RTOS 多媒体解码
介绍 FreeRTOS 下如何使用 rtplayer 的接口来开发播放器应用程序,方便播放器开发人员快速正确地开发,以及播放器测试人员如何根据该文档对 rtplayer 播放器进行验证测试。
rtplayer 状态图​
这张状态转换图清晰地描述了 rtlayer 的各个状态,也列举了主要的方法的调用时序,每种方法只能在一些特定的状态下使用,否则会出错。另外,只有在 Prepared、Started、Paused、Play‑backCompleted 这四种状态下可以进行 seekTo() 操作,并且 seekTo() 之后,状态不变。
Idle 状态​
Idle 状态:当调用 player_init() 创建一个 rtplayer 或者调用了其 reset() 方法时,rtplayer 处于 idle状态。
Initialized 状态​
这个状态比较简单,调用 setDateSource_url() 方法就进入 Initialized 状态,表示此时要播放的文件已经设置好了
Preparing 状态​
调用 prepare() 函数还没返回或者是调用 prepareAsync() 并且还没收到 RTPLAYER_NOTIFY_PREPARED 这个回调消息的时候就处于 Preparing 状态
Prepared 状态​
调用 prepare() 函数已经返回或者是调用 prepareAsync() 并且已经收到 RTPLAYER_NOTIFY_PREPARED 这个回调消息之后的状态就处于 Prepared 状态。在这个状态下说明所有的资源都已经就绪了,调用 start() 函数就可以播放了。
Started 状态​
rtplayer 一旦 prepare 完成,就可以调用 start() 方法,这样 rtplayer 就处于 Started 状态,这表明 rtplayer 正在播放文件过程中。可以使用 XPlayerIsPlaying() 测试 rtplayer 是否处于了 Started 状态。如果播放完毕,而又设置了循环播放,则 rtplayer 仍然会处于 Started 状态。
Paused 状态​
Started 状态下可以调用 pause_l() 方法暂停 rtplayer,从而进入 Paused 状态,rtplayer 暂停后再次调用 start() 则可以继续 TPlayer 的播放,转到 Started 状态。
Stopped 状态​
Started 或者 Paused 状态下均可调用 stop() 停止 rtplayer,而处于 Stop 状态的 rtplayer 要想重新播放,需要通过 prepareAsync() 和 prepare() 回到先前的 Prepared 状态重新开始才可以。
PlaybackCompleted 状态​
文件正常播放完毕,而又没有设置循环播放的话就进入该状态,并且会通过 RTPLAYER_NOTIFY_PLAYBACK_COMPLETE 这个消息回调给应用。此时可以调用 start() 方法重新从头播放文件,也可以 stop() 停止 rtplayer,或者也可以 seekTo() 来重新定位播放位置。
Error 状态​
由于某种原因 rtplayer 出现了错误,就会进入该状态,并且会通过 RTPLAYER_NOTIFY_MEDIA_ERROR 这个消息回调给应用。如果 rtplayer 进入了 Error 状态,可以通过调用 reset() 来恢复,使得 rtplayer 重新返回到 Idle 状态。
End 状态​
通过 plater_deinit() 的方法可以进入 End 状态,只要 rtplayer 不再被使用,就应当尽快将其 destroy 掉。
rtplayer 层接口​
创建一个 rtplayer​
函数原型
uint32_t player_init(void)
参数:
  • 无
返回值:
  • 成功返回 rtplayer 的指针,失败返回 NULL
销毁一个 rtplayer​
函数原型
void player_deinit(void* handle)
参数:
  • handle: 通过 player_init() 函数创建的 rtplayer 指针
返回值:
  • 无
设置 rtplayer 的消息回调函数​
函数原型
void registerCallback(void* handle, void* userData, player_callback_t fn)
参数:
  • userData: 回调消息处理对象
  • fn: 回调消息处理函数指针,需要由应用实现
返回值:
  • 无
创建完 rtplayer 播放器之后,就要调用该函数设置回调消息处理函数。
设置播放文件的 url​
可以是本地文件也可以是网络源
函数原型
status_t setDataSource_url(void* handle,void* userData, const char * url, int id)
参数:
  • url: 需要播放的文件的 url
  • id: 回调时使用的播放索引, 为 0 即可
返回值:
  • 成功返回 0,失败返回‑1 或错误码
解析文件头部信息,获取元数据​
函数原型
status_t prepare(void* handle)
参数:
  • handle: 通过 player_init() 函数创建的 rtplayer 指针;
返回值:
异步解析文件头部信息,获取元数据​
函数原型
status_t prepareAsync(void* handle)
参数:
返回值:
  • 成功返回 0,失败返回‑1
该函数是非阻塞函数,需要等到 RTPLAYER_NOTIFY_P‑ REPARED 消息回调之后才能调 start() 函数进行播放,而且 start() 函数不能在回调函数中调用
开始播放​
函数原型
status_t start(void* handle)
参数:
返回值:
  • 成功返回 0,失败返回‑1
暂停播放​
函数原型
 status_t pause_l(void* handle)
参数:
返回值:
  • 成功返回 0,失败返回‑1
停止播放​
函数原型
 status_t stop(void* handle)
参数:
返回值:
  • 成功返回 0,失败返回‑1
重置播放器​
函数原型
status_t reset(void* handle)
参数:
返回值:
  • 成功返回 0,失败返回‑1
在任何状态下都可以调用该函数,每次播放不同的音频之前,都需要调用该函数重置播放器,另外,一般收到 RTPLAYER_NOTIFY_MEDIA_ERROR 这个消息的时候,也需要通过调用该函数来重置播放器。但是不能在回调函数中调用该函数,否则会出现死锁
跳播​
函数原型
status_t seekTo(void* handle, int sec)
参数:
  • sec: 跳播的位置,单位是:s
返回值:
  • 成功返回 0,失败返回‑1
获取当前播放的位置​
函数原型
status_t getCurrentPosition(void* handle, int * sec)
参数:
  • sec: 存放当前播放的位置值,单位:s
返回值:
  • 成功返回 0,失败返回‑1
获取播放的文件总时长​
函数原型
status_t getDuration(void* handle, int * sec)
参数:
  • sec: 存储文件总时长,单位:s
返回值:
  • 成功返回 0,失败返回‑1
需要在 prepared 状态之后才可以调用该函数
获取播放的文件信息​
函数原型
MediaInfo* getMediaInfo(void* handle)
参数:
返回值:
  • 成功返回 0,失败返回‑1
设置循环播放模式​
函数原型
status_t setLooping(void* handle, int loop)
参数:
  • loop:1 表示单曲循环,0 表示不会单曲循环
返回值:
  • 成功返回 0,失败返回‑1
XPlayer 层播放接口​
创建一个 XPlayer​
函数原型
XPlayer* XPlayerCreate()
参数:
  • 无
返回值:
  • 成功: XPlayer 指针; 失败: NULL
设置 XPlayer 的回调通知​
函数原型
int XPlayerSetNotifyCallback(XPlayer* p, XPlayerNotifyCallback notifier, void* pUserData)
参数:
  • P:通过 XPlayerCreate 创建的 Xplayer 指针
  • notifier:回调通知
  • pUserData:应用程序传下来的自定义数据
返回值:
  • 成功:XPlayer 指针;失败:NULL
Xplayer 将接收来自下层的回调通知,进行相应的操作
创建指向音频播放设备管理模块的指针,用于播放音频​
函数原型
SoundCtrl* RTSoundDeviceCreate(int card)
参数:
  • card:声卡序号0:default;1:sw:audio1;2:sw:audio2;3:sw:audio3;4:sw:audio4;5:sw:audio5
返回值:
  • 成功:音频播放设备管理模块的指针;失败:NULL
函数原型
int XPlayerSetDataSourceUrl(XPlayer* p, const char* pUrl, void* httpService, const CdxKeyedVectorT* pHeaders)
参数:
  • pUrl:url 地址
  • httpService:服务器信息
  • pHeaders:头文件信息
返回值:
  • 返回值: 成功:0;失败:‑1 或线程响应设置数据源命令的返回值或线程响应 xplayer prepare 命令的返回值
调用说明: 发送 SetDataSource 命令,获取需要播放的音频数据内容
将 XPlayer 置为准备状态, 解析头部信息,获取元数据​
函数原型
int XPlayerPrepare(XPlayer* p)
参数:
  • p:通过 XPlayerCreate 创建的 Xplayer 指针
返回值:
  • 成功:线程响应异步 Prepare 命令的返回值;失败:NULL
该函数是阻塞函数,调用完返回之后就进入了 Prepared 状态,此时可调 XPlayerStart() 函数进行播放
将 XPlayer 置为异步准备状态​
函数原型
int XPlayerPrepareAsync(XPlayer* p)
参数:
  • p:通过 XPlayerCreate 创建的 XPlayer 指针
返回值:
网络播放源一般采用 PrepareAsync,而不是 Prepare 命令,PrepareAsync 命令的返回值为 0 时说明响应成功,播放器准备工作已经完成可以开始播放,为‑1 时说明响应失败
将 XPlayer 置为启动状态​
函数原型
int XPlayerStart(XPlayer* p)
参数:
返回值:
  • 成功:线程响应 start 命令的返回值;失败:NULL
Start 命令的返回值为 0 时说明响应成功,为‑1 时说明响应失败
将 XPlayer 置为暂停状态​
函数原型
int XPlayerPause(XPlayer* p)
参数:
返回值:
  • 成功:线程响应 pause 命令的返回值;失败:NULL
在 XPlayer 处于 start 状态时可调用此接口,Pause 命令的返回值为 0 时说明响应成功,为‑1 时说明响应失败
将 XPlayer 置为停止状态​
函数原型
int XPlayerStop(XPlayer* p)
参数:
返回值:
  • 成功:返回 0;失败:返回‑1
重置 XPlayer​
将相关变量复位,并销毁各模块,如音频解码模块、音频解码数据接收模块等
函数原型
int XPlayerReset(XPlayer* p)
参数:
返回值:
  • 成功:线程响应 Reset 命令的返回值;失败:NULL
Reset 命令的返回值为 0 时说明响应成功,为‑1 时说明响应失败
获取节目时长​
函数原型
int XPlayerGetDuration(XPlayer* p, int *msec)
参数:
  • msec:保存节目时长
返回值:
  • 成功:0;失败:‑1
在 XPlayer 处于 PREPARED、STARTED、PAUSED、STOPPED 或 COMPLETE 状态下才可调用此接口,否则操作无效
Seek 到给定的时间点​
函数原型
int XPlayerSeekTo(XPlayer* p, int nSeekTimeMs)
参数:
  • nSeekTimeMs:跳转的时间点
返回值:
  • 成功:线程响应 Seek 命令的返回值;失败:NULL
如果跳转前播放处于暂停状态,则跳转后将保持在暂停状态
获取媒体文件的总时长​
函数原型
参数:
  • msec:保存媒体文件的总时长
返回值:
  • 成功:0;失败:‑1
获取当前的播放时间点(即播放位置)​
在 XPlayer 处于 PREPARED、STARTED、PAUSED、STOPPED 或 COMPLETE 状态下才可调用此接口,否则操作无效,在 complete 状态下,可能会调用 prepare 方法并更改媒体信息,获取的播放时间以 ms 为单位
函数原型
int XPlayerGetCurrentPosition(XPlayer* p, int* msec)
参数:
  • msec:保存当前的播放时间
返回值:
  • 成功:0;失败:‑1
获取媒体信息​
函数原型
MediaInfo* XPlayerGetMediaInfo(XPlayer* p)
参数:
返回值:
  • 成功返回 0,失败返回‑1。如果失败,则 mediaInfo 指针为 NULL
设置循环播放模式​
函数原型
int XPlayerSetLooping(XPlayer* p, int loop)
参数:
  • loop: 1: 表示单曲循环模式;0:表示不会循环
返回值:
  • 无
查询是否正在播放​
函数原型
int XPlayerIsPlaying(XPlayer* p)
参数:
返回值:
  • 1:正在播放;0:未播放
销毁一个 XPlayer​
函数原型
void XPlayerDestroy(XPlayer* p)
参数:
返回值:
  • 无
播放器开发示例​
  1. player_init() 创建一个播放器
  2. registerCallback() 设置消息回调函数
  3. setDataSource_url() 设置 url
  4. prepare() 或 prepareAsync() 解析头部信息,获取元数据,并根据元数据的信息初始化对应的解码器
  5. start() 播放 (注: 如果是用 prepareAsync() 函数,则需要等到 RTPLAYER_NOTIFY_PREPARED 消息回调之后才可以调用 start() 函数进行播放)
  6. 如果需要跳播,则可以调用 seekTo() 函数
  7. 如果需要暂停,则调用 pause_l() 函数进行暂停
  8. 如果需要停止,则可以调用 stop() 或 reset() 函数进行停止 (注:建议用 reset() 函数进行停止,因为任何状态下都可以调用 reset() 函数)
  9. 如果需要播放下一个或其他的,则可以先调用 reset() 函数使播放器进入 idle 状态,然后再重复 (3)(4)(5) 的步骤
#include <stdint.h>
#include <FreeRTOS.h>
#include <task.h>
#include <portable.h>
#include <string.h>
#include <console.h>
#include <semaphore.h>
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>
#include <mqueue.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdlib.h>
#include "FreeRTOS_POSIX/utils.h"
#include "rtplayer.h"
#include "xplayer.h"
#define PAUSE_CMD 'P'
#define PING_CMD 'p'
#define STOP_CMD 'S'
#define SEEK_TO_CMD 's'
#define SEEK_TO_CMD2 'j'
#define BACKGROUND_CMD 'b'
#define SHOW_BUFFER_CMD 'B'
#define QUIT_CMD 'q'
#define LOOP_CMD 'l'
#define GET_DURATION_CMD 'G'
#define GET_POSITION_CMD 'g'
#define HELP_CMD 'h'
#define INFO_CMD 'i'
#define REPLAY_CMD 'r'
#define RETRY_CMD 256
#define USE_PREPARE_ASYNC 0
#define LOGD(msg, arg...) //printf("[PLAYER_DBG] <%s : %d> " msg "\n", __func__, __LINE__, ##arg)
#define LOGI(msg, arg...) //printf("[PLAYER_INFO] <%s : %d> " msg "\n", __func__, __LINE__, ##arg)
#define LOGW(msg, arg...) printf("[PLAYER_WRN] <%s : %d> " msg "\n", __func__, __LINE__, ##arg)
#define LOGE(msg, arg...) printf("[PLAYER_ERR] <%s : %d> " msg "\n", __func__, __LINE__, ##arg)
typedef struct DemoPlayerContext
RTPlayer* mRTplayer;
sem_t mPreparedSem;
mqd_t mRTplayerMq;
pthread_t mThreadId;
char *pUrl;
int mSeekable;
char isPlayingFlag;
char mError;
int inputMode;
int isSetLoop;
char quitFlag;//no_shell_input mode quitFlag
int testMode;
MediaInfo* mMediaInfo;
int SoundCard;
}DemoPlayerContext;
typedef struct DemoPlayerMsg
int msg;
int data;
}DemoPlayerMsg;
#define INVALID_MQD ( ( mqd_t ) -1 )
#define DEFAULT_MODE 0600
static const char *pcRTplayerMqName = "/rtplayerMq";
static volatile mqd_t mRTplayerMq = INVALID_MQD;
static int mRTplayerUserInput = 0;
static struct mq_attr xRTplayerMqAttr =
.mq_flags = 0,
.mq_maxmsg = 3,
.mq_msgsize = sizeof(DemoPlayerMsg),
.mq_curmsgs = 0
static void showHelp(){
printf("\n");
printf("**************************\n");
printf("* This is a simple audio player, when it is started, you can input commands to tell\n");
printf("* what you want it to do.\n");
printf("* Usage: \n");
printf("* tplayer_demo /data/test.mp3 : this means play test.mp3\n");
printf("* P :this will Pause if in playing status,or Play in paused status \n");
printf("* S :this means Stop \n");
printf("* s :this means seek to 10s \n");
printf("* B :show buffer \n");
printf("* b :this means player will run in the background \n");
printf("* q :this means quit the player \n");
printf("* l :this means loop play \n");
printf("* G :this means Get duration \n");
printf("* g :this means get position \n");
printf("* i :this means show media info \n");
printf("* h :this means show the help information \n");
printf("* r : replay the current audio\n");
static int rtplayer_clear_cmd(mqd_t mq){
struct timespec cur, delay, abstime;
clock_gettime( CLOCK_REALTIME, &cur );
delay.tv_sec = 0;
delay.tv_nsec = 5*1000*1000;
UTILS_TimespecAdd(&cur, &delay, &abstime);
DemoPlayerMsg msg;
while(mq_timedreceive(mq, (char *)&msg, sizeof(msg), NULL, &abstime)!=-1);
static int rtplayer_send_cmd(mqd_t mq, int msg, int data){
DemoPlayerMsg pmsg = {msg, data};
struct timespec tsn, ts;
clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &tsn);
UTILS_TimespecAddNanoseconds(&tsn, 20*1000*1000, &ts);
int status = mq_timedsend(mq, (char *)&pmsg, sizeof(pmsg), 0, &ts);
if(status)
LOGE("send cmd %c,%d failed!", pmsg.msg, pmsg.data);
return status;
static int rtplayer_send_cmd_force(mqd_t mq, int msg, int data){
int try_times = 0;
int status;
try_send:
if(status){
try_times++;
if(try_times<5){
LOGE("send cmd %c,%d failed, retry...", pmsg.msg, pmsg.data);
goto try_send;
else if(try_times<10){
DemoPlayerMsg tmp;
status = mq_timedreceive(mq, (char *)&tmp, sizeof(tmp), NULL, &ts);
if(status<0){
LOGE("mq_receive fail %d", status);
goto fail_exit;
LOGW("drop: %c, %d", tmp.msg, tmp.data);
goto try_send;
goto fail_exit;
return status;
fail_exit:
LOGE("send cmd %c,%d failed!\n", pmsg.msg, pmsg.data);
return status;
static void callbackFromRTplayer(void* userData,int msg, int id, int ext1, int ext2);
static void* RTplayerThread(void* arg){
DemoPlayerContext* demoPlayer = (DemoPlayerContext*)arg;
char quitFlag = 0;
if(demoPlayer->inputMode)
while(1)
if(demoPlayer->quitFlag)
if(demoPlayer->mRTplayer != NULL)
printf("player finsh, quit the rtplayer\n");
#if USE_PREPARE_ASYNC
sem_destroy(&demoPlayer->mPreparedSem);
player_deinit(demoPlayer->mRTplayer);
free(demoPlayer->pUrl);
free(demoPlayer);
usleep(50*1000);
return NULL;
while(!quitFlag){
int cRxed = 0;
int data = 0;
DemoPlayerMsg msg;
ssize_t status;
if(demoPlayer->mRTplayerMq!=INVALID_MQD){
usleep(50*1000);
ssize_t status = mq_receive(demoPlayer->mRTplayerMq, (char *)&msg, sizeof(msg), NULL);
if(status<=-1){
usleep(1*1000*1000);
continue;
printf("receive %c,%d\n", msg.msg, msg.data);
cRxed = msg.msg;
data = msg.data;
else{
cRxed = QUIT_CMD;
switch(cRxed){
case PAUSE_CMD:
if(demoPlayer->isPlayingFlag){
printf("pause the rtplayer\n");
pause_l(demoPlayer->mRTplayer);
demoPlayer->isPlayingFlag = 0;
}else{
printf("play the rtplayer\n");
start(demoPlayer->mRTplayer);
demoPlayer->isPlayingFlag = 1;
case STOP_CMD:
printf("stop the rtplayer\n");
stop(demoPlayer->mRTplayer);
case SEEK_TO_CMD:
printf("rtplayer seek to 10 second\n");
seekTo(demoPlayer->mRTplayer,10);
case SEEK_TO_CMD2:
printf("rtplayer seek to %d second\n", data);
seekTo(demoPlayer->mRTplayer,data);
case QUIT_CMD:
printf("quit the rtplayer\n");
//mq_close(demoPlayer->mRTplayerMq);
free(demoPlayer);
quitFlag = 1;
case LOOP_CMD:
printf("let the rtplayer loop play\n");
demoPlayer->isSetLoop = 1;
setLooping(demoPlayer->mRTplayer,1);
case GET_DURATION_CMD:
printf("get the audio duration\n");
int duration;
getDuration(demoPlayer->mRTplayer,&duration);
printf("duration:%d s\n",duration);
case GET_POSITION_CMD:
printf("get the current position\n");
int position;
getCurrentPosition(demoPlayer->mRTplayer,&position);
printf("current position:%d s\n",position);
case HELP_CMD:
printf("show the help information\n");
showHelp();
case INFO_CMD:
printf("* show media information:\n");
MediaInfo* mi = NULL;
demoPlayer->mMediaInfo = getMediaInfo(demoPlayer->mRTplayer);
if(demoPlayer->mMediaInfo != NULL){
mi = demoPlayer->mMediaInfo;
printf("* file size = %lld KB\n",mi->nFileSize/1024);
printf("* duration = %lld ms\n",mi->nDurationMs);
printf("* bitrate = %d Kbps\n",mi->nBitrate/1024);
printf("* container type = %d\n",mi->eContainerType);
printf("* audio stream num = %d\n",mi->nAudioStreamNum);
if(mi->pAudioStreamInfo != NULL){
printf("* audio codec tpye = %d\n",mi->pAudioStreamInfo->eCodecFormat);
printf("* audio channel num = %d\n",mi->pAudioStreamInfo->nChannelNum);
printf("* audio BitsPerSample = %d\n",mi->pAudioStreamInfo->nBitsPerSample);
printf("* audio sample rate = %d\n",mi->pAudioStreamInfo->nSampleRate);
case SHOW_BUFFER_CMD:
printf("* show buffer information:\n");
player_show_buffer();
case REPLAY_CMD:
printf("replay %s\n", demoPlayer->pUrl);
int ret;
if(demoPlayer->testMode){
printf("test mode: destroy & create instead of reset\n");
usleep(50*1000);
demoPlayer->mRTplayer = (RTPlayer*)(uintptr_t)player_init();
printf("demoPlayer.mRTplayer = %p\n",demoPlayer->mRTplayer);
if(!demoPlayer->mRTplayer){
printf("init rtplayer fail\n");
free(demoPlayer);
quitFlag = 1;
continue;
registerCallback(demoPlayer->mRTplayer, demoPlayer, callbackFromRTplayer);
reset(demoPlayer->mRTplayer);
ret = setDataSource_url(demoPlayer->mRTplayer, demoPlayer, demoPlayer->pUrl, 0);
if(ret){
printf("setDataSource_url failed\n");
ret = prepare(demoPlayer->mRTplayer);
if(ret){
printf("prepare failed\n");
if(demoPlayer->isSetLoop)
case RETRY_CMD:
int position = data;
if(data==-1)
printf("retry %s\n", demoPlayer->pUrl);
int ret;
usleep(50*1000);
LOGE("init rtplayer fail");
free(demoPlayer);
quitFlag = 1;
continue;
if(ret){
LOGE("setDataSource_url failed");
rtplayer_send_cmd_force(demoPlayer->mRTplayerMq, RETRY_CMD, position);
usleep(500*1000);
if(ret){
LOGE("prepare failed");
usleep(500*1000);
//seekTo(demoPlayer->mRTplayer, position);
default:
LOGW("warning: unknown command,cmd = %d",cRxed);
if(quitFlag){
return NULL;
return NULL;
static void callbackFromRTplayer(void* userData,int msg, int id, int ext1, int ext2){
LOGI("call back from RTplayer,msg = %d,id = %d,ext1 = %d,ext2 = %d\n",msg,id,ext1,ext2);
DemoPlayerContext* pDemoPlayer = (DemoPlayerContext*)userData;
switch(msg)
case RTPLAYER_NOTIFY_PREPARED:
printf("RTPLAYER_NOTIFY_PREPARED:has prepared.\n");
sem_post(&pDemoPlayer->mPreparedSem);
pDemoPlayer->mPreparedFlag = 1;
case RTPLAYER_NOTIFY_PLAYBACK_COMPLETE:
printf("RTPLAYER_NOTIFY_PLAYBACK_COMPLETE:play complete\n");
pDemoPlayer->isPlayingFlag = 0;
if(pDemoPlayer->inputMode)
pDemoPlayer->quitFlag = 1;
case RTPLAYER_NOTIFY_SEEK_COMPLETE:
printf("RTPLAYER_NOTIFY_SEEK_COMPLETE:seek ok\n");
case RTPLAYER_NOTIFY_MEDIA_ERROR:
switch (ext1)
case RTPLAYER_MEDIA_ERROR_UNKNOWN:
printf("erro type:TPLAYER_MEDIA_ERROR_UNKNOWN\n");
case RTPLAYER_MEDIA_ERROR_UNSUPPORTED:
printf("erro type:TPLAYER_MEDIA_ERROR_UNSUPPORTED\n");
case RTPLAYER_MEDIA_ERROR_IO:
printf("erro type:TPLAYER_MEDIA_ERROR_IO\n");
printf("RTPLAYER_NOTIFY_MEDIA_ERROR\n");
pDemoPlayer->mError = 1;
if(pDemoPlayer->mPreparedFlag == 0){
printf("recive err when preparing\n");
if( pDemoPlayer->mRTplayerMq!=INVALID_MQD ){
rtplayer_send_cmd_force(pDemoPlayer->mRTplayerMq, RETRY_CMD, -1);
else{
printf("io error, mqueue not exist\n");
case RTPLAYER_NOTIFY_NOT_SEEKABLE:
pDemoPlayer->mSeekable = 0;
printf("info: media source is unseekable.\n");
case RTPLAYER_NOTIFY_DETAIL_INFO:
int flag = *(int *)(uintptr_t)ext2;
//printf("detail info: %d\n", flag);
default:
printf("warning: unknown callback from RTplayer.\n");
int cmd_rtplayer_test(int argc, char ** argv)
int inputMode = 0;
int testMode = 0;
printf("argc = %d\n",argc);
for(int i=0; i < argc;i++){
printf("argv[%d]=%s\n",i,argv[i]);
printf("rtplayer source:%s\n", argv[1]);
if(argc == 3){
if( !strncmp("no_shell_input", argv[2], sizeof("no_shell_input")-1) ){
argc--;
inputMode = 1;
else if( !strncmp("test_mode", argv[2], sizeof("test_mode")-1) ){
argc--;
testMode = 1;
if(argc != 2){
LOGW("the parameter is error,usage is as following:");
showHelp();
goto rtp_failed;
int waitErr = 0;
DemoPlayerContext* demoPlayer = (DemoPlayerContext*)malloc(sizeof(DemoPlayerContext));
if(demoPlayer == NULL){
LOGE("malloc DemoPlayerContext fail");
goto rtp_failed;
memset(demoPlayer, 0, sizeof(DemoPlayerContext));
demoPlayer->mSeekable = 1;
demoPlayer->mRTplayerMq = INVALID_MQD;
demoPlayer->inputMode = inputMode;
demoPlayer->testMode = testMode;
demoPlayer->quitFlag = 0;
demoPlayer->mMediaInfo = NULL;
if(strlen(argv[1])<=0){
LOGE("url error");
goto rtp_url_failed;
demoPlayer->pUrl = malloc(strlen(argv[1])+1);
if(!demoPlayer->pUrl){
LOGE("pUrl malloc fail");
memset(demoPlayer->pUrl, 0, strlen(argv[1]));
strcpy(demoPlayer->pUrl, argv[1]);
sem_init(&demoPlayer->mPreparedSem, 0, 0);
LOGI("demoPlayer.mRTplayer = %p",demoPlayer->mRTplayer);
goto rtp_init_failed;
status_t ret = setDataSource_url(demoPlayer->mRTplayer,demoPlayer,demoPlayer->pUrl, 0);
if(ret){
LOGE("set DataSource url fail");
goto rtp_prepare_failed;
demoPlayer->mPreparedFlag = 0;
if(prepareAsync(demoPlayer->mRTplayer) != 0)
printf("TPlayerPrepareAsync() return fail.\n");
}else{
printf("preparing...\n");
struct timespec t;
t.tv_nsec = 0;
t.tv_sec = 30;
waitErr = sem_timedwait(&demoPlayer->mPreparedSem, &t);
if(waitErr == -1){
printf("prepare timeout,has wait %d s\n",t.tv_sec);
}else if(demoPlayer.mError == 1){
printf("prepare fail\n");
printf("prepared ok\n");
#else
if(ret){
LOGE("prepare fail");
if( mRTplayerMq==INVALID_MQD ){
mRTplayerMq = mq_open( pcRTplayerMqName, O_CREAT | O_RDWR, DEFAULT_MODE, &xRTplayerMqAttr );
if(mRTplayerMq==INVALID_MQD){
LOGE("mq_open fail");
demoPlayer->mRTplayerMq = mRTplayerMq;
rtplayer_clear_cmd(demoPlayer->mRTplayerMq);
pthread_attr_t attr;
pthread_attr_init(&attr);
struct sched_param sched;
sched.sched_priority = 4;
pthread_attr_setschedparam(&attr, &sched);
pthread_attr_setstacksize(&attr, 32768);
pthread_attr_setdetachstate(&attr, PTHREAD_CREATE_DETACHED);
if( pthread_create(&demoPlayer->mThreadId, &attr, RTplayerThread, demoPlayer) ){
LOGE("pthread_create failed, quit the rtplayer");
pthread_setname_np(demoPlayer->mThreadId, "RTplayerThread");
goto rtp_succeed;
while(1){
char cRxed = getchar();
if(cRxed==BACKGROUND_CMD){
printf("shell input exit, rtplayer will run in the background\n");
rtplayer_send_cmd(demoPlayer->mRTplayerMq, cRxed, 0);
if(cRxed==QUIT_CMD)
usleep(50*1000);
rtp_succeed:
rtp_prepare_failed:
rtp_init_failed:
rtp_url_failed:
free(demoPlayer);
rtp_failed:
FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_rtplayer_test, rtplayer_test, test the rtplayer);
static int cmd_rtplayer_controller(int argc, char ** argv){
printf("mRTplayerMq = INVALID_MQD!\n");
if( (argc!=2) && (argc!=3) ){
printf("usage:rtpc <cmd> [data]\n");
int data = 0;
if(argc==3)
data = atoi(argv[2]);
rtplayer_send_cmd(mRTplayerMq, argv[1][0], data);
FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_rtplayer_controller, rtpc, control the rtplayer);
注意事项​
  • 目前 rtplayer/xplayer 仅支持音频解码,且不支持对视频文件进行解封装,因此 rtplayer 播放器应用只支持音频文件的播放。
  • void registerCallback(void* handle, void* userData, player_callback_t fn) 函数必须要调用,而且 fn 不能为 NULL。
  • 回调函数中不能调用 rtplayer 的任何一个接口,如:reset、stop、start 等这些接口不能在回调函数中调用。
  • 播放本地文件的情况下,set url 时,XPlayer 会进行一次同步 prepare,用于提前获取信息给 parser,因此异步 prepare 前,应对 XPlayerSetDataSourceUrl 的返回值进行判断。
  • 改变播放器的状态,应满足状态图中的对应的函数调用流程,如播放结束后需要播放下一首歌,应调用 reset 清空信息,进入 idle 状态,再调用 setDataSource_Url 进行填充下一首歌到播放器中
  • 采取异步 prepare 时(prepareAsync),应注意添加信号量进行同步。
