内存泄露调试案例
问题背景​
硬件:R128 软件:FreeRTOS + rtplayer_test(Cedarx)+ AudioSystem
问题复现​
复现步骤:
  1. rtplayer_test /data/boot.mp3
  2. 串口输入"l", 循环播放
  3. 串口输入"b" , 播放器后台执行
具体表现​
rtplayer_test 循环播放老化音频十几分钟后,音乐停止播放,报错如下:
问题分析​
  1. 根据上面报错的log,播放停止时,系统内存不足;在老化过程中出现的内存不足,一般是某处存在内存泄漏
  2. reboot重启,重新执行老化播放流程,串口执行free命令,观察内存的剩余情况:
首次播放时的内存:
c906>free
==> Round [1] <==
Total Heap Size : 1907128 Bytes ( 1862 KB)
Free : 547632 Bytes ( 534 KB)
Min Free : 536208 Bytes ( 523 KB)
List Task MIN Free Stack(unit: word)
Task State Priority Stack #
Name State Pri HWM Idx StkCur StkBot
adb-shell X 4 394 44 0x87233a0 0x8722650
AudioDecode R 4 3872 49 0x874d2c0 0x87459c0
IDLE R 0 52 2 0x863dfe0 0x863de40
tcpip B 3 470 12 0x8677ae0 0x8676c30
Demux B 6 3126 47 0x87333a0 0x872b960
usb-hardware-sc B 6 8018 14 0x871a3a0 0x870a630
adbd-input B 5 900 24 0x876eb90 0x876cec0
amp-admin B 6 4002 11 0x8675ab0 0x866dda0
AudioMT2pb B 4 3882 52 0x8779be0 0x8772050
AudioRender B 6 3350 50 0x8756950 0x874ed30
amp-ser2 B 6 4006 8 0x865d830 0x8655b00
amp-ser3 B 6 4006 9 0x8665910 0x865dbe0
amp-ser4 B 6 4006 10 0x866d9f0 0x8665cc0
hub-main-thread B 6 8082 13 0x870a2b0 0x86fa620
adbd-shell-ser- B 4 906 45 0x8726330 0x8724660
XPlayer B 4 3912 48 0x8744e10 0x873d220
AudioMT2 B 4 1907 18 0x873cb00 0x8738e10
RTplayerThread B 4 3989 51 0x876a630 0x8762980
CLI B 6 3772 15 0x8722060 0x871a640
Tmr Svc B 6 374 3 0x863f070 0x863e320
amp-send-task B 6 930 4 0x8642db0 0x8641070
amp-recv-task B 6 924 5 0x8644e90 0x8643150
adbd-output B 5 843 25 0x8770cd0 0x876f060
adb-event B 5 894 46 0x872a300 0x87286d0
amp-ser0 B 6 4006 6 0x864d670 0x8645940
amp-ser1 B 6 4006 7 0x8655750 0x864da20
播放几次后的内存情况:
c906>free
==> Round [1] <==
Free : 456992 Bytes ( 446 KB)
Min Free : 453440 Bytes ( 442 KB)
adb-shell X 4 394 44 0x87235b0 0x8722650
AudioDecode R 4 3872 49 0x874d5e0 0x87459c0
tcpip B 3 458 12 0x8677ae0 0x8676c30
Demux B 6 3126 47 0x8733150 0x872b960
amp-send-task B 6 924 4 0x8642db0 0x8641070
adb-event B 5 890 46 0x872a2a0 0x87286d0
观察Free项的剩余内存,可发现在老化播放过程中,内存不断减少,存在泄漏。
泄漏点定位​
可借助memleak工具,定位内存泄漏处。mrtos menuconfig选上memleak
-> System components
-> aw components
-> Memleak Components Support
[*] Tina RTOS Memleak # 使能内存泄露分析工具
(16) Tina RTOS Memleak Backtrace Level # 内存泄露分析栈回溯层数
[ ] Tina RTOS Double Free Check
memleak用法如下
作用:内存泄露分析
用法:memleak 1 使能内存泄露分析,记录所有内存块申请、释放信息
memleak 0 关闭内存泄露分析,删除所有内存块的申请、释放信息
memleak 1 thread_name1 thread_name2 使能内存泄露分析,记录指定任务的内存块申请、释放信息
串口执行memleak 1
音频老化测试(参考复现步骤),音频播放几次后,执行rtpc q 命令退出播放
串口执行memleak 0
关闭内存泄露检测时,会打印可疑的内存泄露点及其回溯信息;
有两个地方:
    007: ptr = 0x08760960, size = 0x00000f00, thread = AudioRender
backtrace : 0x08336AEE
backtrace : 0x08336B46
backtrace : 0x08396D52
backtrace : 0x084B025E
backtrace : 0x08446856
backtrace : 0x084496C6
008: ptr = 0x0875f990, size = 0x00000f00, thread = AudioRender
backtrace : 0x0839757E
callstack 回溯
pvPortMalloc at /workspace/freertos/r128/test_0624_rtplayer/rtos-dev/lichee/rtos/kernel/FreeRTOS-orig/Source/portable/MemMang/heap_4.c:658
pvPortCalloc at /workspace/freertos/r128/test_0624_rtplayer/rtos-dev/lichee/rtos/kernel/FreeRTOS-orig/Source/portable/MemMang/heap_4.c:577
softvol_ap_update_mode at /workspace/freertos/r128/test_0624_rtplayer/rtos-dev/lichee/rtos/components/common/aw/AudioSystem/audio_plugin/softvolume.c:250
_AudioTrackStart at //workspace/rtos-r128/lichee/rtos/components/common/aw/AudioSystem/AudioTrack.c:163
RTSoundDeviceStart at /workspace/codec_lib/cedarx_rtos/temp/rtos_cedarx/cedarx/rtos_out/libcore/playback/src/rtosSoundControl.c:766
startSoundDevice at /workspace/codec_lib/cedarx_rtos/temp/rtos_cedarx/cedarx/rtos_out/libcore/playback/src/audioRenderComponent.c:800
(inlined by) doRender at /workspace/codec_lib/cedarx_rtos/temp/rtos_cedarx/cedarx/rtos_out/libcore/playback/src/audioRenderComponent.c:942
(inlined by) doRender at /workspace/codec_lib/cedarx_rtos/temp/rtos_cedarx/cedarx/rtos_out/libcore/playback/src/audioRenderComponent.c:898
通过回溯信息,发现在resample_ap_update_mode处产生了内存泄漏。
根本原因​
播放器老化过程中,只调用AudioTrackCreate一次,循环播放时会多次调用_AudioTrackStart,最后退出播放才调用AudioTrackDestroy销毁;所以softvol_ap_update_mode这里,老化过程会多次调用到,会有多次分配,但只在退出时AudioTrackDestroy里才销毁。
解决方法​
只在AudioTrackCreateWithStream时创建一次,AudioTrackDestroy,测试10小时左右未出现内存泄漏
