配置引脚复用
本文中的约定​
  • 描述 GPIO 配置的形式:Port:端口 + 组内序号<功能分配><内部电阻状态><驱动能力><输出电平状态>
  • 文中的 <X>=0,1,2,3,4,5…..,如 twi0,twi1….;uart0,uart1….。
  • 文中的 {PROJECT} 代表不同的方案,例如 module 方案。
引脚配置文件配置复用​
R128 平台使用 sys_config.fex 作为引脚配置文件,他会在打包时打包编译进入系统,在系统运行时会解析并配置,系统解析 sys_config.fex 的驱动配置位于 lichee\rtos-components\aw\sys_config_script 中。
对于配置引脚复用,只需要修改 board\r128s2\{PROJECT}\config\sys_config.fex 文件即可。
GPIO描述格式​
示例
uart_tx = port:PA16<5><1><2><0>
|----------------------> 端口号 PA
|--------------------> 序号 19
|------------------> 功能分配 5 (参考 PINMUX)
|---------------> 内部电阻状态为 1
|------------> 驱动能力为 2
|---------> 默认输出电平 0
[product]​
配置文件信息
配置项配置项含义
version配置的版本号
machine方案名字
示例
[product]
version = "100"
machine = "module"
[target]​
启动介质配置
配置项配置项含义
storage_type启动介质选择
0:nand
1:sd
2:emmc
3:spinor
4:emmc
5:spinand
6:sd
-1:(defualt) 自动扫描启动介质
示例
[target]
storage_type = 3
对于内置 SPI NOR 的 R128 平台,请配置为 3
[platform]​
配置 boot0 调试信息打印
配置项配置项含义
debug_mode配置0时,boot0 不打印调试信息,配置不为0时打印
示例
[platform]
debug_mode = 2
[uart_para]​
boot0 调试串口配置
配置项配置项含义
uart_debug_portboot0 调试输出串口使用的串口号
uart_debug_txboot0 调试串口 tx 使用的引脚
uart_debug_rxboot0 调试串口 rx 使用的引脚
示例
[uart_para]
uart_debug_port = 0
uart_debug_tx = port:PA16<5><1><default><default>
uart_debug_rx = port:PA17<5><1><default><default>
[uartX]​
UART 引脚配置
配置项配置项含义
uart_txUART TX 的 GPIO 配置
uart_rxUART RX 的 GPIO 配置
uart_typeUART 类型,有效值为:2/4/8; 表示 2/4/8 线模式
示例
[uart0]
uart_tx = port:PA16<5><1><default><default>
uart_rx = port:PA17<5><1><default><default>
[twiX]​
TWI 引脚配置
配置项配置项含义
twiX_sckTWI 的时钟的 GPIO 配置
twiX_sdaTWI 的数据的 GPIO 配置
[sdcX]​
SDIO,MMC 引脚配置
配置项配置项含义
card_ctrl控制器
card_high_speed速度模式 0 为低速,1 为高速
card_line1,4 线卡可以选择
sdc_d1sdc 卡数据 1 线信号的 GPIO 配置
sdc_d0sdc 卡数据 2 线信号的 GPIO 配置
sdc_clksdc 卡时钟信号的 GPIO 配置
sdc_cmdsdc 命令信号的 GPIO 配置
sdc_d3sdc 卡数据 3 线信号的 GPIO 配置
sdc_d2sdc 卡数据 4 线信号的 GPIO 配置
示例
[sdc0]
card_ctrl = 0
card_high_speed = 0
card_line = 4
sdc_d1 = port:PA27<2><1><3><default>
sdc_d0 = port:PA26<2><1><3><default>
sdc_clk = port:PA29<2><1><3><default>
sdc_cmd = port:PA25<2><1><3><default>
sdc_d3 = port:PA24<2><1><3><default>
sdc_d2 = port:PA28<2><1><3><default>
[sdcXdet_para]​
卡检测引脚配置
配置项配置项含义
sdcX_det卡插入检测脚
示例
[sdc0det_para]
sdc0_det = port:PA23<0><1><3><default>
[usbX]​
USB 配置
配置项配置项含义
usb_usedUSB使能标志。置1,表示系统中USB模块可用,置0,则表示系统USB禁用。
usb_port_typeUSB端口的使用情况。 0: device only;1: host only;2: OTG
usb_detect_typeUSB端口的检查方式。0: 不做检测;1: vbus/id检查;2: id/dpdm检查
usb_detect_modeUSB端口的检查方式。0: 线程轮询;1: id中断触发
usb_id_gpioUSB ID pin脚配置
usb_det_vbus_gpioUSB DET_VBUS pin脚配置
usb_drv_vbus_typevbus设置方式。0: 无; 1: gpio; 2: axp。
usb_det_vbus_gpio"axp_ctrl",表示 axp 提供。
usbh_driver_levelusb驱动能力等级
usbh_irq_flagusb中断标志
示例
[usbc0]
usb_used = 1
usb_port_type = 2
usb_detect_type = 1
usb_detect_mode = 0
usb_id_gpio = port:PB04<0><0><default><default>
usb_det_vbus_gpio = port:PA24<0><0><default><default>
usb_drv_vbus_gpio = port:PA29<0><0><default><default>
usb_drv_vbus_type = 1
usbh_driver_level = 5
usbh_irq_flag = 0
[audiocodec]​
内置 audiocodec 配置
配置项配置项含义
dacl_volDAC L 音量
dacr_volDAC R 音量
lineout_volLINEOUT 音量
lineoutl_enLINEOUTL 使能
lineoutr_enLINEOUTR 使能
mic1_gainMIC1 增益
mic2_gainMIC2 增益
mic3_gainMIC3 增益
mic1_enMIC1 启用
mic2_enMIC2 启用
mic3_enMIC3 启用
mad_bind_enMAD 模块绑定
pa_pin_msleep功放使能引脚延时
pa_pin功放使能引脚
示例
[audiocodec]
dacl_vol = 129
dacr_vol = 129
lineout_vol = 5
lineoutl_en = 1
lineoutr_en = 0
mic1_gain = 19
mic2_gain = 19
mic3_gain = 0
mic1_en = 1
mic2_en = 1
mic3_en = 1
mad_bind_en = 0
pa_pin_msleep = 10
pa_pin = port:PB3<1><default><1><1>
[daudio0]​
数字音频配置
配置项配置项含义
i2s_mclkI2S MCLK 引脚配置
i2s_bclkI2S BCLK 引脚配置
i2s_lrckI2S LRCK 引脚配置
i2s_dout0I2S DOUT0 引脚配置
i2s_din0I2S DIN0 引脚配置
示例
[daudio0]
i2s_mclk = port:PA23<2><0><1><default>
i2s_bclk = port:PA20<2><0><1><default>
i2s_lrck = port:PA19<2><0><1><default>
i2s_dout0 = port:PA22<2><0><1><default>
i2s_din0 = port:PA21<2><0><1><default>
[dram_para]​
此项配置仅为兼容配置,实际有用配置项为 dram_clk,dram_no_lpsram ,其余 dram_para 参数没有实际意义。
配置项配置项含义
dram_clk如果不为 0,初始化 hspsram
dram_no_lpsram如果为 0,初始化 lspsram
[dram_para]
dram_clk = 800
dram_type = 0xB
dram_zq = 0x3dbdfda0
dram_odt_en = 0x1
dram_para1 = 0x000010f2
dram_para2 = 0x02000000
dram_mr0 = 0x1c70
dram_mr1 = 0x42
dram_mr2 = 0x8
dram_mr3 = 0x0
dram_tpr0 = 0x004A2195
dram_tpr1 = 0x02423190
dram_tpr2 = 0x0008B061
dram_tpr3 = 0xB4787896
dram_tpr4 = 0x0
dram_tpr5 = 0x48484848
dram_tpr6 = 0x48
dram_tpr7 = 0x1
dram_tpr8 = 0x0
dram_tpr9 = 0x00
dram_tpr10 = 0x0
dram_tpr11 = 0x00000000
dram_tpr12 = 0x00000000
dram_tpr13 = 0x34050f00
dram_no_lpsram = 0x0
[lcd_fb0]​
SPI LCD 配置
SPI LCD 配置项目较多,部分详细描述可以参照 显示框架
配置项配置项含义
lcd_used启用 LCD
lcd_model_namelcd 屏模型名字,非必须,可以用于同个屏驱动中进一步区分不同屏。
lcd_driver_namelcd面板驱动名称,必须与屏驱动中strcut __lcd_panel变量的name成员一致。
lcd_xlcd X像素
lcd_ylcd Y像素
lcd_widthlcd 物理宽度(单位mm)
lcd_heightlcd 物理高度(单位mm)
lcd_data_speedlcd 数据速率
lcd_pwm_usedlcd 背光使用 pwm
lcd_pwm_chlcd 背光使用的 pwm 通道
lcd_pwm_freqlcd 背光使用的频率
lcd_pwm_pollcd 背光使用的相位
lcd_if0:SPI接口(spi 接口就是俗称的 4 线模式,这是因为发送数据时需要额外借助 DC 线来区分命令和数据,与sclk,cs 和 sda 共四线)
1:DBI接口(如果设置了 dbi 接口,那么还需要进一步区分 dbi 接口,需要设置lcd_dbi_if)
lcd_pixel_fmt选择传输数据的像素格式
lcd_dbi_fmt0:RGB111
1:RGB444
2:RGB565
3:RGB666
4:RGB888
lcd_dbi_clk_mode选择 dbi 时钟的行为模式
lcd_dbi_te使能 te 触发
fb_buffer_num显示 framebuffer 数量,为了平滑显示,这里一般是 2 个,为了省内存也可以改成 1。
lcd_dbi_if0:L3I1
1:L3I2
2:L4I1
3:L4I2
4:D2L1
lcd_rgb_order输入图像数据 rgb 顺序识别设置
lcd_fps设置屏的刷新率,单位 Hz
lcd_spi_bus_num选择 spi 总线 id
lcd_frmfrm抖动控制
lcd_gamma_engamma控制使能
lcd_backlight背光
lcd_gpio_0用户定义IO定义,一般作为RST
