Flash Controller
Flash Controller 为 R128 内置的一个 Nor Flash 读写控制器,用于控制命令的收发、数据读写和执行 XIP,兼容 Standard SPI/Dual SPI/Quad SPI。R128 既可以通过 SPI 控制器与Nor Flash 芯片通讯,也可以通过 Flash 控制器与之通讯。在 Flash Controller 前一级加入了 Flash Encryption 模块。Flash Encryption 模块在向Flash 写数据时进行 AES 加密,从 Flash 中读数据时进行解密。Flash Controller 与 Flash Encryption 组合称为 FlashC_Enc。
模块介绍​
FlashC_Enc 的主要特性如下:
  • 支持不同时钟频率,最大支持 96MHz
  • 支持 SPI 1/2/4 线收发,支持 SPI Model 0/1/2/3
  • 可灵活配置 4 段虚拟地址区间,支持 DMA 读写、Nor Flash XIP 操作
  • 最大 2ˆ32Bytes 容量的 Nor Flash,常见有 64Mb,128Mb,256Mb
  • 可对 Flash 进行加密,最大可配置 6 段独立的加密区间
  • 支持在读写数据时进行实时 AES 加解密
模块配置​
Drivers Options --->
soc related device drivers --->
FlashControler Devices --->
[*] enable flashc driver # FlashC 驱动,选中表示使用 FlashC 与 Flash 通讯
[*] enable flashc test command # FlashC 测试用例,测试 FlashC 相关功能
[*] enable flashc xip # 支持 XIP
[*] enable flashc enc # FlashEnc 驱动,需要加密功能时选中
[*] enable flash enc hal APIs test command # FlashEnc 测试用例,测试 FlashEnc 相关功能
源码结构​
FlashC_Enc 模块源码结构如下所示:
rtos-hal/
|--hal/source/flash_mcu/hal_flashctrl_rom.c // FlashC相关驱动
|--hal/source/flash_mcu/hal_flashctrl.h // FlashC相关驱动头文件
|--hal/source/flash_mcu/hal_flash_rom.c // Flash 初始化、读写相关API
|--hal/source/flash_mcu/hal_flash.h // Flash 初始化、读写相关API头文件
|--hal/source/flash_mcu/flashchip/ // Flash 芯片相关驱动
|--hal/source/flashc/hal_flashc_enc.c // FlashEnc相关API
|--include/hal/hal_flashc_enc.h // 头文件
模块接口说明​
Flash_Init 接口​
先初始化 FlashC 控制器模块,然后初始化 NOR Flash
HAL_Status HAL_Flash_Init(uint32_t flash, FlashBoardCfg *cfg)
参数:
  • flash:Flash 设备号,即 g_flash_cfg 结构体数组索引
  • cfg:Flash 设备的板级配置信息,即 g_flash_cfg 结构体数组
返回值:
  • HAL_OK:代表成功
  • HAL_ERROR:错误
  • HAL_BUSY:设备忙
  • HAL_TIMEOUT:超时
  • HAL_INVALID:无效参数
Flash_Deinit 接口​
反初始化
HAL_Status HAL_Flash_Deinit(uint32_t flash, FlashBoardCfg *cfg)
参数:
返回值:
  • HAL_OK:代表成功
Flash_Open 接口​
打开一个 Flash 设备,拿互斥锁,如果已经打开则无法再打开。
HAL_Status HAL_Flash_Open(uint32_t flash, uint32_t timeout_ms)
参数:
  • timeout_ms:等待打开 Flash 的时间,单位 ms
返回值:
  • HAL_OK:代表成功
Flash_Close 接口​
关闭一个 Flash 设备,释放互斥锁
HAL_Status HAL_Flash_Close(uint32_t flash)
参数:
返回值:
  • HAL_OK:代表成功
Flash_Read 接口​
从 Flash 中读取指定长度的数据
HAL_Status HAL_Flash_Read(uint32_t flash, uint32_t addr, uint8_t *data, uint32_t size)
参数:
  • addr:读取的起始地址
  • data:读到的数据存放地址
  • size:读数据长度
返回值:
  • HAL_OK:代表成功
Flash_Write 接口​
写一段数据到 Flash 中指定的地址,写之前需要确保该区间已经被擦除过
HAL_Status HAL_Flash_Write(uint32_t flash, uint32_t addr, const uint8_t *data, uint32_t size)
参数:
  • addr:要写入的起始地址
  • data:要写的数据存放地址
  • size:写数据长度
返回值:
  • HAL_OK:代表成功
Flash_Overwrite 接口​
写一段数据到 Flash 中指定的地址,写之前不需要关心该区间是否已经被擦除过(只在4K 擦除模式有效)
HAL_Status HAL_Flash_Overwrite(uint32_t flash, uint32_t addr, const uint8_t *data, uint32_t size)
参数:
  • addr:要写入的起始地址
  • data:要写的数据存放地址
  • size:写数据长度
返回值:
  • HAL_OK:代表成功
Flash_erase 接口​
擦除 Flash 中指定地址和大小的区间,擦除地址需要与擦除大小对齐。
HAL_Status HAL_Flash_Erase(uint32_t flash, FlashEraseMode blk_size, uint32_t addr, uint32_t blk_cnt)
参数:
  • blk_size:擦除大小,如 4k/32k/64k/chip
  • addr:擦除的起始地址
  • blk_cnt:需要擦除的扇区块数
返回值:
  • HAL_OK:代表成功
Flash_Ioctl 接口​
HAL_Status HAL_Flash_Ioctl(uint32_t flash, FlashControlCmd attr, uint32_t arg)
参数:
  • attr:功能操作行为类型
  • arg:实际功能的参数
返回值:
  • HAL_OK:代表成功
Flash_MemoryOf 接口​
计算输入地址所处的可擦除 Block 首地址
HAL_Status HAL_Flash_MemoryOf(uint32_t flash, FlashEraseMode size, uint32_t addr, uint32_t *start)
参数:
  • addr:要擦除的起始地址
  • start:返回的 Block 首地址
返回值:
  • HAL_OK:代表成功
Flash_Check 接口​
检查被写区域是否需要先擦除
int HAL_Flash_Check(uint32_t flash, uint32_t addr, uint8_t *data, uint32_t size)
参数:
  • addr:要写入的起始地址
  • data:要写的数据存放地址
  • size:写数据长度
返回值:
  • -1:检查失败
  • 0:数据相同,不需要擦写
  • 1:可直接写,不需要擦除
  • 2:需要先擦除再写
Flash_Enc 初始化接口​
初始化 Flash_Enc 模块
int hal_flashc_enc_init(uint32_t max_addr)
参数:
  • max_addr:对应 Flash 的最大容量
  • addr:要擦除的起始地址
返回值:
  • 0:代表成功
  • -1:失败
Flash_Enc 申请加密通道接口​
申请一个加密通道,Flash_Enc 支持最多 6 段加密区间的设置,一个通道代表一个区间,对某个 Flash 区间设置加密前需先申请一个通道。
int hal_flashc_enc_alloc_ch(void)
参数:
  • 无
返回值:
  • 0~5:申请到的加密通道号
  • -1:失败
Flash_Enc 设置加密接口​
对一个 Flash 区间进行加密设置。
int hal_set_flashc_enc(const Flashc_Enc_Set *enc_set)
参数:
  • enc_set:加密配置,如起始地址、密钥等
返回值:
  • 0:代表成功
  • -1:失败
Flash_Enc 使能加密接口​
使能一个加密区间。
int hal_flashc_enc_enable(const Flashc_Enc_Set *enc_set)
参数:
返回值:
  • 0:代表成功
  • -1:失败
Flash_Enc 失能加密接口​
失能一个加密区间。
int hal_flashc_enc_disable(const Flashc_Enc_Set *enc_set)
参数:
返回值:
  • 0:代表成功
  • -1:失败
模块使用范例​
SPI Flash 擦写读示例​
FlashC 模块的初始化、Flash 参数配置等在 flashc_nor_init() 中通过调用 HAL_Flash_Init() 完成,这里简单展示对 SPI Nor Flash 的擦写读操作:
static int flash_api_test(void)
u8 read_buf[128], write_buf[128], i;
uint32_t addr = 0, size = sizeof(write_buf);
int ret;
HAL_Status status = HAL_ERROR;
for(i = 0; i < size ;i++) // 准备测试数据
write_buf[i] = i;
status = HAL_Flash_Open(0, 5000); // 开启设备
if (status != HAL_OK) {
printf("open %u fail\n", 0);
return status;
status = HAL_Flash_Erase(0 , FLASH_ERASE_4KB, addr, 1); // 擦除,对齐4K
printf("erase %u fail\n", 0);
return status;
status = HAL_Flash_Write(0 , addr, write_buf, size); // 写入数据
return status;
memset(read_buf, 0, size);
status = HAL_Flash_Read(0 , addr, read_buf, size); // 读取数据
return status;
HAL_Flash_Close(0); // 关闭设备
printf("close %u fail\n", 0);
return status;
ret = memcmp(write_buf, read_buf, size); // 对比数据
if (ret != 0) {
printf("\tresult: err\n");
printf("\tresult: ok\n");
return ret;
对 Flash 进行加密​
int user_enc_api_test(void)
Flashc_Enc_Set enc_set;
Flashc_Enc_Config *enc_cfg = get_flashc_enc_cfg();
enc_set.ch = hal_flashc_enc_alloc_ch();
if (enc_set.ch < 0) {
ENC_ERR("err: alloc channel failed.\n");
enc_set.start_addr = 0x800000; // Flash加密区间物理起始地址
enc_set.end_addr = 0x900000; // Flash加密区间物理结束地址
enc_set.key_0 = 0x12345678; // 密钥
enc_set.key_1 = 0x12345678; // 密钥
enc_set.key_2 = 0x12345678; // 密钥
enc_set.key_3 = 0x12345678; // 密钥
enc_set.enable = 1;
hal_set_flashc_enc(&enc_set);
请注意:
  • 在开启XIP功能时,若对Flash的物理区间0x800000-0x900000开启加密时,需要对 XIP 访问的对应虚拟地址区间也进行相应的加密设置。虚拟地址区间的加密,是调用 hal_flashc_enc_alloc_chv时自动分配和设置的,不需要用户另外申请和设置。
XIP 配置和使用​
为了执行存放在 Nor Flash 中的代码,我们需要配置开启 XIP 功能支持。
  1. 执行 menuconfig 选中 XIP
  1. 编辑 sys_partition_xip.fex 增加 xip 分区:
[partition]
name = rtos-xip
size = 1600
downloadfile = "rtos_xip_arm.fex"
user_type = 0x8000
  1. 编辑 image_header_xip.cfg 增加
{"id": "0xa5e05a01", "bin": "rtos_xip_arm.fex", "attr": "0x02"},
  1. 编辑 freerrtos.lds.S,将代码放在 xip 段:
#if (defined(CONFIG_XIP))
.xip :
. = ALIGN(16);
__xip_start__ = .;
*(.xip_text* .xip_rodata*)
. = ALIGN(16);
__xip_end__ = .;
} > FLASH
#endif /* CONFIG_XIP */
不可将中断中访问的资源放在 XIP 中,包括中断处理函数中调用到的函数、字符串常量等,否则在 Flash 擦写期间,XIP 不能访问,此时若发生中断,将造成系统卡死。此外,在 XIP 未初始化时,也不能访问 Flash 中的代码。
  1. XIP 代码检查确认。当执行以上步骤时,可查看 map 文件来确认是否达到预期效果:
.xip    0x0000000010000000      0x69840
0x0000000010000000 . = ALIGN (0x10)
0x0000000010000000 __xip_start__ = .
*build/r128_evb1_m33/components/aw/iobox/rm.o(.text .text.* .rodata .rodata.*)
添加新的 Flash 芯片支持​
新的 Flash 芯片分为两类:一类是该芯片的命令与 flash_default.c 实现的接口一致,为 Default Flash Chip 类型,只需要简单配置即可支持该 Flash 芯片,参见 “Default Flash Chip“ 支持。另一类是该芯片的命令与 flash_default.c 实现的接口不一致或不完全一致,该芯片为非 Default Flash Chip 类型,则需要进行对应接口的重写,参见 “非 Default Flash Chip“ 支持。已支持的 Flash 芯片可以通过 rtos-hal/hal/source/flash_mcu/flashchip/flash_chip_cfg.c进行确认。
Default Flash Chip 支持​
通过扩展 simpleFlashChipCfg 数组实现,在数组里增加 FlashChipCfg 结构体类型的元素,并根据 Flash 芯片的 Data Sheet 获取相关参数,配置好该结构体。(simpleFlashChipCfg 数组在 rtos-hal/hal/source/flash_mcu/flashchip/flash_chip_cfg.c 定义)
FlashChip 部分成员如下:
参数
mJedecFlash 的 jedec ID,24bit
mSize芯片的存储容量,如32Mbit
mEraseSizeSupport芯片支持哪些擦除命令,如 4K、32K、64K、全片擦除
mPageProgramSupport芯片支持哪些烧写命令,如 FLASH_PAGEPROGRAM、FLASH_QUAD_PAGEPROGRAM
mReadStausSupport芯片支持读哪些状态寄存器,如 FLASH_STATUS1 、FLASH_STATUS2、FLASH_STATUS3
mWriteStatusSupport芯片支持写哪些状态寄存器,如 FLASH_STATUS1 、FLASH_STATUS2、FLASH_STATUS3
mReadSupport芯片支持哪些读命令,如 FLASH_READ_NORMAL_MODE 、FLASH_READ_FAST_MODE、FLASH_READ_DUAL_O_MODE、FLASH_READ_DUAL_IO_MODE、FLASH_READ_QUAD_O_MODE 、FLASH_READ_QUAD_IO_MODE
mMaxFreq除了 READ 命令以外,其他命令允许的最高频率
mMaxReadFreqREAD 命令的最高频率
mSuspendSupport表示是否支持擦/写暂停,1 表示支持,0 表示不支持
mSuspend_Latency发送暂停命令后需要等待的最小延时
mResume_Latency发送恢复命令后需要等待的最小延时
下面以 winbond 的 W25Q128BV 为例:
.mJedec = 0x1840ef,
.mSize = 16*1024*1024,
.mEraseSizeSupport = FLASH_ERASE_64KB | FLASH_ERASE_32KB |
FLASH_ERASE_4KB | FLASH_ERASE_CHIP,
.mPageProgramSupport = FLASH_PAGEPROGRAM,
.mReadStausSupport = FLASH_STATUS1 | FLASH_STATUS2 | FLASH_STATUS3,
.mWriteStatusSupport = FLASH_STATUS1 | FLASH_STATUS2 |FLASH_STATUS3,
.mReadSupport = FLASH_READ_NORMAL_MODE | FLASH_READ_FAST_MODE |
FLASH_READ_DUAL_O_MODE| FLASH_READ_DUAL_IO_MODE |
FLASH_READ_QUAD_O_MODE | FLASH_READ_QUAD_IO_MODE,
.mContinuousReadSupport = FLASH_CONTINUOUS_READ_SUPPORT,
.mBurstWrapReadSupport = FLASH_BURST_WRAP_16B,
.mMaxFreq = 100 * 1000 * 1000,
.mMaxReadFreq = 100 * 1000 * 1000,
.mSuspendSupport = 0,
.mSuspend_Latency = 0,
.mResume_Latency = 0,
非 Default Flash Chip 支持​
这里以 P25Q16H 为例,通过 data sheet 我们了解到这款芯片的绝大部命令实现与我们的 flash_default.c 接口实现一致,但是 status 寄存器的写命令与 flash_default.c 接口有差别,需要重新实现 writeStatus 接口。首先创建一个flash_P25QXXH.c 文件,通过 Flash chip jedec 值确定使用的芯片型号,然后具体配置特定的参数(如 Flash 的大小、支持的读写操作等),就可以实现代码复用。
FlashChipCtor P25Q16H_FlashChip = {
.mJedecId = P25Q16H_JEDEC,
.enumerate = P25QXXH_FlashCtor,
.init = P25QXXH_FlashInit,
.destory = P25QXXH_FlashDeinit,
P25QXXH 芯片 FlashChipCfg 配置:
static const FlashChipCfg _P25QXXH_FlashChipCfg = {
.mJedec = P25Q40H_JEDEC,
.mSize = 16 * 8 * 4096,
.mEraseSizeSupport = FLASH_ERASE_64KB | FLASH_ERASE_32KB | FLASH_ERASE_4KB |
FLASH_ERASE_CHIP,
.mPageProgramSupport = FLASH_PAGEPROGRAM | FLASH_QUAD_PAGEPROGRAM,
创建 P25QXXH 系列芯片实例:
static struct FlashChip *P25QXXH_FlashCtor(struct FlashChip *chip, uint32_t arg)
uint32_t jedec = arg;
uint32_t size;
PCHECK(chip);
if (jedec == P25Q64H_JEDEC) {
size = 8 * 1024 * 1024;
} else if (jedec == P25Q32H_JEDEC) {
size = 4 * 1024 * 1024;
} else if (jedec == P25Q16H_JEDEC) {
size = 2 * 1024 * 1024;
} else if (jedec == P25Q80H_JEDEC) {
size = 1 * 1024 * 1024;
} else if (jedec == P25Q40H_JEDEC) {
size = 512 * 1024;
return NULL;
memcpy(&chip->cfg, &_P25QXXH_FlashChipCfg, sizeof(FlashChipCfg));
chip->cfg.mJedec = jedec;
chip->cfg.mSize = size;
return chip;
写状态寄存器函数重写:
static int P25QXXH_WriteStatus(struct FlashChip *chip, FlashStatus reg, uint8_t *status)
int ret;
uint8_t status_buf[2];
InstructionField instruction[2];
PCHECK(chip);
if (!(reg & chip->cfg.mWriteStatusSupport)) {
FLASH_NOTSUPPORT();
return HAL_INVALID;
memset(&instruction, 0, sizeof(instruction));
if (reg == FLASH_STATUS1) {
if ((chip->cfg.mJedec & 0xFF0000) < 0x160000) {
FCI_CMD(0).data = FLASH_INSTRUCTION_RDSR2;
FCI_CMD(0).line = 1;
FCI_DATA(1).pdata = (uint8_t *)&status_buf[1];
FCI_DATA(1).len = 1;
FCI_DATA(1).line = 1;
chip->driverRead(chip, &FCI_CMD(0), NULL, NULL, &FCI_DATA(1));
chip->writeDisable(chip);
return ret;
添加 writestatus 函数的挂载以及其他函数复用 flash_default.c 的接口:
static int P25QXXH_FlashInit(struct FlashChip *chip)
PCHECK(chip);
chip->writeEnable = defaultWriteEnable;
chip->writeDisable = defaultWriteDisable;
chip->readStatus = defaultReadStatus;
chip->erase = defaultErase;
chip->jedecID = defaultGetJedecID;
chip->pageProgram = defaultPageProgram;
chip->read = defaultRead;
chip->driverWrite = defaultDriverWrite;
chip->driverRead = defaultDriverRead;
chip->xipDriverCfg = defaultXipDriverCfg;
chip->setFreq = defaultSetFreq;
chip->switchReadMode = defaultSwitchReadMode;
chip->enableXIP = defaultEnableXIP;
chip->disableXIP = defaultDisableXIP;
chip->isBusy = defaultIsBusy;
chip->control = defaultControl;
chip->minEraseSize = defaultGetMinEraseSize;
最后在 flash_chip.c 的 flashChipList 里补充 P25Q16H_FlashChip 就完成了扩展。
FlashChipCtor *flashChipList[] = {
#ifdef FLASH_DEFAULTCHIP
&DefaultFlashChip, /*default chip must be at the first*/
#ifdef FLASH_P25Q16H
&P25Q16H_FlashChip,
