也可以不使用该 demo,直接调用lib 库提供的api 接口。把具体功能集成到自己的应用。
  • lib 层:包含了接口层,模式抽象层,os 抽象层,对上提供统一的api 接口(wifimg.h),处理各种模式的逻辑以及共存功能,对下屏蔽os 的具体模式功能。
  • 具体 os 实现层:该层主要是不同系统对 wifi 功能的具体功能。
Wi-Fi Manager 代码目录结构​
wifimager 开发包在FreeRTOS SDK 里的路径如下:
rtos/lichee/rtos‑components/aw/wireless/Wi-Fi Manager
Wi-Fi Manager 的主要目录结构如下:
├── app                   // 用于保存配网时使用的一些配网工具。
├── core // 核心代码
│ ├── include // 存放核心代码相关头文件
│ │ └── wifimg.h // 对上提供的api接口头文件
│ └── src // 核心代码具体实现
│ ├── linkd.c // 配网抽象层代码
│ ├── wifimg.c // 对上提供的api接口实现代码
│ ├── wmg_common.c // 模式切换共存逻辑处理层实现代码
│ ├── wmg_sta.c // sta模式抽象层代码
│ ├── wmg_ap.c // ap模式抽象层代码
│ ├── wmg_monitor.c // monitor模式抽象层代码
│ ├── wmg_p2p.c // p2p模式抽象层代码
│ ├── expand_cmd.c // 扩展命令(与模组或系统特殊功能有关,例如获取或设置mac地址,设置特殊模组的ioct等)
│ └── os // 具体os(linux,xrlink,freertos)模式功能实现代码
├── demo // 比较完整功能的demo实例
│ ├── wifi.c
│ └── wifi_daemon.c
├── files // 相关的配置文件
  • app 目录:存放用于配网测试的apk 安装包。
  • core 目录:存放Wi-Fi Manager 核心代码的目录,会编译出libwifimg‑v2.0 库
  • demo 目录:存放一个使用libwifimg‑v2.0 接口的demo,用户可以直接使用该demo,也可以 参考该demo 对libwifimg‑v2.0 库api 的使用方式,把功能集成到自己的应用中去。
  • files:存放相关的配置文件
Wi-Fi Manager 核心代码​
Wi-Fi Manager 核心代码目录结构​
├── include
│ ├── linkd.h
│ ├── os
│ ├── wifi_log.h
│ ├── wifimg.h
│ ├── wmg_ap.h
│ ├── wmg_common.h
│ ├── wmg_monitor.h
│ ├── wmg_p2p.h
│ ├── expand_cmd.h
│ └── wmg_sta.h
└── src
├── linkd.c
├── log
├── os
│ ├── linux // (在非linux系统该目录不存在)
│ ├── xrlink // (在非xrlink系统该目录不存在)
│ └── freertos // (在非freertos系统该目录不存在)
├── wifimg.c
├── wmg_ap.c
├── wmg_common.c
├── wmg_monitor.c
├── wmg_p2p.c
├── expand_cmd.c
└── wmg_sta.c
  • include: 保存核心代码相关头文件目录
  • src : 保存核心代码源码文件目录
  • src/log:打印相关代码
  • src/wifimg.c : 用户接口对接口层文件(提供用户对接层API 接口文件,对接api 请查看 wifimg.h)
  • src/wmg_common.c:wifi 模式抽象层(各种模式的抽象层,处理切换和共存逻辑)
  • src/wmg_sta.c:station 模式抽象层
  • src/wmg_ap.c:ap 模式抽象层
  • src/wmg_monitor.c: monitor 模式抽象层。
  • src/expand_cmd.c:特殊额外功能抽象层。
  • src/os : 对应的系统模式实现层代码。
  • src/os/linux:linux 平台wifi 模式功能具体实现代码存放目录(在非linux 系统该目录不存在)
  • src/os/xrlink:xrlink 平台wifi 模式功能具体实现代码存放目录(在非xrlink 系统该目录不存在)
  • src/os/freertos:freertos 平台wifi 模式功能具体实现代码存放目录(在非freertos 系统该目录不存在)
核心代码里各文件调用关系图如下:
  1. 用户会调用wifimg.c 提供的接口函数
  2. wifimg.c 的接口函数会调用到模式抽象层wmg_common.c 里的函数
  3. wmg_common.c 里的函数会根据不同的模式调用到wmg_sta.c(sta 模式抽象层),wmg_ap.c(ap 模式抽象层)wmg_monitor.c(monitor 模式抽象层)wmg_p2p.c(p2p 模式抽象层) 里的函数
  4. wmg_sta.c(sta 模式抽象层) 会根据不同的平台调用到linux_sta.c(linux 平台具体实现文件),xrlink_sta.c(xrlink 平台具体实现文件),freertos_sta.c(rtos 平台具体实现文件)。
  5. wmg_ap.c(ap 模式抽象层) 会根据不同的平台调用到freertos_ap.c(linux 平台具体实现文件),xrlink_ap.c(xrlink 平台具体实现文件),freertos_ap.c(rtos 平台具体实现文件)。
  6. wmg_monitor.c(monitor 模式抽象层) 会根据不同的平台调用到linux_monitor.c(linux 平台具体实现文件),xrlink_monitor.c(xrlink 平台具体实现文件),freertos_monitor.c(rtos 平台具体实现文件)。
  7. wmg_p2p.c(p2p 模式抽象层) 会根据不同的平台调用到linux_p2p.c(linux 平台具体实现文件)。
  8. 自定义扩展(expand_cmd.c) 与系统或模组特殊功能有关,例如设置或获取mac 地址,特殊ioct等功能。
Wi-Fi Manager 核心代码关键结构体说明​
该章节主要用于描述核心代码中使用到的一些关键的结构体。不需要单独阅读该章节,该章节属于查询性质,当在其他章节中查看到需要查询的结构体时再查询该章节即可。该章节的关键结构体都在 Wi-Fi Manager/core/include/wifimg.h 文件里定义。
定义Wi-Fi Manager 的错误码​
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager 各函数执行后的返回码
typedef enum {
WMG_STATUS_SUCCESS = 0,
WMG_STATUS_FAIL = ‑1,
WMG_STATUS_NOT_READY = ‑2,
WMG_STATUS_NOMEM = ‑3,
WMG_STATUS_BUSY = ‑4,
WMG_STATUS_UNSUPPORTED = ‑5,
WMG_STATUS_INVALID = ‑6,
WMG_STATUS_TIMEOUT = ‑7,
WMG_STATUS_UNHANDLED = ‑8,
} wmg_status_t;
  • WMG_STATUS_SUCCESS:函数执行成功
  • WMG_STATUS_FAIL:函数执行失败
  • WMG_STATUS_NOT_READY:函数没有准备好
  • WMG_STATUS_NOMEM:函数无法申请到需要的内存
  • WMG_STATUS_BUSY:函数处于忙状态
  • WMG_STATUS_UNSUPPORTED:函数不支持该功能
  • WMG_STATUS_INVALID:函数收到无效数据
  • WMG_STATUS_TIMEOUT:函数执行超时
  • WMG_STATUS_UNHANDLED:函数不处理该次调用
定义Wi-Fi Manager 支持的模式​
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager 的模式
typedef enum {
WIFI_MODE_UNKNOWN = 0b0,
WIFI_STATION = 0b1,
WIFI_AP = 0b10,
WIFI_MONITOR = 0b100,
WIFI_P2P = 0b1000,
} wifi_mode_t;
  • WIFI_STATION:station 模式
  • WIFI_AP:ap 模式
  • WIFI_MONITOR:monitor 模式
  • WIFI_P2P:p2p 模式
  • WIFI_MODE_UNKNOWN:未定义模式
定义Wi-Fi Manager 网络接口状态​
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager 对网卡设备状态的识别
typedef enum {
WLAN_STATUS_DOWN,
WLAN_STATUS_UP,
} wifi_dev_status_t;
  • WLAN_STATUS_DOWN:网卡设备关闭
  • WLAN_STATUS_UP:网卡设备启动
定义Wi-Fi Manager 收到的消息类型​
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager 收到的回调消息的类型
typedef enum {
WIFI_MSG_ID_DEV_STATUS,
WIFI_MSG_ID_STA_CN_EVENT,
WIFI_MSG_ID_STA_STATE_CHANGE,
WIFI_MSG_ID_AP_CN_EVENT,
WIFI_MSG_ID_P2P_CN_EVENT,
WIFI_MSG_ID_P2P_STATE_CHANGE,
WIFI_MSG_ID_MONITOR,
WIFI_MSG_ID_MAX,
} wifi_msg_id_t;
  • WIFI_MSG_ID_DEV_STATUS:设备状态发生了改变的消息
  • WIFI_MSG_ID_STA_CN_EVENT:sta 模式在连接过程中事件发生改变的消息
  • WIFI_MSG_ID_STA_STATE_CHANGE:sta 模式状态发生改变的消息
  • WIFI_MSG_ID_AP_CN_EVENT:ap 模式在连接过程中事件发生改变的消息
  • WIFI_MSG_ID_P2P_CN_EVENT:p2p 模式在连接过程中事件发生改变的消息
  • WIFI_MSG_ID_P2P_STATE_CHANGE:p2p 模式状态发生改变的消息
  • WIFI_MSG_ID_MONITOR:monitor 模式的消息
  • WIFI_MSG_ID_MAX:无意义消息类型,界限结构体用
定义Wi-Fi Manager 的加密方式​
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager 的加密方式
typedef enum {
WIFI_SEC_NONE,
WIFI_SEC_WEP,
WIFI_SEC_WPA_PSK,
WIFI_SEC_WPA2_PSK,
WIFI_SEC_WPA3_PSK,
} wifi_secure_t;
  • WIFI_SEC_NONE:没有加密
  • WIFI_SEC_WEP:wep 加密方式
  • WIFI_SEC_WPA_PSK:wpa 加密方式
  • WIFI_SEC_WPA2_PSK:wpa2 加密方式
  • WIFI_SEC_WPA3_PSK:wpa3 加密方式
定义Wi-Fi Manager station 模式的状态​
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager 的station 模式状态
typedef enum {
WIFI_STA_IDLE,
WIFI_STA_CONNECTING,
WIFI_STA_CONNECTED,
WIFI_STA_OBTAINING_IP,
WIFI_STA_NET_CONNECTED,
WIFI_STA_DHCP_TIMEOUT,
WIFI_STA_DISCONNECTING,
WIFI_STA_DISCONNECTED,
} wifi_sta_state_t;
  • WIFI_STA_IDLE:station 模式处于空闲状态
  • WIFI_STA_CONNECTING:station 模式处于正在连接ap 状态
  • WIFI_STA_CONNECTED:station 模式处于已连接上ap 状态
  • WIFI_STA_OBTAINING_IP:station 模式处于正在获取IP 状态
  • WIFI_STA_NET_CONNECTED:station 模式处于网络连接已完成状态
  • WIFI_STA_DHCP_TIMEOUT:station 模式处于DHCP 超时状态
  • WIFI_STA_DISCONNECTING:station 模式处于正在取消连接状态
  • WIFI_STA_DISCONNECTED:station 模式处于已取消连接状态
定义Wi-Fi Manager station 模式在连接过程中的事件​
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager 的station 模式在连接ap 过程中的事件
typedef enum {
WIFI_DISCONNECTED,
WIFI_SCAN_STARTED,
WIFI_SCAN_FAILED,
WIFI_SCAN_RESULTS,
WIFI_NETWORK_NOT_FOUND,
WIFI_PASSWORD_INCORRECT,
WIFI_AUTHENTIACATION,
WIFI_AUTH_REJECT,
WIFI_ASSOCIATING,
WIFI_ASSOC_REJECT,
WIFI_ASSOCIATED,
WIFI_4WAY_HANDSHAKE,
WIFI_GROUNP_HANDSHAKE,
WIFI_GROUNP_HANDSHAKE_DONE,
WIFI_CONNECTED,
WIFI_CONNECT_TIMEOUT,
WIFI_DEAUTH,
WIFI_DHCP_START,
WIFI_DHCP_TIMEOUT,
WIFI_DHCP_SUCCESS,
WIFI_TERMINATING,
WIFI_UNKNOWN,
} wifi_sta_event_t;
  • WIFI_DISCONNECTED:已取消连接
  • WIFI_SCAN_STARTED:扫描开始
  • WIFI_SCAN_FAILED:扫描失败
  • WIFI_SCAN_RESULTS:获取到扫描结果
  • WIFI_NETWORK_NOT_FOUND:没有找到对应的network
  • WIFI_PASSWORD_INCORRECT:密码不正确
  • WIFI_AUTHENTIACATION:认证
  • WIFI_AUTH_REJECT:认证被拒绝
  • WIFI_ASSOCIATING:关联
  • WIFI_ASSOC_REJECT:关联被拒绝
  • WIFI_ASSOCIATED:关联完成
  • WIFI_4WAY_HANDSHAKE:4 次握手
  • WIFI_GROUNP_HANDSHAKE:交换组密钥
  • WIFI_GROUNP_HANDSHAKE_DONE:交换组密钥完成
  • WIFI_CONNECTED:连接完成
  • WIFI_CONNECT_TIMEOUT:连接超时
  • WIFI_DEAUTH:取消认证
  • WIFI_DHCP_START:DHCP 开始
  • WIFI_DHCP_TIMEOUT:DHCP 超时
  • WIFI_DHCP_SUCCESS:DHCP 成功
  • WIFI_TERMINATING:终止
  • WIFI_UNKNOWN:未知
定义 Wi-Fi Manager station 模式的一些信息​
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager 的station 模式的一些信息
typedef struct {
int id;
int freq;
int rssi;
uint8_t bssid[6];
char ssid[SSID_MAX_LEN + 1];
uint8_t mac_addr[6];
uint8_t ip_addr[4];
uint8_t gw_addr[4];
wifi_secure_t sec;
} wifi_sta_info_t;
  • id:wpa_supplicant 里保存的network id 号
  • freq:频率(指的是信道频率,2412 = channel 1)
  • rssi:信号强度
  • bssid[6]:连接的ap 的bssid
  • ssid[SSID_MAX_LEN]:连接的ap 的ssid
  • mac_addr[6]:本地mac 地址
  • ip_addr[4]:本地ip 地址
  • gw_addr[4]:网关地址
  • sec:加密方式
定义Wi-Fi Manager station 模式保存的ap 信息​
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager station 模式时曾经连接过的一条ap 信息
typedef struct {
int id;
uint8_t bssid[6];
char flags[16];
} wifi_sta_list_nod_t;
  • id:wpa_supplicant 里保存的network id 号,某些系统不会使用到,用户可以不用关心
  • ssid[SSID_MAX_LEN]:连接过的ap 的ssid
  • bssid[BSSID_MAX_LEN]:连接过的ap 的bssid
  • flags[16]:一些状态码,用户可以不用关心
定义Wi-Fi Manager station 模式时要进行连接的ap 的配置信息​
结构体描述:该结构体主要用于描述Wi-Fi Manager station 模式时要连接过的ap 的配置信息,在连接某个特定ap 时,用户需要填充这个结构体。
typedef struct {
const char * ssid;
const char * password;
wifi_secure_t sec;
bool fast_connect;
} wifi_sta_cn_para_t;
  • ssid:要连接的ap 的ssid
  • password:要连接的ap 的password
  • sec:要连接的ap 的加密方式
  • fast_connect:该参数暂时没有作用,扩展用,用户可以不用关心
定义Wi-Fi Manager station 模式时扫描到的一条 ap 结果​
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager station 模式时扫描到的一条ap 结果包含什么内容
typedef struct {
uint8_t bssid[6];
uint32_t freq;
int rssi;
wifi_secure_t key_mgmt;
} wifi_scan_result_t;
  • bssid:扫描到的ap 的bssid
  • ssid:扫描到的ap 的ssid
  • freq:扫描到的ap 的频率(指的是信道频率,2412 = channel 1)
  • rssi:扫描到的ap 的信号强度
  • key_mgmt:扫描到的ap 的加密方式
定义Wi-Fi Manager ap 模式的状态​
结构体描述:该结构体主要用于描述Wi-Fi Manager ap 模式时的状态
typedef enum {
WIFI_AP_DISABLE,
WIFI_AP_ENABLE,
} wifi_ap_state_t;
  • WIFI_AP_DISABLE:ap 模式处于非使能状态
  • WIFI_AP_ENABLE:ap 模式处于使能状态
定义Wi-Fi Manager ap 模式时的事件​
typedef enum {
WIFI_AP_ENABLED = 1,
WIFI_AP_DISABLED,
WIFI_AP_STA_DISCONNECTED,
WIFI_AP_STA_CONNECTED,
WIFI_AP_UNKNOWN,
} wifi_ap_event_t;
  • WIFI_AP_ENABLED:ap 模式已使能
  • WIFI_AP_DISABLED:ap 模式未使能
  • WIFI_AP_STA_DISCONNECTED:ap 模式触发了有sta 取消连接事件
  • WIFI_AP_STA_CONNECTED:ap 模式触发了有sta 进行连接事件
  • WIFI_AP_UNKNOWN:ap 模式下未定义事件
定义Wi-Fi Manager ap 模式时开启的ap 热点的配置信息​
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager ap 模式时开启的ap 热点的配置信息
typedef struct {
char *ssid;
char *psk;
wifi_secure_t sec;
uint8_t channel;
int key_mgmt;
uint8_t ip_addr[4];
uint8_t gw_addr[4];
char *dev_list[STA_MAX_NUM];
uint8_t sta_num;
} wifi_ap_config_t;
  • ssid:要开启的ap 热点的ssid
  • psk:要开启的ap 热点的密码
  • sec:要开启的ap 热点的加密方式
  • channel:要开启的ap 热点的信道
  • key_mgmt:加密类型
  • mac_addr:开启的ap 地址(信息获取非设置)
  • ip_addr:开启的ap 的ip 地址(信息获取非设置)
  • gw_addr:开启的ap 的网关(信息获取非设置)
  • dev_list:连接到ap 热点的sta 设备(信息获取非设置)
  • sta_num:连接到ap 热点的sta 设备的个数(信息获取非设置)
定义Wi-Fi Manager monitor 模式的状态​
结构体描述:该结构体主要用于定义Wi-Fi Manager monitor 模式的状态
typedef enum {
WIFI_MONITOR_DISABLE,
WIFI_MONITOR_ENABLE,
} wifi_monitor_state_t;
  • WIFI_MONITOR_DISABLE:使能状态的monitor 模式
  • WIFI_MONITOR_ENABLE:使能状态的monitor 模式
定义Wi-Fi Manager monitor 模式时收到的数据帧​
结构体描述:该结构体主要用于描述Wi-Fi Manager monitor 模式时收到的帧的内容
typedef struct {
uint8_t *data;
uint32_t len;
uint8_t channel;
void *info;
} wifi_monitor_data_t;
  • data:monitor 模式时收到的帧数据
  • len:monitor 模式时收到的帧的长度
  • channel:monitor 模式时从什么信道收到的帧
  • info:monitor 模式时收到帧的扩展信息(目前暂时没有意义)
定义Wi-Fi Manager p2p 模式时开启p2p 热点的配置信息​
typedef struct {
char *dev_name;
int listen_time;
int p2p_go_intent;
bool auto_connect;
} wifi_p2p_config_t;
  • dev_name:p2p 设备名
  • listen_time:启动p2p 模式时进行监听多少秒
  • p2p_go_intent:启动p2p 模式是go intent 值设置多少(0 ~ 15 会影响到gc go 的协商)
  • auto_connect:是否支持被动连接
定义Wi-Fi Manager p2p 模式时p2p 连接成功后的信息​
typedef struct {
uint8_t bssid[6];
int mode;
int freq;
} wifi_p2p_info_t;
  • bssid:p2p 的bssid
  • mode:连接成功后协助的模式go/gc
  • freq:连接成功后的频率(信道)
  • ssid:连接成功后的ssid
定义Wi-Fi Manager p2p 模式时的状态​
typedef enum {
WIFI_P2P_ENABLE,
WIFI_P2P_DISABLE,
WIFI_P2P_CONNECTD_GC,
WIFI_P2P_CONNECTD_GO,
WIFI_P2P_DISCONNECTD,
} wifi_p2p_state_t;
  • WIFI_P2P_ENABLE:使能状态的p2p 模式
  • WIFI_P2P_DISABLE:不使能状态的p2p 模式
  • WIFI_P2P_CONNECTD_GC:连接状态,协商模式为gc
  • WIFI_P2P_CONNECTD_GO:连接状态,协商模式未go
  • WIFI_P2P_DISCONNECTD:未连接状态
定义Wi-Fi Manager p2p 模式时的事件​
typedef enum {
WIFI_P2P_DEV_FOUND,
WIFI_P2P_DEV_LOST,
WIFI_P2P_PBC_REQ,
WIFI_P2P_GO_NEG_RQ,
WIFI_P2P_GO_NEG_SUCCESS,
WIFI_P2P_GO_NEG_FAILURE,
WIFI_P2P_GROUP_FOR_SUCCESS,
WIFI_P2P_GROUP_FOR_FAILURE,
WIFI_P2P_GROUP_STARTED,
WIFI_P2P_GROUP_REMOVED,
WIFI_P2P_CROSS_CONNECT_ENABLE,
WIFI_P2P_CROSS_CONNECT_DISABLE,
/*Wi-Fi Manager self‑defined state*/
WIFI_P2P_SCAN_RESULTS,
WIFI_P2P_GROUP_DHCP_DNS_FAILURE,
WIFI_P2P_GROUP_DHCP_SUCCESS,
WIFI_P2P_GROUP_DHCP_FAILURE,
WIFI_P2P_GROUP_DNS_SUCCESS,
WIFI_P2P_GROUP_DNS_FAILURE,
WIFI_P2P_UNKNOWN,
} wifi_p2p_event_t;
  • WIFI_P2P_DEV_FOUND:寻找p2p 设备事件
  • WIFI_P2P_DEV_LOST:p2p 设备丢失事件
  • WIFI_P2P_PBC_REQ:以pbc 方式连接请求事件
  • WIFI_P2P_GO_NEG_RQ:go 模式协商请求事件
  • WIFI_P2P_GO_NEG_SUCCESS:go 模式协商成功事件
  • WIFI_P2P_GO_NEG_FAILURE:go 模式协商失败事件
  • WIFI_P2P_GROUP_FOR_SUCCESS:p2p 组创建成功事件
  • WIFI_P2P_GROUP_FOR_FAILURE:p2p 组创建失败事件
  • WIFI_P2P_GROUP_STARTED:p2p 组创建开始事件
  • WIFI_P2P_GROUP_REMOVED:p2p 移除组事件
  • WIFI_P2P_CROSS_CONNECT_ENABLE
  • WIFI_P2P_CROSS_CONNECT_DISABLE
  • /Wi-Fi Manager self‑defined state/ –> Wi-Fi Manager 自定义事件
  • WIFI_P2P_SCAN_RESULTS:p2p 扫描完成事件
  • WIFI_P2P_GROUP_DHCP_DNS_FAILURE:p2p 组dhcp/dns 启动失败事件
  • WIFI_P2P_GROUP_DHCP_SUCCESS:p2p dhcp 成功事件(gc 模式下获取到了ip 地址)
  • WIFI_P2P_GROUP_DHCP_FAILURE:p2p dhcp 失败事件
  • WIFI_P2P_GROUP_DNS_SUCCESS:p2p dns 服务启动成功事件(go 模式下dns 服务成功)
  • WIFI_P2P_GROUP_DNS_FAILURE:p2p dns 服务启动失败事件
  • WIFI_P2P_UNKNOWN:未知p2p 事件
定义Wi-Fi Manager 收到的回调事件​
typedef struct {
wifi_msg_id_t id;
union {
wifi_dev_status_t d_status;
wifi_sta_event_t event;
wifi_sta_state_t state;
wifi_ap_event_t ap_event;
wifi_ap_state_t ap_state;
wifi_monitor_state_t mon_state;
wifi_monitor_data_t *frame;
wifi_p2p_event_t p2p_event;
wifi_p2p_state_t p2p_state;
} data;
} wifi_msg_data_t;
  • id:回调事件的数据类型,根据这个id 好确定data 里的数据是什么类型的data:数据类型
  • d_status:回调事件数据类型是设备状态变化信息
  • even:回调事件数据类型是sta 模式连接ap 过程中状态变化信息
  • state:回调事件数据类型是sta 模式状态信息
  • ap_event:回调事件数据类型是ap 模式连接过程中状态变化信息
  • ap_state:回调事件数据类型是ap 模式状态信息
  • mon_state:回调事件数据类型是monitor 模式状态信息
  • p2p_event:回调事件数据类型是p2p 模式连接过程中状态变化信息
  • p2p_state:回调事件数据类型是p2p 模式状态信息
  • frame:回调事件数据类型是monitor 模式收到的数据帧
Wi-Fi Manager 核心代码各函数说明​
该章节主要用于介绍核心代码中各API (需要2 次开发的人员重点关注和查阅)
初始化Wi-Fi Manager​
想要使用Wi-Fi Manager 的功能前,必须调用该函数进行Wi-Fi Manager 初始化。
函数原型
wmg_status_t wifi_init(void)
参数:
  • void
返回值:
  • 0:Wi-Fi Manager 初始化成功;
  • 0:Wi-Fi Manager 初始化失败。
反初始化Wi-Fi Manager​
反初始化Wi-Fi Manager
函数原型
wmg_status_t wifi_deinit(void)
参数:
  • void
返回值:
  • 0:Wi-Fi Manager 反初始化成功;
  • 非0:Wi-Fi Manager 反初始化失败。
打开Wi-Fi Manager 某种模式​
函数原型
wmg_status_t wifi_on(wifi_mode_t mode)
参数:
  • wifi_mode_t:需要打开的模式(WIFI_STATION / WIFI_AP / WIFI_MONITOR/WIFI_P2P)
返回值:
  • 0:Wi-Fi Manager;
  • 非0:Wi-Fi Manager 初始化失败。
关闭Wi-Fi Manager​
关闭Wi-Fi Manager 后,要重新使用Wi-Fi Manager 需要重新调用wifi_on
函数原型
wmg_status_t wifi_off(void);
参数:
  • void
返回值:
  • 0:成功
  • 非0:失败
sta 模式下连接ap​
连接到某个特定的ap
函数原型
wmg_status_t wifi_sta_connect(wifi_sta_cn_para_t * cn_para)
参数:
  • wifi_sta_cn_para_t 需要连接的ap 的信息
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
sta 模式下断开与ap 的连接​
只有在已连接上某个ap 后调用该接口才有用,否则会返回失败
函数原型
wmg_status_t wifi_sta_disconnect(void)
参数:
  • void
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
sta 模式下自动连接上某个ap​
该功能主要有2 个附加作用
  1. 当系统有保存已连接过的ap 信息时,调用该接口后会自动尝试去连接已连接过的ap。
  2. 当已连接上某个ap 后,因某些原因导致了与ap 断开,打开了该功能会尝试继续连接该ap;
函数原型
wmg_status_t wifi_sta_auto_reconnect(wmg_bool_t enable)
参数:
  • wmg_bool_t:打开或关闭该功能;
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
sta 模式下获取当前状态的一些信息​
获取当前station 模式状态的一些信息(包括连接上的ap 的ssid,bssid 等)
函数原型
wmg_status_t wifi_sta_get_info(wifi_sta_info_t * sta_info)
参数:
  • wifi_sta_info_t,station 模式的一些信息
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
sta 模式下列出已保存的ap 的信息​
在sta 模式下移除某个ap 信息,R128平台仅列出最后一次连接的ap的信息
函数原型
wmg_status_t wifi_sta_list_networks(wifi_sta_list_t * sta_list);
参数:
  • wifi_sta_list_t 保存列表信息
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
sta 模式下移除某个ap 信息​
该接口主要配合wifi_sta_list_networks 接口使用
函数原型
wmg_status_t wifi_sta_remove_networks(char * ssid)
参数:
  • ssid:要移除的ap 的ssid
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
ap 模式下使能ap 热点功能​
根据 wifi_ap_config_t 的设置不同,启动的热点会不同
函数原型
参数:
  • wifi_ap_config_t,使能ap 热点时的配置参数
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
ap 模式下关闭ap 热点功能​
在ap 模式下关闭ap 热点功能
函数原型
wmg_status_t wifi_ap_disable(void)
参数:
  • void
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
ap 模式下获取当前ap 热点的配置信息​
该接口主要是用于获取当前启动的ap 热点的配置信息
函数原型
wifi_ap_get_config(wifi_ap_config_t * ap_config)
参数:
  • ifi_ap_config_t,ap 热点的配置参数
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
monitor 模式使能monitor 功能​
在monitor 模式下使能monitor 功能
函数原型
wmg_status_t wifi_monitor_enable(uint8_t channel)
参数:
  • channel:使能monitor 模式时需要监听的信道
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
monitor 模式下动态切换监听的信道​
在monitor 模式下动态切换要监听信道
函数原型
wmg_status_t wifi_monitor_set_channel(uint8_t channel)
参数:
  • channel:要修改监听的信道
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
monitor 模式下关闭monitor 功能​
函数原型
wmg_status_t wifi_monitor_disable(void)
参数:
  • void
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
p2p 模式下使能p2p 功能​
函数原型
wmg_status_t wifi_p2p_enable(wifi_p2p_config_t *p2p_config)
参数:
  • p2p_config_t,使能p2p 时的配置参数
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
p2p 模式下关闭p2p 功能​
函数原型
wmg_status_t wifi_p2p_disable(void);
参数:
  • void
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
p2p 模式下发起扫描​
在执行扫描的过程中也需要对端发起扫描,否则扫描不到对端设备
函数原型
wmg_status_t wifi_p2p_find(wifi_p2p_peers_t *p2p_peers, uint8_t find_second);
参数:
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
p2p 模式下连接另外一个p2p 设备​
连接的过程中需要对方同意连接,否则会连接失败
函数原型
wmg_status_t wifi_p2p_connect(uint8_t *p2p_mac_addr);
参数:
  • p2p_mac_addr:需要连接的p2p 设备的mac 地址
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
p2p 模式下断开已连接的p2p 设备​
函数原型
wmg_status_t wifi_p2p_disconnect(uint8_t *p2p_mac_addr);
参数:
  • p2p_mac_addr:需要断开的p2p 设备的mac 地址
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
p2p 模式下获取p2p 设备的某些信息​
函数原型
参数:
  • p2p_info,p2p 设备信息参数
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
任意模式下注册回调函数​
该接口可以在任意模式下调用,但必须在调用wifi_on 函数后才能调用,否则会注册回调函数失败。
函数原型
wmg_status_t wifi_register_msg_cb(wifi_msg_cb_t msg_cb)
参数:
  • wifi_msg_cb_t:要回调的回调函数
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
sta 模式下设置扫描参数​
预留接口,功能没有实现
函数原型
wmg_status_t wifi_set_scan_param(wifi_scan_param_t * scan_param)
参数:
  • 无效
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
sta 模式下获取扫描结果​
调用者需要根据具体情况申请内存
函数原型
wmg_status_t wifi_get_scan_results(wifi_scan_result_t * result, uint32_t *bss_num, uint32_t arr_size)
参数:
  • wifi_scan_result_t,扫描结果保存结构体
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
任意模式下设置mac 地址​
该接口可以在任意模式下调用,但必须在调用wifi_on 函数后才能调用,否则会设置失败。
函数原型
wifi_set_mac(const char * ifname, uint8_t * mac_addr)
参数:
  • ifname:要设置mac 地址的网卡名
  • mac_addr:要设置mac 地址
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
任意模式下获取mac 地址​
该接口可以在任意模式下调用,但必须在调用wifi_on 函数后才能调用,否则会设置失败。需要调用者申请内存来保存mac 地址
函数原型
wifi_get_mac(const char * ifname, uint8_t * mac_addr)
参数:
  • mac_addr: 获取到的mac 地址
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
配网模式​
该接口可以在任意模式下调用,调用后已某种配网模式去获取配网结果(ssid和psk),配网模式根据当前系统的支持
函数原型
wmg_status_t wifi_linkd_protocol(wifi_linkd_mode_t mode, void params, int second, wifi_linkd_result_t linkd_result);
参数:
  • mode:要使用哪种配网模式params: 配网模式的参数
  • second:配网多少秒
  • linkd_result: 配网获取到的结果(ssid 和psk)
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
任意模式下获取Wi-Fi Manager 的状态信息​
该接口可以在任意模式下调用,用于获取Wi-Fi Manager 的状态信息,只有返回值为0 时获取的状态信息才有效
函数原型
wmg_status_t wifi_get_wmg_state(wifi_wmg_state_t *wmg_state);
参数:
  • wmg_state:获取到的Wi-Fi Manager 的状态信息
返回值:
  • 0:成功;
  • 非0:失败;
Wi-Fi Manager 核心代码函数调用流程介绍​
下面提供Wi-Fi Manager 各功能的开发流程(简单介绍api 的调用流程)。更详细的调用流程可以参考wifi_deamon.c 文件里的编写流程。
以某种模式打开Wi-Fi Manager​
1.wifi_on(WIFI_STATION) ‑‑‑‑> 以station模式打开Wi-Fi Manager
2.wifi_on(WIFI_AP) ‑‑‑‑> 以ap模式打开Wi-Fi Manager
3.wifi_on(WIFI_MONITOR) ‑‑‑‑> 以monitor模式打开Wi-Fi Manager
4.wifi_on(WIFI_P2P) ‑‑‑‑> 以p2p模式打开Wi-Fi Manager
在调用libwifimg‑v2.0库中的任何api前都必须调用Wi-Fi Manager_init函数
station 模式—关闭Wi-Fi Manager​
wifi_on(WIFI_STATION); ‑‑‑‑> 以station模式打开Wi-Fi Manager
wifi_off(); ‑‑‑‑> 关闭Wi-Fi Manager
1.以station模式打开Wi-Fi Manager
2.wifi_off函数只需在不再使用Wi-Fi Manager时调用一次即可,中间无法频繁调用
备注:
调用wifi_off后想再使用Wi-Fi Manager必须重新再调用一次wifi_on。
station 模式—扫描环境中存在哪些ap​
wifi_get_scan_results(scan_res, &bss_num, RES_LEN);
2.获取扫描结果
(1).wifi_scan_result_t scan_res:该参数需要用户申请内存,主要是用于保存扫描结果
(2).uint32_t bss_num:该参数用于传到库底层,记录系统能扫到多少条结果。
(3).uint32_t RES_LEN:该参数主要是表明scan_res的大小。
备注:
假设用户在调用该函数前,申请了一个可以保存5条扫描结果的buff,那么scan_res填写buff指针,RES_LEN填写5,扫描后系统扫到了20条结果。用户只能获取到5条扫描结果,不过可以在bss_num中获取到系统中实际上扫描到20条结果。用户环境ap如果多,可以把buff调大点,如果少可以把buff调小一点。
station 模式—连接某个特定的ap​
wifi_sta_connect(&cn_para);
2.填充好连接参数,调用连接函数即可
备注:
其中cn_para是一个连接参数配置结构体,只需要填充好ssid,password,sec字段参数即可,fast_connect字段预留字段,暂时没有作用。
station 模式—断开与某个ap 的连接​
wifi_sta_disconnect();
2.连接某个ap
3.断开与ap的连接
备注:
在连接上某个ap后调用wifi_sta_disconnect函数可以断开与ap的连接。
station 模式—设置自动连接功能​
wifi_sta_auto_reconnect(true);
wifi_sta_auto_reconnect(false);
2.打开自动连接功能
3.连接上某个ap
4.关闭自动连接功能
备注:
自动连接功能在底层有2种作用
(1).开启自动连接功能后,如果连接上了某个ap,该ap的信息会保存在系统中,下次系统启动后会尝试去连接已连接过的ap
(2).开启自动连接功能后,如果已经连上了某个ap,但某些原因与该ap断开了连接,系统会尝试继续与该ap进行连接
station 模式—列出已保存的ap 列表信息​
wifi_sta_list_networks(&sta_list_networks);
2.调用列出ap列表函数
备注:
sta_list_networks参数是wifi_sta_list_t类型的结构体,需要用户申请相关的内存,其中list_nod字段用于保存列表信息,list_num字段用于告诉系统列表空间的大小,sys_list_num字段是返回值,调用函数后系统实际列表项数目会保存在该字段。
R128 平台仅列出最后一次连接的ap的信息
station 模式—列出连接的ap 信息​
wifi_sta_get_info(&wifi_sta_info);
2.连接上某个特定的ap
3.获取连接的ap的信息
备注:
该函数主要是获取连接的ap的信息,因此需要连接上某个ap后才能调用,调用是用户需要自己申请一个wifi_sta_info结构体
station 模式—移除某个或全部已保存的ap 信息​
wifi_sta_remove_networks(NULL/ssid);
2.移除某个ssid或全部已保存的ap的信息
备注:
该函数要配合wifi_sta_list_networks函数来使用,调用wifi_sta_list_networks函数列出已保存的ap信息,再根据信息来移除不需要的ap。如果wifi_sta_remove_networks传入的参数是一个具体的ssid,那么仅仅移除该ssid的信息,如果传入的参数是一个NULL指针,那么把所有的已保存的ap信息都删掉。
ap 模式—启动ap 节点​
wifi_on(WIFI_AP);
wifi_ap_enable(&ap_config);
1.以ap模式打开Wi-Fi Manager
2.使能ap功能
备注:
如果想启动无密码ap,需要把ap_config结构体中的psk字段填充“NULL”字符串。其它字段按实际需求填写
ap 模式—获取ap 配置信息​
wifi_on(WIFI_AP);
wifi_ap_get_config(&ap_config);
2.使能ap功能
3.获取ap模式的配置信息
备注: 无
ap 模式—关闭ap 热点​
wifi_on(WIFI_AP);
wifi_ap_disable(void);
2.使能ap功能
3.关闭ap热点
备注: 无
monitor 模式—使用monitor 功能​
wifi_on(WIFI_MONITOR);
wifi_monitor_enable(channel);
1.以monitor模式打开Wi-Fi Manager
2.使能monitor功能
备注: channel指的是监听哪条信道
monitor 模式—切换监听的信道​
wifi_monitor_set_channel(channel);
2.使能monitor功能
3.切换要监听的信道
备注: 无
monitor 模式—关闭monitor 功能​
wifi_monitor_disable(void);
2.使能monitor功能
3.关闭monitor功能
备注: 无
p2p 模式—启动p2p 功能​
wifi_on(WIFI_P2P);
wifi_p2p_enable(&p2p_config);
1.以p2p模式打开Wi-Fi Manager
2.使能p2p功能
备注: 启动p2p功能时可以对p2p设备名,协商等级等一下参数进行设置
p2p 模式—关闭p2p 功能​
wifi_on(WIFI_P2P);
2.使能ap功能
3.获取ap模式的配置信息
备注: 无
p2p 模式—扫描周围p2p 设备​
wifi_on(WIFI_P2P);
wifi_p2p_find(&p2p_peers, find_second);
2.扫描周围p2p设备
备注: 对端设备也必须处于扫描状态才能被发现
p2p 模式—连接某个p2p 设备​
wifi_on(WIFI_P2P);
wifi_p2p_connect(p2p_mac_addr);
2.扫描周围p2p设备
3.连接某个p2p设备
备注: 在连接前必须进行扫描,只有相互发现后才能连接成功
p2p 模式—断开与p2p 设备的连接​
wifi_on(WIFI_P2P);
2.扫描周围p2p设备
3.连接某个p2p设备
4.断开与p2p设备的连接
备注: 无
p2p 模式—获取p2p 设备信息​
wifi_on(WIFI_P2P);
wifi_p2p_get_info(&p2p_info);
2.扫描周围p2p设备
3.连接某个p2p设备
4.获取p2p设备信息
备注: 无
任意模式—获取mac 地址​
wifi_on(XXX);
wifi_get_mac(ifname, mac_addr);
1.打开任意模式
2.调用函数获取mac地址
备注:
用户需要申请空间mac_addr来保存获取到的mac地址,ifname是网卡名,如果传入的网卡名为NULL,那么底层逻辑默认获取wlan0网卡的mac地址
任意模式—设置mac 地址​
wifi_on(XXX);
wifi_set_mac(ifname, mac_addr);
1.打开任意模式
2.调用函数设置mac地址
备注:
用户需要申请空间mac_addr来保存获取到的mac地址,ifname是网卡名,如果传入的网卡名为NULL,那么底层逻辑默认设置wlan0网卡的mac地址,设置网卡的mac地址是临时性的,重启后设置的mac地址会失效。
任意模式—获取打印等级​
wmg_get_debug_level();
1.获取Wi-Fi Manager的当前打印等级
备注:
该函数不需要调用wifi_on即可调用
任意模式—设置打印等级​
wmg_set_debug_level(XXX);
1.设置Wi-Fi Manager的当前打印等级
备注:
该函数不需要调用wifi_on即可调用
Wi-Fi Manager 配网模式​
wifimager 集成了smartlink 部分的配网功能,便于用户使用,用户只需要使用wifimager 提供的demo 即可进行配网功能,无需额外再使用smartlink。
wifimager 配网模式简介​
目前wifimager 支持sofap,蓝牙,xconfig 和声波配网4 种配网模式。所有的配网模式实质上都只包含了2 部分。 1. 获取连接ap 的ssid 和psk
  1. 根据获取到的信息进行联网
每种配网模式的第二部分的实现都是一样的,调用libwifimg‑v2.0 里提供的API 进行网络连接。差异化部分只有获取ap 的ssid 和psk 部分。sofap 配网模式是通过开启一个ap 热点,用户通过手机app 连上该ap 热点后把配网信息传送到小机端。蓝牙配网模式是启动蓝牙后,用户通过手机app把配网信息通过蓝牙传送到小机端。xconfig 配网模式是启动了monitor 模式,用户通过手机app发送一些特定的配网包从而达到把配网信息传递到小机端。声波配网模式是启动mic 后,用户通过手机app 发送一段带有配网信息的声波给小机端。
Wi-Fi Manager 扩展模式​
Wi-Fi Manager 同样集成了扩展模式,扩展模式主要用于扩展wifi 差异性功能。这些功能与模组或系统有强相关,非通用性。例如A 模组支持使用ioct 或设备节点控制唤醒功能,但B 模组没有这些功能,A 模组的这些差异性功能就会被集成到扩展模式里。扩展功能没有通用性,因此不在此处进行简述,需要自行查看源码,同样也可以根据模组的特性在此处添加模组差异性功能。
core/src/expand_cmd.c 文件是扩展命令屏蔽层,该文件(层) 屏蔽了系统性差异功能。
core/src/os/linux/expand/ –> linux 系统差异性功能具体实现代码(非通用性,自行查阅以及增删)
core/src/os/xrlink/expand/ –> xrlink系统差异性功能具体实现代码(非通用性,自行查阅以及增删)
core/src/os/freertos/expand/ –> freertos 系统差异性功能具体实现代码(非通用性,自行查阅以及增删)
Wi-Fi Manager demo​
Wi-Fi Manager demo 是提供给用户的一个参考demo,它提供了基本的网络功能,用户可以直接使用该demo 来进行网络配置,连接等。也可以参考该demo 对核心代码API 的使用方法,把对应的功能集成到用户自己的应用中去。
Wi-Fi Manager demo 目录结构​
wifimager demo 在SDK 里的路径如下:
Wi-Fi Manager/demo
Wi-Fi Manager demo 的主要目录结构如下:
├── wifi.c
├── wifi_deamon.c
└── wifi_deamon.h
  • wifi.c:wifi 组件主要是提供了一些简单易用的命令行命令给用户。用户可以直接使用这些简单的命令行命令即可连接网络和配网。
  • wifi_deamon.c:wifi_deamon,linux 下的实现,wifi.c 文件通过解析用户输入的命令后通过socket 接口发送给后台组件wifi_deamon,由wifi_deamon 组件实现真正的网络功能。freertos下的实现,直接采用函数调用的方式。
  • wifi_deamon.h:wifi_deamon 头文件
编译 Wi-Fi Manager demo​
勾选选项并编译即可
[*] wireless common
[*] Wi-Fi Manager ‑‑‑>
[*] Wi-Fi Manager demo
Wi-Fi Manager demo 快速测试命令简介​
station 模式常用命令​
测试命令解释说明
wifi ‑o sta以sta 模式打开Wi-Fi Manager
wifi ‑s扫描周围网络
wifi ‑c ssid [passwd]以加密或非加密的方式连接指定网络
wifi ‑d断开已经连接的网络
wifi ‑l [all]列出保存的网络
wifi ‑a [enable/disable]重连断开的网络
wifi ‑r [ssid/all]移除保存的指定网络
ssid 网络名,passwd 密码,在使用 sta 模式其他命令前先要执行wifi ‑o sta 打开sta 模式。
ap 模式常用命令​
测试命令解释说明
wifi ‑o ap [ssid] [passwd]以ap 模式打开Wi-Fi Manager
wifi ‑l列出连接到ap 热点的sta 信息
ssid 网络名,passwd 密码,在使用ap 模式其他命令前先要执行wifi ‑o ap 打开ap 模式。
monitor 模式常用命令​
测试命令解释说明
wifi ‑o monitor以monitor 模式打开Wi-Fi Manager
额外功能常用命令​
测试命令解释说明
wifi ‑f关闭Wi-Fi Manager
wifi ‑p [softap/ble/xconfig/soundwave]配网
wifi ‑D [error/warn/info/debug/dump/exce/open/colse]设置打印等级
wifi ‑g获取mac 地址信息
wifi ‑i查看网络状态
wifi ‑m [macaddr]设置mac 地址
wifi ‑e [freertos: XXX]支持扩展命令
wifi ‑h打印帮助信息
