RTC
模块介绍​
实时时钟 RTC 用于实现时钟计数和定时唤醒功能,能够实时显示日,时,分,秒功能。该模块电源独立,可以在系统掉电后工作,RTC 具有以下特点。
  • 内部具有一个 16bit 的日计数器,5bit 的小时计数器,6bit 的分计数器,6bit 的秒计数器
  • 可外接 32768Hz 低频晶振作为计数时钟
  • 可随时软件配置初始值
  • 具有定时闹钟功能,可产生中断及唤醒外围设备
  • 14 个用户寄存器可存放掉电信息
  • 多个特殊寄存器记录 BROM 相关信息
  • RTC 模块记录的时间范围为 1900-2097 年。
模块配置​
配置路径如下:
Kernel Setup --->
Drivers Setup --->
SoC HAL Drivers --->
rtc devices --->
[*] enable rtc driver
源码结构​
rtos-hal/
|-- hal/source/rtc/hal_rtc.c // hal层接口代码
|-- hal/source/rtc/platform/rtc_sun20iw2.h // 平台配置
|-- include/hal/sunxi_hal_rtc.h // 头文件
RTC 模块寄存器的基本配置位于文件rtc_sun20iw2.h 里面,包括每个 RTC 的寄存器地址和中断号,部分配置如下:
// 寄存器基址
#define SUNXI_RTC_BASE 0x07000000
#define SUNXI_RTC_DATA_BASE (SUNXI_RTC_BASE+0x100)
// 中断
#define SUNXI_GIC_START 32
#define SUXNI_IRQ_RTC (SUNXI_GIC_START + 105)
模块接口说明​
RTC 时间结构体​
该结构体用来保存 RTC 模块的时间,具体如下所示:
struct rtc_time
int tm_sec; // 秒
int tm_min; // 分
int tm_hour; // 时
int tm_mday; // 天
int tm_mon; // 月
int tm_year; // 年
int tm_wday;
int tm_yday;
int tm_isdst;
RTC 闹钟结构体​
该结构体用来保存 RTC 模块的闹钟时间,具体如下所示:
struct rtc_wkalrm
unsigned char enabled; /* 0 = alarm disabled, 1 = alarm enabled */
unsigned char pending; /* 0 = alarm not pending, 1 = alarm pending */
struct rtc_time time; /* time the alarm is set to */
RTC 初始化接口​
RTC 模块初始化,主要初始化一些工作模式,中断等等
函数原型:
int hal_rtc_init(void);
参数:
  • 无
返回值:
  • 0:成功
  • 负数:失败
获取时间接口​
获取时间值,保存在 rtc_tm 结构体里面
函数原型:
int hal_rtc_gettime(struct rtc_time *rtc_tm);
参数:
  • rtc_tm,保存时间的结构体参数
返回值:
  • 0:成功
  • 负数:失败
设置时间接口​
设置时间值
函数原型:
int hal_rtc_settime(struct rtc_time *rtc_tm);
参数:
  • rtc_tm,设置时间的结构体参数
返回值:
  • 0:成功
  • 负数:失败
获取闹钟接口​
获取闹钟数据
函数原型:
int hal_rtc_getalarm(struct rtc_wkalrm *wkalrm);
参数:
  • wkalrm,保存闹钟数据的结构体
返回值:
  • 0:成功
  • 负数:失败
设置闹钟接口​
设置闹钟数据
函数原型:
int hal_rtc_setalarm(struct rtc_wkalrm *wkalrm)
参数:
  • wkalrm,保存闹钟数据的结构体
返回值:
  • 0:成功
  • 负数:失败
使能闹钟中断接口​
使能闹钟中断
函数原型:
int hal_rtc_alarm_irq_enable(unsigned int enabled);
参数:
  • enabled:1使能,0失能
返回值:
  • 0:成功
  • 负数:失败
注册闹钟回调接口​
注册闹钟回调接口
函数原型:
int hal_rtc_register_callback(rtc_callback_t user_callback);
参数:
  • user_callback:int callback(void) 的函数指针
返回值:
  • 0:成功
  • 负数:失败
模块使用范例​
#include <hal_log.h>
#include <hal_cmd.h>
#include <sunxi_hal_rtc.h>
static int callback(void)
printf("alarm interrupt\n");
static int cmd_test_rtc(int argc, const char **argv)
unsigned int enable = 1;
struct rtc_time rtc_tm;
struct rtc_wkalrm wkalrm;
hal_rtc_init();
hal_rtc_register_callback(callback);
if (hal_rtc_gettime(&rtc_tm))
printf("sunxi rtc gettime error\n");
wkalrm.enabled = 1;
wkalrm.time = rtc_tm;
if(rtc_tm.tm_min > 0)
rtc_tm.tm_min -= 1;
wkalrm.time.tm_min += 1;
printf("alarm time %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\n",
wkalrm.time.tm_year + 1900, wkalrm.time.tm_mon + 1, wkalrm.time.tm_mday,
wkalrm.time.tm_hour, wkalrm.time.tm_min, wkalrm.time.tm_sec);
if (hal_rtc_settime(&rtc_tm))
printf("sunxi rtc settime error\n");
if (hal_rtc_setalarm(&wkalrm))
printf("sunxi rtc setalarm error\n");
if (hal_rtc_getalarm(&wkalrm))
printf("sunxi rtc getalarm error\n");
//if do hal_rtc_alarm_irq_enable and hal_rtc_uninit, alarm will not work
hal_rtc_alarm_irq_enable(enable);
/* if the alarm time is less than code run,run here will close rtc, so the interrupt will not response*/
//hal_rtc_deinit();
FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_test_rtc, hal_rtc, rtc hal APIs tests)
