图像采集
CSI(DVP) 图像采集​
SENSOR -> CSI 通路​
CSI (CMOS sensor interface)接口时序上可支持独立 SYNC 和嵌入 SYNC(CCIR656)。支持接收 YUV422 或 YUV420 数据。
VSYNC 和HSYNC 的有效电平可以是正极性,也可以是负极性。在配置时,需要保证摄像头和 CSI 内部配置保持一致。
最常见的 YUV422 格式输入后,内部只能处理成 YUV420 格式,并输出到 memory 存以 NV12布局形式。
CSI -> JPEG 通路​
编码格式​
JPEG 模块只支持 YUV420 格式的编码,因此 CSI 捕获的数据输出给 JPEG 模块编码的图像格式必须是 YUV420。若 CSI 输入 JPEG 模块是 JPEG 码流,JPEG 模块也能正常将其输出。
编码模式​
JPEG 模块支持 online 及 offline 模式编码。
  • online 模式即在线模式,CSI 每接收到 16 行数据就自动进行 JPEG 编码,当前帧图像接收完,编码也随即完成。该模式 CSI 不会将接收的原始图像数据保存起来,只输出 JPEG 编码后的数据。编码数据输出的方式又有:整帧模式和分块模式。
  • offline 模式即离线模式,CSI 接收到的数据会先存到内存中,待一帧完整数据全部存储完成后,由软件启动 JPEG 编码。所以此时 JPEG 不是实时处理,可以对任何已经保存好的 YUV420 图像数据进行编码。
ONLINE 模式​
Online 模式的通路框图如下图所示:
Sensor(摄像头) 输出 YUV422 格式数据到 CSI,CSI 接收到 YUV422 后处理成 YUV420 格式,每接收到 16 行数据后,硬件会自动启动 JPEG encoder 进行一次编码操作,编码输出的码流通过总线直接写到设定好的内存中,故可认为 Online 模式下图像的接收和编码是同时进行的。在一帧数据接收完并编码结束后,JPEG encoder 会产生 ve finish(编码完成) 中断。因此,对图像分辨率的要求是行列数为 16 的整数倍,支持的最小分辨率为 32*32。
Online 分块模式与整帧模式的区别在于,分块模式可以在 JPEG 编码输出数据量达到设定值 (例如 2KB/4KB) 后产生中断,并且可以在一帧编码过程中循环使用编码输出空间,例如只分配 8KB的编码输出空间,而一帧图像编码数据有 20KB,则在第一次写满 8KB 后,JPEG 将会从这 8KB的首地址开始存储,循环使用,故需要软件配合将之前的数据读走,否则之前的数据会被覆盖。
OFFLINE 模式​
Offline 模式的通路框图如下图所示:
Offline 模式下,CSI 会将 YUV420 的原始图像数据存储到 YUV memory 中,存放格式为NV12。一帧图像全部存完后,产生写回中断 (wb finish),然后由软件启动 JPEG 开始编码, JPEG 编码器会读取 YUV memory 中的原始数据送给 Encoder 进行编码,编码后的数据写到JPEG memory 中。
模块配置​
其 menuconfig 的配置如下(以选择GC0308 摄像头为例):
Drivers Options --->
soc related device drivers --->
CSI Devices --->
[*] enable csi driver
[*] enable csi camera driver
[*] csi camera choice --->
--- csi camera choice
[*] csi camera GC0308
[*] enable jpeg encoder
[*] enable csi demo test command // csi_jpeg模块测试用例Copy to clipboardErrorCopied
板级配置说明​
请根据硬件原理图,进行CSI 模块引脚配置。具体配置举例如下:
;vip (video input port) configuration
;vip_used: 0:disable 1:enable
[csi0]
vip_used = 1
vip_csi_hsync = port:PA18<7><0><3><default>
vip_csi_vsync = port:PA19<7><0><3><default>
vip_csi_pck = port:PA20<7><0><3><default>
vip_csi_mck = port:PA21<7><0><3><default>
vip_csi_d0 = port:PA22<8><0><3><default>
vip_csi_d1 = port:PA23<8><0><3><default>
vip_csi_d2 = port:PA27<8><0><3><default>
vip_csi_d3 = port:PA26<8><0><3><default>
vip_csi_d4 = port:PA29<8><0><3><default>
vip_csi_d5 = port:PA25<8><0><3><default>
vip_csi_d6 = port:PA24<8><0><3><default>
vip_csi_d7 = port:PA28<8><0><3><default>
vip_dev0_twi_id = 1
vip_dev0_reset = port:PA10<1><0><3><0>
vip_dev0_pwdn = port:PA11<1><0><3><0>
源码结构​
驱动位于 rtos-hal/hal/source/drivers/hal/source/csi
csi/
├── csi_camera/ ;csi driver
│ ├── csi.c
│ ├── csi.h
│ ├── csi_reg/
│ │ ├── csi_reg.c
│ │ └── csi_reg.h
│ └── sensor/ ;cmos sensor driver
│ ├── drv_gc0308.c
│ ├── sensor_helper.c
│ └── sensor_helper.h
├── hal_csi_jpeg.c ;csi_jpeg模块驱动实现主体
├── jpeg/ ;jpeg driver
│ ├── hal_jpeg.c
│ ├── hal_jpeg.h
│ ├── jpegenc.c
│ ├── jpegenc.h
│ ├── jpeglib.c
│ ├── jpeglib.h
│ ├── jpeg_marker.h
│ └── jpeg_reg/
│ ├── jpeg_reg.c
│ └── jpeg_reg.h
└── utility
├── cj_board_cfg.h
├── cj_platform_cfg.h
└── sensor/
├── camera_sensor.h
└── drv_gc0308.h
接口使用说明​
详细说明见 SDK HAL 模块开发指南 - CSI 模块接口说明
常见问题​
  • 画面看起来像油画效果,过渡渐变的地方有一圈一圈
  • 一般是CSI 的data 线没有接好,或短路,或断路。
  • 画面大体轮廓正常,颜色出现大片绿色和紫红色
  • 一般可能是CSI 采样到的yuyv 顺序出现错位。确认camera 输出的yuyv 顺序的设置与camera 的spec 是否一致。
  • 若camera 输出的yuyv 顺序没有问题,则可能是由于走线问题,导致pclk 采样data 时发生错位,此时可以调整pclk 的采样沿。具体做法如下:
  • 在对应的camara 驱动源码,如drv_gc0308.c 里面,找到宏定义#define CLK_POL。此宏定义可以有两个值MBUS_PCLK_SAMPLE_RISING 和MBUS_PCLK_SAMPLE_FALLING。若原来是其中一个值,则修改成另外一个值,便可将PCLK 的采样沿做反相。
  • 画面大体轮廓正常,但出现不规则的绿色紫色条纹
  • 一般可能是pclk 驱动能力不足,导致某个时刻采样data 时发生错位。
  • 若 pclk 走线上有串联电阻,尝试将电阻阻值减小。
  • 增强 pclk 的驱动能力,需要设置camera 的内部寄存器。
UVC (USB Video Class) 图像采集​
FreeRTOS UVC 参考linux v4l2 框架,对接usb 驱动,实现对usb camera 的配置、使用。usb camera在FreeRTOS 应用端,与linux camera 应用类似,通过ioctl 操作进行分辨率配置、图像获取等操作。
模块配置​
‑> Drivers Options
‑> soc related device drivers
‑> USB Drivers
‑> USB HOST
[*] Support usb host ehci0
[*] Support usb host ohci0
[*] UVC support
模块接口说明​
当前支持的 ioctl 主要有:
ioctl参数结构描述
VIDIOC_QUERYCAPstruct v4l2_capability获取uvc driver 信息,实际使用可忽略该ioctl
VIDIOC_S_PARMstruct v4l2_streamparm设置帧率
VIDIOC_S_FMTstruct v4l2_format设置分辨率
VIDIOC_REQBUFSstruct v4l2_requestbuffers申请接收buf
VIDIOC_QBUFstruct v4l2_buffer将buf 添加到驱动待使用
VIDIOC_DQBUFstruct v4l2_buffer从驱动获取填充了图像数据的buf
VIDIOC_STREAMONenum v4l2_buf_type type开始传输usb camera 数据
VIDIOC_STREAMOFFenum v4l2_buf_type type停止传输usb camera 数据
VIDIOC_QUERYCAP​
获取uvc driver 信息,可不调用。
struct v4l2_capability cap; /* Query device capabilities */
memset(&cap, 0, sizeof(cap));
if (ioctl(fd, VIDIOC_QUERYCAP, &cap) < 0) {
printf(" Query device capabilities fail!!!\n");
printf(" Querey device capabilities succeed\n");
printf(" cap.driver=%s\n", cap.driver);
printf(" cap.card=%s\n", cap.card);
printf(" cap.bus_info=%s\n", cap.bus_info);
printf(" cap.version=0x%08x\n", cap.version);
printf(" cap.capabilities=0x%08x\n", cap.capabilities);
VIDIOC_S_PARM​
usb camera 本身支持多帧率的,可以通过VIDIOC_S_PARM 配置输出的帧率。
struct v4l2_streamparm parms; /* set streaming parameters */
memset(&parms, 0, sizeof(struct v4l2_streamparm));
parms.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
parms.parm.capture.timeperframe.numerator = 1;
parms.parm.capture.timeperframe.denominator = 30; /* 通过denominator 配置帧率*/
if (ioctl(fd, VIDIOC_S_PARM, &parms) < 0) {
printf(" Setting streaming parameters failed, numerator:%d denominator:%d\n",
parms.parm.capture.timeperframe.numerator,
parms.parm.capture.timeperframe.denominator);
close(fd);
return ‑1;
VIDIOC_S_FMT​
配置分辨率和图像输出格式。
struct v4l2_format fmt; /* setting format */
/* set the data format */
memset(&fmt, 0, sizeof(struct v4l2_format));
fmt.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
fmt.fmt.pix.width = 1920; /* 分辨率的宽*/
fmt.fmt.pix.height = 1080; /* 分辨率的高*/
fmt.fmt.pix.pixelformat = V4L2_PIX_FMT_MJPEG; /* 输出格式*/
fmt.fmt.pix.field = V4L2_FIELD_INTERLACED;
if (ioctl(fd, VIDIOC_S_FMT, &fmt) < 0) {
printf(" setting the data format failed!\n");
close(fd);
return ‑1;
VIDIOC_REQBUFS​
底层需要有buf 接收usb camera 传输过来的数据,通过VIDIOC_REQBUFS 可以指定申请多少个buf 给驱动使用。
struct v4l2_requestbuffers req; /* Initiate Memory Mapping or User Pointer I/O */
memset(&req, 0, sizeof(struct v4l2_requestbuffers));
req.count = 3; /* 申请的buf个数,该数值需要大于或等于3,当count 为0时则是释放buf */
req.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
req.memory = V4L2_MEMORY_MMAP;
if (ioctl(fd, VIDIOC_REQBUFS, &req) < 0) {
printf(" VIDIOC_REQBUFS failed\n");
close(fd);
return ‑1;
VIDIOC_QBUF​
uvc 驱动需要知道当前有多少个空闲buf 可以使用,需要通过VIDIOC_QBUF 将空闲buf 添加给驱动使用。
struct v4l2_buffer buf; /* Query the status of a buffer */
memset(&buf, 0, sizeof(struct v4l2_buffer));
buf.index = n_buffers;
/* uvc驱动通过buf.index 获取得到相应的buf 信息,所以index */
/* 不能超过VIDIOC_REQBUFS 申请的 buf数量,同时,VIDIOC_REQBUFS 申请得到buf */
/* 之后应通过QBUF 添加到uvc 驱动。当VIDIOC_DQBUF 得到buf 使用 */
/* 完之后也应该进行VIDIOC_QBUF。*/
if (ioctl(fd, VIDIOC_QBUF, &buf) == ‑1) {
printf(" VIDIOC_QBUF error\n");
close(fd);
return ‑1;
VIDIOC_DQBUF​
获取uvc 驱动已经填充好图像数据的buf,该操作在uvc 驱动没有填充完成的buf 时会阻塞。
if (ioctl(fd, VIDIOC_DQBUF, &buf) == ‑1) {
printf(" VIDIOC_DQBUF error\n");
close(fd);
return ‑1;
在VIDIOC_DQBUF 操作成功返回之后, buf.mem_buf 指向的是保存图像数据的内存位置,而buf.length 则是图像数据的有效长度。
VIDIOC_STREAMON​
在完成配置之后,通过VIDIOC_STREAMON 使能usb camera 输出图像数据。
enum v4l2_buf_type type;
/* streamon */
if (ioctl(fd, VIDIOC_STREAMON, &type) == ‑1) {
printf(" VIDIOC_STREAMON error! %s\n", strerror(errno));
printf(" stream on succeed\n");
VIDIOC_STREAMOFF​
/* streamon */
if (ioctl(fd, VIDIOC_STREAMOFF, &type) == ‑1) {
printf(" VIDIOC_STREAMOFF error! %s\n", strerror(errno));
} else
printf(" stream off succeed\n");
接口使用流程​
FreeRTOS uvc 应用流程需要先设置帧率、分辨率、格式等参数,然后申请buf,将buf 提供给驱动,然后开启传输。关闭传输之后,需要释放buf 再释放相应的句柄。
fd = open(/dev/video, xxx)
ioctl(fd, VIDIOC_QUERYCAP, xxx)
ioctl(fd, VIDIOC_S_PARM, xxx) //设置帧率
ioctl(fd, VIDIOC_S_FMT, xxx) //设置分辨率和格式
ioctl(fd, VIDIOC_REQBUFS, xxx) //申请buf,count >= 3
for(; < count; )
ioctl(fd, VIDIOC_QBUF, xxx) //将buf都提供给uvc驱动
ioctl(fd, VIDIOC_STREAMON, xxx) //开启流传输
while
ioctl(fd, VIDIOC_DQBUF, xxx) //获取填充好的buf数据
app use buf...
ioctl(fd, VIDIOC_QBUF, xxx) //buf使用完之后还给uvc驱动
ioctl(fd, VIDIOC_STREAMOFF, xxx) //停止流传输
ioctl(fd, VIDIOC_REQBUFS, xxx) //释放buf,count = 0
close(fd) //释放句柄
FreeRTOS 目前仅支持单摄接收。
模块使用范例​
前提条件:机器接上电源,并且机器的USB接口通过OTG线连接上USB摄像头
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include "usb_test.h"
#include "uvcvideo.h"
extern int msleep(unsigned int msecs);
static void *uvc_thread = NULL;
static void *file_thread = NULL;
static hal_mailbox_t uvc_mailbox = NULL;
static int save_frame_to_file(void *str, void *start, int length) {
FILE *fp = NULL;
fp = fopen(str, "wb+"); // save more frames
if (!fp) {
printf(" Open %s error\n", (char *)str);
if (fwrite(start, length, 1, fp)) {
fclose(fp);
printf(" Write file fail (%s)\n", strerror(errno));
fclose(fp);
void usb_uvc_file_thread(void *para) {
char source_data_path[64];
unsigned int value = 0;
struct v4l2_buffer *mailbuf;
int np = 0;
while (1) {
hal_mailbox_recv(uvc_mailbox, &value, -1);
if (value != 0) {
mailbuf = (struct v4l2_buffer *)(uintptr_t)value;
printf("np = %d\n", np);
sprintf(source_data_path, "/data/source_frame_%d.jpg", np++);
save_frame_to_file(source_data_path,
(uint32_t *)((int64_t)mailbuf->mem_buf),
mailbuf->length);
free((void *)((int64_t)mailbuf->mem_buf));
free(mailbuf);
mailbuf = NULL;
value = 0;
void usb_uvc_test_thread(void *para) {
int fd;
struct v4l2_format fmt; /* try a format */
struct v4l2_buffer *mailbuf = NULL;
int n_buffers;
int np;
/* 1.open /dev/videoX node */
fd = open("/dev/video", O_RDWR);
/* 2.Query device capabilities */
/* 7.set streaming parameters */
printf(
close(fd);
return;
/* 9.set the data format */
fmt.fmt.pix.width = 320;
fmt.fmt.pix.height = 240;
close(fd);
return;
/* 10.Initiate Memory Mapping or User Pointer I/O */
req.count = 5;
close(fd);
return;
/* 11.Exchange a buffer with the driver */
for (n_buffers = 0; n_buffers < req.count; n_buffers++) {
if (ioctl(fd, VIDIOC_QBUF, &buf) == -1) {
close(fd);
return;
/* streamon */
if (ioctl(fd, VIDIOC_STREAMON, &type) == -1) {
} else
np = 0;
while (1) {
printf(" camera capture num is [%d]\n", np);
/* wait uvc frame */
if (ioctl(fd, VIDIOC_DQBUF, &buf) == -1) {
goto EXIT;
// printf("*****DQBUF[%d] FINISH*****\n", buf.index);
mailbuf = malloc(sizeof(struct v4l2_buffer));
mailbuf->mem_buf = (uint32_t)(uintptr_t)malloc(buf.length);
if (mailbuf->mem_buf != 0) {
memcpy((uint32_t *)((uint64_t)mailbuf->mem_buf),
(uint32_t *)((uint64_t)buf.mem_buf), buf.length);
mailbuf->length = buf.length;
if (hal_mailbox_send_wait(uvc_mailbox, (uint32_t)(uintptr_t)mailbuf,
100) < 0) {
printf("uvc data send failed, data lost\n");
goto EXIT;
printf("************QBUF[%d] FINISH**************\n\n", buf.index);
np++;
printf("\n\n Capture thread finish\n");
EXIT:
ioctl(fd, VIDIOC_STREAMOFF, &type);
req.count = 0;
ioctl(fd, VIDIOC_REQBUFS, &req);
close(fd);
while (hal_is_queue_empty(uvc_mailbox) != 1) {
msleep(100);
printf("close.......\n");
hal_mailbox_delete(uvc_mailbox);
hal_thread_stop(file_thread);
hal_thread_stop(uvc_thread);
int usb_test_cmd_uvc(int argc, const char **argv) {
uvc_mailbox = hal_mailbox_create("ucv_queue", 320);
if (uvc_mailbox == NULL) {
printf("mailbox create failed\n");
goto fail_exit1;
printf("uvc_mailbox create sucess!\n");
// usb thread is HAL_THREAD_PRIORITY_SYS,must be lower than
// HAL_THREAD_PRIORITY_SYS
uvc_thread = hal_thread_create(usb_uvc_test_thread, NULL, "uvc_thread",
4 * 1024, (HAL_THREAD_PRIORITY_APP + 1));
if (uvc_thread == NULL) {
printf("usb_uvc_test_thread create failed\n");
goto fail_exit2;
hal_thread_start(uvc_thread);
file_thread = hal_thread_create(usb_uvc_file_thread, NULL, "uvc_file_thread",
2 * 1024, (HAL_THREAD_PRIORITY_APP));
if (file_thread == NULL) {
printf("uvc file thread create failed\n");
goto fail_exit3;
hal_thread_start(file_thread);
fail_exit3:
fail_exit2:
fail_exit1:
测试命令:usb uvc_test
测试结果:在小机端/data/目录下生成图像文件(source_frame_X.jpg)
