CSI
介绍sunxi 平台RTOS 上CSI_JPEG 驱动hal 的一般使用方法及调试接口,为开发与调试提供参考。
模块介绍​
SENSOR -> CSI 通路​
CSI (CMOS sensor interface)接口时序上可支持独立 SYNC 和嵌入 SYNC(CCIR656)。支持接收 YUV422 或 YUV420 数据。
VSYNC 和HSYNC 的有效电平可以是正极性,也可以是负极性。在配置时,需要保证摄像头和 CSI 内部配置保持一致。
最常见的 YUV422 格式输入后,内部只能处理成 YUV420 格式,并输出到 memory 存以 NV12布局形式。
CSI -> JPEG 通路​
编码格式​
JPEG 模块只支持 YUV420 格式的编码,因此 CSI 捕获的数据输出给 JPEG 模块编码的图像格式必须是 YUV420。若 CSI 输入 JPEG 模块是 JPEG 码流,JPEG 模块也能正常将其输出。
编码模式​
JPEG 模块支持 online 及 offline 模式编码。
  • online 模式即在线模式,CSI 每接收到 16 行数据就自动进行 JPEG 编码,当前帧图像接收完,编码也随即完成。该模式 CSI 不会将接收的原始图像数据保存起来,只输出 JPEG 编码后的数据。编码数据输出的方式又有:整帧模式和分块模式。
  • offline 模式即离线模式,CSI 接收到的数据会先存到内存中,待一帧完整数据全部存储完成后,由软件启动 JPEG 编码。所以此时 JPEG 不是实时处理,可以对任何已经保存好的 YUV420 图像数据进行编码。
ONLINE 模式​
Online 模式的通路框图如下图所示:
Sensor(摄像头) 输出 YUV422 格式数据到 CSI,CSI 接收到 YUV422 后处理成 YUV420 格式,每接收到 16 行数据后,硬件会自动启动 JPEG encoder 进行一次编码操作,编码输出的码流通过总线直接写到设定好的内存中,故可认为 Online 模式下图像的接收和编码是同时进行的。在一帧数据接收完并编码结束后,JPEG encoder 会产生 ve finish(编码完成) 中断。因此,对图像分辨率的要求是行列数为 16 的整数倍,支持的最小分辨率为 32*32。
Online 分块模式与整帧模式的区别在于,分块模式可以在 JPEG 编码输出数据量达到设定值 (例如 2KB/4KB) 后产生中断,并且可以在一帧编码过程中循环使用编码输出空间,例如只分配 8KB的编码输出空间,而一帧图像编码数据有 20KB,则在第一次写满 8KB 后,JPEG 将会从这 8KB的首地址开始存储,循环使用,故需要软件配合将之前的数据读走,否则之前的数据会被覆盖。
OFFLINE 模式​
Offline 模式的通路框图如下图所示:
Offline 模式下,CSI 会将 YUV420 的原始图像数据存储到 YUV memory 中,存放格式为NV12。一帧图像全部存完后,产生写回中断 (wb finish),然后由软件启动 JPEG 开始编码, JPEG 编码器会读取 YUV memory 中的原始数据送给 Encoder 进行编码,编码后的数据写到JPEG memory 中。
模块配置​
其menuconfig 的配置如下(以选择GC0308 摄像头为例):
Drivers Options --->
soc related device drivers --->
CSI Devices --->
[*] enable csi driver
[*] enable csi camera driver
[*] csi camera choice --->
--- csi camera choice
[*] csi camera GC0308
[*] enable jpeg encoder
[*] enable csi demo test command // csi_jpeg模块测试用例
源码结构​
驱动位于 rtos-hal/hal/source/drivers/hal/source/csi
csi/
├── csi_camera/ ;csi driver
│ ├── csi.c
│ ├── csi.h
│ ├── csi_reg/
│ │ ├── csi_reg.c
│ │ └── csi_reg.h
│ └── sensor/ ;cmos sensor driver
│ ├── drv_gc0308.c
│ ├── sensor_helper.c
│ └── sensor_helper.h
├── hal_csi_jpeg.c ;csi_jpeg模块驱动实现主体
├── jpeg/ ;jpeg driver
│ ├── hal_jpeg.c
│ ├── hal_jpeg.h
│ ├── jpegenc.c
│ ├── jpegenc.h
│ ├── jpeglib.c
│ ├── jpeglib.h
│ ├── jpeg_marker.h
│ └── jpeg_reg/
│ ├── jpeg_reg.c
│ └── jpeg_reg.h
└── utility
├── cj_board_cfg.h
├── cj_platform_cfg.h
└── sensor/
├── camera_sensor.h
└── drv_gc0308.h
模块接口说明​
数据结构​
csi_jpeg_fmt​
作用:用于描述csi_jpeg 模块的属性参数
成员:
  • line_mode:JPEG 的工作模式。
  • output_mode:CSI_JPEG 的输出图像格式。
  • cb:CSI/JPEG 的硬件中断的回调函数。可以用做实现JPEG 分块模式的数据提取功能。
struct csi_jpeg_fmt {
unsigned int width;
unsigned int height;
enum line_mode_t line_mode;
enum pix_output_fmt_mode_t output_mode;
CapStatusCb cb;
unsigned char fps; //reserve
// 成员line_mode结构体
enum line_mode_t {
OFFLINE_MODE = 0,
ONLINE_MODE,
// 成员output_mode结构体
enum pix_output_fmt_mode_t {
PIX_FMT_OUT_NV12 = 0x1,
PIX_FMT_OUT_JPEG = 0x2,
PIX_FMT_OUT_MAX = 0x3,
csi_ipeg_mem​
作用:用于描述 CSI/JPEG 模块所申请 buffer 相关的属性信息
成员:
  • buf : 所申请的 buffer。
  • mpart_info : JPEG 分块模式的块属性信息。
struct csi_ipeg_mem {
unsigned char index;
struct csi_ipeg_buf buf;
jpeg_mpartbuffinfo mpart_info;
struct list_head list;
// 成员buf结构体
struct csi_ipeg_buf {
unsigned int size;
void *addr;
// 成员mpart_info结构体
typedef struct {
uint8_t buff_index; /* Indicate which buffer the currently encoded part jpeg is stored in */
uint32_t buff_offset; /* Indicate the offset of the current part of jpeg in the buffer */
uint8_t tail; /* Indicates whether it is the last part of a jpeg image */
uint32_t size; /* Indicate the size of the current part of jpeg encoding */
} jpeg_mpartbuffinfo;
模块加载初始化​
csi_jpeg 模块的加载函数,主要是CSI/JPEG 模块的初始化、申请中断和clk 初始化等
函数原型:
HAL_Status hal_csi_jpeg_probe(void)
参数:
  • 无
返回值:
  • 0:成功
  • 负数:失败
模块去初始化​
csi_jpeg 模块的移除函数,主要是CSI/JPEG 模块的反初始化、注销中断和clk 反初始化等。
HAL_Status hal_csi_jpeg_remove(void)
参数:
  • 无
返回值:
  • 0:成功
  • 负数:失败
配置参数​
设置csi_jpeg 模块的属性参数。
函数原型:
void hal_csi_jpeg_set_fmt(struct csi_jpeg_fmt *intput_fmt)
参数:
  • intput_fmt:指向csi_jpeg_fmt 结构体类型的配置参数。
返回值:
  • 无
申请图像buffer​
CSI/JPEG 模块获取存放图像数据的buffer。多个缓存可以用于建立FIFO,来提高视频采集的效率。
函数原型:
int hal_csi_jpeg_reqbuf(unsigned int count)
参数:
  • count: buffer 数目
返回值:
  • 0:成功
  • 负数:失败
释放图像buffer​
CSI/JPEG 模块释放存放图像数据的buffer。
函数原型:
int hal_csi_jpeg_freebuf(void)
参数:
  • 无
返回值:
  • 0:成功
  • 负数:失败
配置流开关​
csi_jpeg 模块的开流/关流函数,主要是CSI/JPEG 模块的配置和控制CSI 采集功能等。
函数原型:
void hal_csi_jpeg_s_stream(unsigned int on)
参数:
  • on:“非0” 值代表开启,“0” 值代表关闭
返回值:
  • 无
CSI buffer 出列​
将CSI driver 已经填充好数据的 buffer 出列,供应用使用。
函数原型:
unsigned int hal_csi_dqbuf(struct csi_ipeg_mem *csi_mem, unsigned int timeout_msec)
参数:
  • csi_mem:CSI buffer,指向csi_ipeg_mem 结构体类型的配置参数。
  • timeout_msec:单位ms。
返回值:
  • 正数代表成功,返回csi_mem
  • 负数代表失败
CSI buffer 入队​
将 User 空间已经处理过的buffer,重新入队,移交给CSI driver,等待填充数据。
函数原型:
void hal_csi_qbuf(void)
参数:
  • 无
返回值:
  • 无
JPEG buffer 出列​
将 JPEG driver 已经填充好数据的 buffer 出列,供应用使用。
函数原型:
unsigned int hal_jpeg_dqbuf(struct csi_ipeg_mem *jpeg_mem, unsigned int timeout_msec)
参数:
  • jpeg_mem:JPEG buffer,指向csi_ipeg_mem 结构体类型的配置参数。
返回值:
  • 正数代表成功,返回csi_mem
  • 负数代表失败
JPEG buffer 入队​
将User 空间已经处理过的buffer,重新入队,移交给JPEG driver,等待填充数据。
函数原型:
void hal_jpeg_qbuf(void)
参数:
  • 无
返回值:
  • 无
模块使用范例​
online 模式​
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include "FreeRTOS/_os_semaphore.h"
#include "FreeRTOS/_os_time.h"
#include "sunxi_hal_twi.h"
#include <fcntl.h>
#include <hal_cmd.h>
#include <hal_log.h>
#include <hal_thread.h>
#include "hal_csi_jpeg.h"
#include "jpegenc.h"
#include "cj_platform_cfg.h"
/* Macro JPEG_MPART_ENABLE defined in jpegenc.h */
#if JPEG_MPART_ENABLE
#define JPEG_MPART_SIZE (50*1024)
static int read_whole_jpg(struct csi_ipeg_mem *jpeg_mem, int order)
FILE* fd;
long long res;
void *addr;
int size;
char name[128];
hal_log_info("%s line: %d addr = 0x%08x size = %d\n", __func__, __LINE__,
jpeg_mem->buf.addr, jpeg_mem->buf.size);
sprintf(name, "/data/test_%d.jpg", order);
fd = fopen(name, "ab");
if (fd < 0) {
hal_log_info("open /data/test.jpg error %d\n", fd);
addr = jpeg_mem->buf.addr - JPEG_HEADER_LEN;
size = jpeg_mem->buf.size + JPEG_HEADER_LEN;
res = fwrite(addr, size, 1, fd);
if (res < 0) {
hal_log_info("write fail(%d), line%d..\n", res, __LINE__);
fclose(fd);
hal_log_info("write JPEG image ok\n");
fclose(fd);
static int read_part_jpg(void *addr, int size, int order)
FILE* fd;
long long res;
char name[128];
hal_log_info("%s line: %d addr = 0x%08x size = %d\n", __func__, __LINE__, addr, size);
if (fd < 0) {
if (res < 0) {
fclose(fd);
fclose(fd);
static uint8_t* gmpartaddr[3];
static uint32_t gmpartsize[3];
static void jpeg_mpart_cb(struct csi_ipeg_mem *jpeg_mem)
static uint32_t offset = 0;
static int index = 0;
hal_dcache_clean_invalidate((unsigned long)jpeg_mem->buf.addr +
jpeg_mem->mpart_info.buff_offset, jpeg_mem->mpart_info.size); /* necessary operation */
memcpy(gmpartaddr[index] + offset, jpeg_mem->buf.addr + jpeg_mem->mpart_info.buff_offset,
offset += jpeg_mem->mpart_info.size;
if (jpeg_mem->mpart_info.tail) { /* encode one jpeg finish */
gmpartsize[index] = offset;
offset = 0;
index++;
if (index > 3)
index = 0;
static void main_test()
struct csi_jpeg_fmt fmt;
unsigned int count, i;
struct csi_ipeg_mem *csi_mem;
struct csi_ipeg_mem *jpeg_mem[3];
unsigned int test_count;
unsigned int timeout_msec;
unsigned int j = 0;
fmt.width = 640;
fmt.height = 480;
fmt.line_mode = ONLINE_MODE;
fmt.output_mode = PIX_FMT_OUT_MAX;
fmt.cb = &jpeg_mpart_cb;
hal_csi_jpeg_set_fmt(&fmt);
count = 3;
if (hal_csi_jpeg_reqbuf(count) != 0) {
return;
test_count = 3;
hal_csi_jpeg_s_stream(1);
hal_log_info("csi stream on!");
timeout_msec = 2000;
for (i = 0; i < count; i++) {
gmpartaddr[i] = malloc(JPEG_MPART_SIZE);
hal_log_info("jpeg pic addr = %x\n", gmpartaddr[i]);
memset(gmpartaddr[i], 0 , JPEG_MPART_SIZE);
while (test_count-- > 0) {
jpeg_mem[j] = hal_jpeg_dqbuf(jpeg_mem[j], timeout_msec);
hal_jpeg_qbuf();
j++;
if (j > count)
j = 0;
hal_disable_irq(CSI_JPEG_IRQn);
read_part_jpg(jpeg_mem[i]->buf.addr - JPEG_HEADER_LEN, JPEG_HEADER_LEN, i);
read_part_jpg(gmpartaddr[i], gmpartsize[i], i);
free(gmpartaddr[i]);
#else
read_whole_jpg(jpeg_mem[i], i);
hal_csi_jpeg_s_stream(0);
hal_csi_jpeg_freebuf();
hal_log_info("csi stream off!!\n");
int cmd_csi_jpeg_online_test(int argc, const char **argv)
hal_log_info("csi jpeg demo started\n");
hal_csi_jpeg_probe();
main_test();
hal_csi_jpeg_remove();
hal_log_info("csi jpeg demo over\n");
FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_csi_jpeg_online_test, hal_csi_jpeg_online, csi jpeg online encode test)
offline 模式​
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
static int out_fmt = 0;
#define CSI_JPEG_IRQn 109 // rv
//#define CSI_JPEG_IRQn 93 // arm
static int read_frame(struct csi_ipeg_mem *csi_mem)
FILE* fd;
long long res;
hal_disable_irq(CSI_JPEG_IRQn); // when write bin, close irq, r/w too slow
csi_mem->buf.addr, csi_mem->buf.size);
fd = fopen("/data/nv12.bin", "ab");
if (fd < 0) {
hal_log_info("open /data/nv12.bin error %d\n", fd);
res = fwrite(csi_mem->buf.addr, csi_mem->buf.size, 1, fd);
if (res < 0) {
fclose(fd);
hal_log_info("write YUV image ok\n");
fclose(fd);
hal_enable_irq(CSI_JPEG_IRQn); // after write bin, open irq, r/w too slow
static int read_jpg(struct csi_ipeg_mem *jpeg_mem)
FILE* fd;
long long res;
void *addr;
unsigned int size;
char name[128];
hal_disable_irq(CSI_JPEG_IRQn); // cfm when write bin, close irq
fd = fopen("/data/test.jpg", "ab");
if (fd < 0) {
hal_log_info("open /data/test_online.jpg error %d\n", fd);
if (res < 0) {
fclose(fd);
fclose(fd);
hal_enable_irq(CSI_JPEG_IRQn); // cfm after write bin, open irq
unsigned int count;
struct csi_ipeg_mem *jpeg_mem;
fmt.width = 640;
fmt.height = 480;
fmt.line_mode = OFFLINE_MODE;
count = 3;
return ;
test_count = 200;
timeout_msec = 2000; // recommend 2s, 10s for pm test
if (!out_fmt) {
hal_log_info("test count = %d\n", test_count);
csi_mem = hal_csi_dqbuf(csi_mem, timeout_msec);
if (test_count == 1)
read_frame(csi_mem);
hal_csi_qbuf();
jpeg_mem = hal_jpeg_dqbuf(jpeg_mem, timeout_msec);
read_jpg(jpeg_mem);
hal_jpeg_qbuf();
struct rt_thread *thread;
static void csi_thread(void *data)
main_test();
kthread_stop(thread);
int cmd_csi_jpeg_offline_test(int argc, const char **argv)
int ret;
if (argc < 2)
hal_log_info("Usage: hal_csi_jpeg_offline num. num: 0 is nv12, 1 is jpeg\n");
out_fmt = strtol(argv[1], NULL, 0);
thread = kthread_create((void *)csi_thread, NULL, "csi_thread", 409600, HAL_THREAD_PRIORITY_SYS);
kthread_start(thread);
FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_csi_jpeg_offline_test, hal_csi_jpeg_offline, csi jpeg offline encode test)
